1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня тоже будет УШП, по этому и начал дискуссию. Положите войлок, хотя я смысла в подложке не вижу, напольное покрытие будет выше шва.
    Смысл бруса по моему разжевали, он компенсирует нагрузки с крепежа ОСБ на себя.
    Угу, 1-5 градусов битум не расплавят)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Какие 1-5 градусов? там минимум будет 30 градусов! а иначе смысла нет в таких теплых полах!
    Под стенами никто не греет, но тепло по бетонной плите распространяется во все стороны и плита ограничена теплоизолятором (ЭППС), со временем температура по всей плите уравняется!
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Идеальной УШП как зеркало у Хаббла вряд ли получится. Перепад в 1-1,5 см считается очень хорошо. Так что и брус шириной как панель и подложка обяз. понадобятся (какая надо подумать).
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну верх УШП можно маленько шлифануть и брус ляжет на идеальное основание!
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы трубы ТП вплотную к предполагаемой стене провели или см. 10-15 оставили?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    От наружной стены 250 мм отступал! но вроде законы теплопередачи в твердом теле никто не отменял...
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Задайте вопрос в теме по УШП, посмотрим что ответят...
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    с 1 апреля)
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  12. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Уважаемые профессионалы, у кого есть данные по поведению (долгосрочному) нижнего слоя OSB SIP-панели при ее укладе на плиту, а не на балку.
    Что имею в виду...Если панель класть на лаги, или ростверк (как на двух нижепредставленных фото), то нижняя сторона панели не будет подвержена влажностным влияниям из-за наличия вентиляции в подполе.
    Теперь третья фото (мой случай). Перекрытие цокольного этажа уже готово. Будет ли достаточно зазора в 5 см между перекрытием и нижней стороной плиты SIP, если монтировать ее на доску толщиной 50. Про мнение вредности обработки мастиками, высказанное на этом форуме, знаком. Отсюда и сомнения в долговечности.
    Спасибо.
    [​IMG][​IMG]
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если у вас плита...зачем вам панель, ППС+ТП+Стяжка.
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Настороженно отношусь к ТП. У себя планировал делать традиционные батареи под окнами.
    Окончательное решение, панели или сборное перекрытие делать по фундаменту, еще не принял.
    Интересует сам факт возможности появления неблагоприятных условий в этом узком непроветриваемом пространстве.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не тратьте деньги впустую! ТП под стяжкой и будет Вам счастье, потом мне спасибо скажите)
