1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ) тогда зачем? мне уже самому интересно объяснение этого узла.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Подобный вопрос был задан в соседней теме. Там и ответил. Можете посмотреть: https://www.forumhouse.ru/threads/69593/page-52#post-3807012
    Нижняя доска обязательна должна быть равна или шире панели.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо. смысл этого решения мне понятен, но я столкнулся с тем что многие так не делают. Вопрос почему?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если на бетонный пол делается обвязка, то так и должно быть как сказал корд. Делается это для того, чтобы опирание панели было не пенопластом а кромками панелей (ОСП). В противном случае вся нагрузка ложится только на ППС и саморезы, а это чревато проседанием стены в целом.
    А где Вы видели что так не делают?
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Продолжаю непонимать.
    Имеем фундаментную плиту, да пусть и не плиту, а, например панель перекрытия. Назовем её плоскость.
    На неё монтируем обвязочный брус.
    Далее вертикально монтируем панель, которая становится своими краями (osb) на плоскость.
    Далее крепим.
    Внимание вопрос!: где опирание панели исключительно на ППС и на хлипкие для поперечных нагрузок саморезы?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обвязочный брус имеет смысл, перепады (пусть и небольшие) выровнять можно, уплотнитель там подложить. Потом бетон влагу может переносить (капилярный подсос) расширяться, крошиться, стяжку по нему выравнивающиюся налить опять же.
    Вы про это.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, посмотрите чертёж. Там ДВЕ доски, одна по ширине панелей, вторая между OSB...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Какой чертеж?
    Все нашел, да правильно там нарисовано.
    На фото в принципе видно что снизу брус еще лежит дополнительно.
  9. kord
    kord
    kord
    В описанном ваши случае идет стандартное крепение стеновых панелей на нижнее перекрытие из панелей. И тогда уже стеновая панель опирается ОСП плитой на нижнее перекрытие.
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    А в случае с заменой панели перекрытия на жб-плиту, имеющую очень хорошую геометрию, что изменится?
    Безусловно, если плита залита и не выровнена такой смысл есть! Здесь нижний брус просто нивелирует некачественный бетон и дает хороший ноль. Капиллярный подсос... возможно, но с натяжкой. ИМХО лучше делать хорошую гидроизоляцию на стыке бруса с бетоном.
    А в чем разница если заменим панель на плиту? Не понимаю. Может не вижу что-то очевидное?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот видите, а многие "СИПовцы" так не делают. Вопрос - почему? Экономия или что другое.
    В импортных видева тоже по разному встречается...
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ИМХО. Вот если немного трансформировать эту идею, получится неплохо. Итак, вниз ставим брус 200*50, а не подгоняем под ширину панели. "Лишнее" дерево выводим внутрь периметра. Ну а потом идет обрешетка под пол из бруска 50*50, можно поставить дополнительное утепление и..Спрятать коммуникации. Вот для этого, думаю, будет полезнее.
    ПыСы: а из своего опыта- на выровненный бетонный ростверк(+/- 2 мм) поставлен начальный брус 150*50 на анкеры. Через рубероидную прокладку во избежание капиллярного подсоса из бетона ростверка. Панели визуально ставились (опирались) именно на ростверк, а не "висели" на ППСе..И если где-то даже и были небольшие зазоры, вес конструкций "поставит" все на место, и стены будут стоять на фундаменте. Желтые саморезы, которые использовались, намного лучше работают на срез, поэтому можно не бояться небольшой подвижки панелей вниз.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нижний брус тут выполняет роль типа венца в деревянных домах, поскольку он постоянно контактирует с рубероидом или каким другим материалом, выполняющим роль гидроизоляции. Забирает влагу на себя а не краями ОСП и стыковочным брусом.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    При таком подходе надо ставить тогда лиственницу. Сосна умрет быстро.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    С чего ей там быстро умирать, если стоят отливы. Она в отличие от бруса который закрыт сверху ППС и по бокам ОСП находится в хорошо проветриваемом месте, и если нет постоянного скопления влаги то ничего ей не будет очень долгое время.
