1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    есть такие
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    СИП и немцы, небольшое кино.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще раз СИП и немцы (смотрим время, на часах в видео)
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а внутренние стены-то совсем и не СИП! а похоже гипсокартон по металокаркасу!
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего то не понятно как они панели-модули к плите, перекрытию анкерят ?
    Заметили швы соединения панелей проклеены пароизоляцией, пароиз. пленка поверх панелей в месте примыкания перекрытий уложена заранее.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это тоже немцы, если чё)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попутал маленько это Швейцария.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И всё равно, это немцы)
    Название компании и язык - немецкий
  10. Forester1
    Forester1
    Forester1
    Собираюсь строить дом из сип панелей. Узнал, что бруски в сип панелях из которых предполагается построить дом естественной влажности. А может их (бруски) потом поведёт после усушки и панель расклеится или ОСП плита разойдётся с полистиролом. Стоит ли соглашаться на строительство дома из такого материала?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ничего страшного не произойдет. Чуть усохнет, но чтобы порвало стену или панель такого не бывает.
  12. Forester1
    Forester1
    Forester1
    На сайте связанном со строительством каркасных домов, не помню название, увидел фото бракованных СИП панелей. Osb плиты отошли от пенополистерола..Хозяйка увидела брак и ей панели заменили. Если б не увидела, то ...Я думаю, что такие повреждения могли бы быть связаны с изменением геометрии брусков. Видел скручивание бруса под 40 градусов.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Брак мог быть связан с неправильной склейкой, как то некачественный клей или несоблюдение параметров склейки. Брус да, крутить может сильно. Здесь же применяется как правило доска 50х150. Которая зажимается с двух сторон панелями, и силы кручения у такой доски уже недостаточно чтобы рвать стену. Если же использовать брус 100х150 то в этом случае вполне возможны разрывы.
    Со мной конечно могут поспорить продавцы доски камерной сушки, но у них свой интерес...
  14. Forester1
    Forester1
    Forester1
    Спасибо за ответ. А какой брус устанавливается в панели предназначенные для проёмов входных дверей?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обычно 50х150, все зависит от применяемых панелей.
