1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я долго думал, внешняя это стена или внутр...)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пускай это будет способ.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ненене ответ был изначально. Вы и многие его подтвердили, но вопрос звучал: Кто делает так, а кто иначе (ну и почему).
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, я подтвердил. Но в чем не так? В этом решении есть логика и смысл. А вот в наплевательстве на это (опирании СИП панели двумя сторонами на основание) - нет собственно ничего, кроме глупости. Или пусть попробует на раме велосипеда прокатиться без опоры на педали. Может тогда проймет. :)]
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Кто делает не так пусть сам ответит, мы не знаем почему...:hello:
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    При этом данная схема позволяет сделать кровлю в два этапа - первый слой бюджетный, черновой, временный и т. д. например таким: 3d.jpg а вторым этапом уже не торопясь делать окончательно
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я, кстати тоже об этом думал, но моя мысль пошла дальше- применять единую доску, но в выбранными "четвертями" и еще дальше - применять не только снизу, но и сверху. Не знаю правильно или нет. Спецы, жду мнений)! панель.JPG
  9. kord
    kord
    kord
    Видимо произошла подмена понятий. Я имел ввиду под панелью перекрытия - состоящую из СИП модулей.
    1. Идеальных ж/б плит перекрытия не бывает.
    2. Идеальной укладки ж/б плиты не бывает.
    3. Идеальной заливки ж/б основание на начальном уровне - не чистовой пол - не бывает, потому, что смысла нет и дорого.
    А если при сборке СИП домов мы ловим миллиметры, а особеннос по вертикальности установки панелей, то риск собрать кривой дом. или не собрать его вовсе на некачественно сделанном основании многократно возрастает. Поэтому, либо брусом выравниваем, бетонное основание, либо доской. если уж совсем минимален перепад.
    А тот, момент, что между бетоном и деревом прокладываем рубероид - гидроизоляцию (материал пластичный), то какая же это опора, если может гулять туда - сюда (6-8 мм пропитанного битумом картона), если брус фундаментный еще можно жестко зафиксировать посадив на анкера к основанию, то как это сделать с панелью, если мы ее ставим сверху лишь крепим с боков...
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Jeans нет легче полосок из 18-21 ОСП настрич и сверху уложить.
  11. kord
    kord
    kord
    Учитывая, что обвязка, на то и обвязка, что бы связывать воедино отдельные панели - то уменьшать ее сечение входящее в пазы панелей, да и возможность нормально закрепить гвоздем/саморезом - не стоит.
    Сверху же зачастую применяется двойная обвязка - при больших воздействиях - для равномерного распределения нагрузки по стойкам и панелям, это решение опять не в тему. Да и не забывайте, что фигурные доски - очередное творчество. Только вот зачем? Убить двух зайцев одновременно?
    Да, только опять же зачем?
    Jeans - не принимайте близко к сердцу. Просто зачастую насмотришься на выставках на очередную компанию, которая придумала золотое сечение бруса. Каких только форм нет. Диву даешься - лишь бы не как у всех. Пазики и шипики, а практичности и популяризации ноль. потому, что идея - ради идеи.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А хрен знает, но видно очень хочется.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ОСП дороже + пена + саморезы + время
    Сечение на картинке чисто условно, накидал за пол-минуты чтоб понятнее было что имею ввиду. Выбрать две четверти в шестиметровой доске дело на 5-7 минут + штапик будет, пригодится помидоры подвязывать)
    Парни, не забывайте, я не профи, интересуюсь "а можно ли так, а вот так? а почему?". Может я в глазах спецов и выгляжу со своими вопросами по-детски, но и интересуюсь я так-же по-детски искренне.)
    Хочу все знать (с) :aga:
  14. kord
    kord
    kord
    Давайте исходить из практичности действий.
    Это только кажется, что штапик это легко вырезать. На четырехстороннем станке возиться вряд ли будете. До тех пока до теплицы штапик доедет - уже поломается.
    Потом, какую доску возьмете, что бы и сечение подходило и на штапик осталось.?! Подозреваю из доступного - доска полтинник. Которая после острожки часто бывает похожа на 46. У нас так. Доска строганная имеет этот размер и кратность всез остальных - как раз 46. 92, 138 и тп.
    Более толстые сечения сушат там - где вам не продадут. Да если и сушат, то это дорого.
    поэтому вариант интересен, но не практичен.
    Самое интересное, что, то, что вы хотите избежать - мостик холода - шов доски и перекрытия. вам так не избежать. Шов то все равно будет. 8)
    Ищите другие варианты. Знаю два минимум.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ?:ogo:
