1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот про крышу у итальянцев.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и еще совсем немного.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    В детстве помогал деду выбирать четверти на брусках для рам оконных. На самодельном станке (циркулярка с регулируемым столом) выходило быстро и ровно.
    Есть и 80 "литовская". Цена такая же конская как и на любой лес в нашем регионе
    Ну вообще я не о мостиках думал - а о ускорении монтажа (куча убитых зайцев приведена выше). Для меня удобнее заранее по максимуму подготовиться (напилить-настрогать-отмерить) и потом насколько возможно быстро (без потери качества) смонтировать. Погода у нас не позволяет строить долго - дождь все сгноит (
    Вы говорите о двух других вариантах - расскажите подробнее.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Дорогой вы наш Джинс..Если бы всё было так просто и дёшево..Не вы первый и последний высказываете некоторые ноухау..То-есть все гондурасы, а Джинс Д! Артаньян, раз до этого додумался...Не всё так просто, и технологии не один десяток лет..И лучшие головы строительной отрасли мира думают над этим.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, я с батей в детстве тоже выбирал на циркулярке паз. Но это было давно и ведущую роль играл отец. Я лишь помогал. Если выхотите выбирать паз на стройплощадке - приготовьте место и делайте это, отводя этому время. Как впрочем это уделяется пропитке или выборке пенополистирола.
    По поводу 80-ки, то здесь дело не в том, что бы достать доску в принципе - уверен - под заказ напилят. Вопрос в -другом - стоимость сушки данного сечения будет несоизмеримо выше, и как следствие стоимость доски опять таки будет выше. Если вообще возьмутся. (сроки дольше)
    По сути вижу два основных варианта работы при строительстве дома из SIP: сборка комплекта из готовых элементов (высокая скорость, и ввиду высокой готовности - большая цена комплекта, но это позволяет непрофессионалам, с минимальным набором инструмента и за короткое время собрать дом.) и изготовление комплекта дома и его поэтапная сборка прямо на стройплощадке, когда все, начиная от выборки пенополистирола, до изготовления шпонок - производится на месте. Требует большего времени, и наличия большего количества инструмента, а также наличия навыков. Потому, что собрать - это одно, изготовить - это совсем другое.
    Значит в вашем случае нужно это делать быстрее. Значит нужно готовить комплект под крышей, а на стройплощадке уже только собирать. Если время для Вас важно.
    По поводу - "дождь все сгноит" - не преувеличивайте. вода как пришла - так и ушла, главное, что бы была возможность высохнуть конструкциям. Просто планируя свою стройку смотрите по погоде, и если выбрать время когда нет проливных дождей, то можно оперативно собрать свой дом. Большой он у Вас?
    В среднем, рабочий срок сборки простой коробки дома в 80-100 метров 4-6 дней. Были и другие результаты: за 12 дней винтовой фундамент+коробка с мансардным вторым этажом + кровельное покрытие с водосточкой. Поэтому, определите, что для Вас важно: следовать тем решениям, что уже есть, или же идти своим - непроторенным путем. Если разовая стройка - то зачем эксперименты. Если продолжите - то Ваше право. Как проверять только будете? Как оценивать. Потому, что мало сделать, важно иметь контрольные точки, для сверки курса.
    Что касается "двух вариантов", то они касались дополнительной герметизации примыкания стены к полу, и к скорости относятся мало, наоборот увеличивают срок и затраты (по герметику)
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вот! Теперь я услышал то, что объясняет и оправдывает дополнительный нижний брус - неровность железобетонной "плоскости", на что я и намекал ожидая ответ. Корд, благодарю.
    Ну вот, а мне не верили, что дома 120-150 м2 КАЧЕСТВЕННО собираются на готовом фундаменте за 7-10 дней с остеклением. Спасибо, коллега за статистику.
  7. kord
    kord
    kord
    Что бы уточнить про сроки:
    ниже, первое фото: коробка дома собранная за 3,5 дня: (площадь 80 м. кв. все в панелях, в том числе и внутренние стены)
    второе фото - дом с мансардным этажом за 12 дней.
    В каждом случае не было желания ставить рекорды. В одном случае - удобство расположения - близко к базе, в первом случае простота конструктива и готовность комплекта.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    В жизни так о себе не думал. О ноу-хау, ну ведь кто-то должен, а иначе так бы и жили в землянках да пещерах - никаких ноу-хау, технологии не один десяток... веков. Про лучшие головы - никто не сомневается в их лучшести, только не стоит забывать что строительный бизнес и самострой "это две большие разницы". Я не могу себе позволить например использовать башенный кран, а профессиональный строитель не может себе позволить готовить домокомплект с декабря по апрель, "тихими зимними вечерами", а я могу. И так во всем.
    Я просто предлагаю вариант, и прошу его обсудить аргументировано.
    Естественно. Планируется контейнер 20-ка и к нему навес из тента.
    да никаких заказов - лежит на складе готовая. По поводу стоимости - а две 50-ки+пена+саморезы не дороже? Ну и 50*150 не проблема купить, а 50*174. Тут правда стоит признать, что 80*174 видимо еще менее распространена)
    Ну так и планирую...
    Я уже писал о климате в Калининграде. "Среднегодовая сумма осадков в Калининграде — около 804 мм. Но количество выпадающих осадков существенно превышаетиспарение влаги, что обуславливает повышенное увлажнение. Влажность воздуха в Калининграде всегда высокая. В среднем за год составляет около 79 %, летом — 73—78 %, а зимой — 82—87 %. В течение года среднее количество дней с осадками — около 205"
    Тут очень сложно что-топланировать (
    Расскажите, пожалуйста подробнее, думаю, многим пригодится
    Х. з. я не спец вообще, но что-то мне говорит о том, что не сложный комплект высокой готовности можно за 1 световой день собрать под кровлю. Наверное я слишком оптимистичен...
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Теоретически да. Если работать будут пару слаженных звеньев, по ранее собранному проекту с комплектом, где большое число подсобранных сегментов.
    Кстати, эта ветка реально полезная для застройщиков. Давайте попробуем её таковой и сохранить: без флуда, ругани и прочего мерения чем-либо.
  10. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Вдогонку к обсуждению опирания на бетон. Насколько я понял из мануалов, требования к такой опоре (считем геометрию идеальной, иначе и обсуждать нечего) - только гидроизоляция.
    Вот картинки.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Насколько видно из картинки, опирание панели торец на торец (низя) только чере опорную прокладку.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я там на картинке увидел. что дверной проем должен быть в плите выпилен. а не одной стороной примыкать с соединительной шпонке...
    может я не так понял?
  13. kord
    kord
    kord
    Странно, а меня заклевали, когда показал стену на два этажа сразу.
  14. kord
    kord
    kord
    там показана состыкованная в торец доска.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спс, я был не внимателен!
