1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    В случае опирания прогонов, коньков, балок - есть, безусловно. Но в случае соединения между собой дву-трех и пр. панелей в свету - нет. Равно как и в устройстве надоконных перемычек, до двух метров и высотой (перемычки) от 40 см.
    Вот сайт американского производителя www.ibpanels.com У них вообще сплайны металлические вклеены вместо досок, шпонок и прочее. Обратите внимание на угловые элементы - мы клеили такие, к сожалению, фоток нет. Очень удобно. Для двух и более этажей конечно, надо считать, кстати если ко-то владеет техническим английским, там приведены и методы расчета.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Почему вы так считаете? Это относится только к стенам или к перекрытиям тоже?
    И раз уж на американцев ссылаетесь, то размеры их панелей Вам вероятно тоже знакомы:
    Поэтому Ваше утверждение по поводу стоек хотелось бы услышать применительно к нашим реалиям, хотя бы в части размеров ОСП плиты.
    с того же сайта схема выполнения оконной перемычки. И ничего фантастичного я не вижу.
    вот тоже силовая оконная перемычка:
    и на ней видно, что нагрузка, которая сверху привалится, немаленькая по размеру.
    Поэтому очень бы мне не хотелось, что бы технические решения с западных сайтов трактовались без какого либо грамотного перевода. И применялись огульно и, как ни попадя.
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я говорю по поводу соединения стеновых панелей, перекрытия из сип, как я уже говорил, я вообще не понимаю. При чем здесь размеры панелей? Фантастического в оконной перемычке я тоже ничего не вижу.
    Вот перемычка, пролет окна 2200 мм. Перемычка высотой 350 мм. доска, естественно, снизу и сверху.
    На нее балки перекрытия второго этажа. Ничего не прогнулось, даже на 5 мм. И я не призываю огульно что-то использовать, просто привел пример решения соединения панелей и все.
  4. kord
    kord
    kord
    Согласен с вами, что глухая стена может соединяться и на таврик и на сплайны или вообще быть без соединений, как у янки - одной панелью. Но в случае каких либо проемов, особенно с малым форматом панелей, как у нас (2800х1250) все же нужно больше внимания уделять узлам и соединениям.
    В случае с большим проемом, то например балки бы лежали вдоль стены с проемом, это одна нагрузочная составляющая на стену, в вашем примере, эти балки как раз опираются на стену с большим проемом.
    Просто взгляд со стороны, без каких либо расчетов. Я вижу там в далеке, в проеме с таким же ребром балка держит всю эту свору межэтажных балок. Если вы уточните, что там в ширину их несколько, то мне станет спокойнее.
    "ничего не прогнулось даже на 5 мм" было в какой момент времени? в момент строительства или уже после заселения?
    Кстати, а как у Вас с сейсмической активностью? "На воду дуть надо". И с уверенным запасом делать.
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ничего не прогнулось никогда. :)] Ни в момент монтажа, ни в момент заселения. Вас заинтересовал вот этот узел?
    Доска снизу, к ней прикручена и приклеена двутавровая балка и доска сверку тоже на клей и саморезы. Бока потом зашивались фанерой. Тоже ничего не прогнулось. Высота балки - 305 мм.
    Вместе с доской получилось 405.
    На воду дуть надо... Есть понятие - необходимое и достаточное.
  6. kord
    kord
    kord
    "Необходимо и достаточно". В этом я согласен с нашими конструкторами.
    Кстати, а какой запас по прочности делают Ваши конструктора?
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Какие балки толстыя! :ogo::)] Я еще раз говорю, перекрытия я считал по таблице, узлы соединения панелей из общедоступных источников черпал. Моих конструкторов, их как бы нет. :)] Сами клеим и строим.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Интересный соединительный элемент у них (США). Похоже П или Г профиль металический с ппс-ом.Хотя он вроде сразу с панелью изготавливается.
    У нас таких не видел.
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вот я именно про это писал в 421 посте, про металлические сплайны. У нас таких нет, вот думаю попробовать склеить такие.
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Делали, но в итоге ушли на вставки/шпонки из дерева + впрессованный ППС
  11. kord
    kord
    kord
    Мы тоже сами клеим и строим.
    Показал балки не в расчете удивить. Считаю что без детального обсуждения почему принято то или это решение осуждать нельзя. Сверху на перекрытие над этой балкой LVL обопрется стена, на которую в свою очередь обопрется крыша. Снимок сделан широкоугольным фотоаппаратом, поэтому могут быть и искажения. Я показал этот снимок с балками, что бы дать понять, что мы двутавры для силовых нагрузочных мест не используем. Хотя мы не используем их вовсе. 8) Дерева и так хватает.
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А что такое, простите, впрессованый ппс? :hello:
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Неверно сформулировал - шпонка, где вместо осб используем брус
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    окончательно запутал (
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Фотки под рукой нет... прессуем панель, только вместо осб с обеих сторон калиброванный, сухой брус
