1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    Спецы по СИПам дайте совет как правильно крепить перегородку к стене. Обязательно ли делать раскрой стеновых панелей, в местах состыковки перегородок.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может так.
  3. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    Спс за ответ, но как крепятся панели саморезами я знаю. Хотелось бы знать мнение сип-профи, о месте стыковки панелей перегородок, к панелям стены. Обязательно ли делать раскрой панели стены ? в местах примыкания панелей перегородок.
    см. рис-1 рис-2
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сами подумайте ну какой смысл в такой кройке.
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    На мой взгляд, необязательно. :) Я не делал никакого раскроя, крепил как на первом рисунке.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Совсем не обязательно, если это не является частью конструктива, предусматривающего минимальных расход панелей.
    Грубо говоря остались два обрезка панелей, которые вместе подходят на место одной целой, экономия так сказать.
    На целом доме таким образом можно сэкономить заказчику до нескольких панелей.
  7. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Плохо понятно что нарисовано, но думаю можно вполне. Только тех решение конечно надо обдумать. Какая нагрузка сверху и прочие детали.
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Извиняюсь за картинку! Сверху будет перекрытие из сип, потом 2 этаж и крыша! может как то лучше окно поставить?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот для этого у конструкторов программки раскроя разные хитрые есть.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для этого нужны не столько хитрые программки, сколько здравый смысл.
    Окно могло бы располагаться в пределах панели - такой как у нас - шириной 1250 мм или как у янки - при шестиметровой и иной ширине - можно выполнить прорезку проема. Конструктивно панель передаст нагрузку отверхнего перекрытия и крыши вниз - на фундамент. В вашем же случае Вы разрезаете несущую стойку и как следствие нагрузку передать нечем. Конечно, собранный дом не развалится, и если вы оставите - то функциональные свойства пострадают. С другой стороны, ткая необходимость может возникнуть позже - в процессе эксплуатации. И вот тогда конечно, же если подойти обдуманно, можно сущестующую нагрузку от стойки передать дальше вниз. Как? Через дополнительную верхнюю силовую перемычку - на которую обопрется разрезанная стойка, через боковые стоки, закрепленные в панели и нижнюю, силовую обвязку, на которую обопрутся боковые стойки. Рисовать нет желания, думаю. что ясно выразился.
    Кстати, подобную задачу пришлось не так давно решать, когда пришел один из обустраивающих свое жилье и сказал, что "я хочу сделать камин, и он должен выходить в два смежных помещения. Изменение конструкции повлекло бы за собой удаление части стены с силовыми вертикальными стойками. Что ж - конструктор выдал решение. И помогла в этом не столько программа, сколько опыт проектирования, а его уже никакая прога не заменит.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Говоря по-русски оформить оконный проем "по каркасному" с хэдерами и т. д.
    Сразу напрашивается более простое решение - вместо двух резаных панелей и усиливающей рамы, поставить часть стены в виде каркаса. И никаких обрезков дорогого СИП! Вообще себе планирую делать именно так.
    Покритикуйте! :)
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я может уже притомил, но повторюсь еще раз - НЕТ никаких силовых стоек в сип панелях, все стойки выполняют исключительно соединительную функцию.
  14. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Уважаемые, "сиперы"! В каких случаях дому из sip панелей реально нужны силовые стойки, если да то каким образом они исполняются?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть, если предусматриваются какие либо нагрузки. Все это делается сугубо индивидуально. А даже если строить с виду два абсолютно одинаковых дома, то перемещение или снятие (удаление) какой либо перегородки может существенно повлиять на весь конструктив дома.
