1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Это понятно. Но вот буржуи, в своих описаниях этой технологии, настаивают на применении клея, в качестве которого у нас применяют монтажную пену. Вот я и думаю, может лучше использовать ПУР клей? Он вроде долговечней.
  2. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Вопрос в цене этого клея!
  3. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Это смотря как считать. Если к стоимости монтажной пены добавить стоимость работ по ее замене через, допустим, 10 лет то, возможно, клей окажется намного дешевле. Вы же знаете что прочность цепи определяется по самому слабому звену. Вот и с домом из сип, если срок службы ОСБ составляет 50 лет, бруса 50 лет, ППС 100 лет, а пены - 10 лет, то и срок службы дома составляет 10 лет. Конечно все цифры достаточно условны, поэтому вопрос к строителям: вы просчитывали срок службы материалов?
  4. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    День добрый всем участникам.
    У меня вопрос к специалистам. Собираюсь строить баню из ОЦБ, фундамент винтовые сваи, суть вопроса: строители предлагают сделать черновой пол из СИП панелей, потом его хорошо загидроизолировать и финишное покрытие сделать по желанию... Так вот имеет право на жизнь такой вариант или его даже не рассматривать?
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ИМХО - D&G дорого и глупо. Смысл такого пола в чём? Это сырое помещение я бы не решился.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Лучше от этого отказаться, или же, если шибко хочется, то пересмотрите классическую схему установки перекрытия. То есть "вложите" перекрытие внутрь стен. В этом случае, Вы при необходимости впоследствии можете заменить перекрытие. Если же сделать классически - то есть стены ставить на перекрытие, то в случае чего, будет непросто заменить пол - из под стен не выдернешь.
  7. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то для бани классической является именно схема в которой пол, практически, не связан со стенами. Полы приходится менять... особенно часто при сезонном использовании. А СИП панели в бане это чушь. Или ты планируешь на СИП залить бетонную стяжку и постелить плитку? Если да, тогда как основа пойдет. Во всех остальных случаях нужно придумывать что-то другое.
  8. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Т. е в принципе если сделать сверху бетонную стяжку то такой вариант рассматривать можно? Я так понимаю...
  9. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    Пойдет. Особливо если не бревна на СИП ставить, в СИП к бревнам прикрутить, на нее полиэтилен 200нм с напуском на стены, затем стяжку см. 5-6 бетонную с добавкой ПВА строительного (пластификатор) на это дело плитку. Получится очень ремонтопригодно. Но как это будет смотрется в бревенчатой бане, это вопрос... Я бы лично, вместо этого сделал так, на оцинкованный крепеж/подвес прямо к бревнам прикрепил лаги 150х50 через 30-40 см, между ними на клей 5см ЭППС, а сверху половую доску 30-50 мм, на оцинкованные гвозди или шурупы. Только гвозди/шурупы бить в отверствия глубиной 3-4 мм и диаметром чут больше шляпки гвоздя. А потом весь пол проциклевать (для этого и заглубляли крепеж), и натереть воском как паркет, или лаком матовым покрыть...
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане ! Возник такой вопрос. Какой узел крепления конька более практичен и надежен ? Если есть иные способы сборки то с радостью ознакомлюсь с ними. Думаю, что у ССергея и Korda, в недрах ПК, найдется что то неинтересное. С уважением РН.
  11. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Оба случая надежны и практичны, только они применяются в разных условиях градуса узла, если угол прямой, то конечно первый случай, если угол острый или тупой, то поступают как во втором случае.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Всем добрый вечер.
    Вопрос к профессионалам. Предстоит строительство пристройки к жилому дому. Будем делать из СИПов. Раскрой заказываем, но доски в панели вклеиваем сами.
    В качестве соединительного бруса нам велено использовать доски 40х150 склеенные попарно. Клеем обещали снабдить. В принципе, я готова поверить в чудо-клей, который намертво клеит нестроганную древесину без пресса (к стати, в это стоит верить? Есть такое?). Но ведь соединение панелей придется строго на этот стык двух склееных досок. Это нормально? Выдержит? Может стоит этот "бутерброд" хотя бы на 3-4 шурупа посадить? в смысле - доски между собой скрутить на шурупы кроме клея?
    А, да, еще в догонку вопрос: если все нормально, и этот клей реально склеит (елки-метелки, не спросила, что за клей, теперь до понедельника не узнаю), как долго ждать высыхания? Через какое время можно вклеивать в панели? Через какое время - монитровать сами панели? Или эти клеи разные бывают, и не зная точно, что нам предлагают, ответить нельзя?
  14. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Делайте так и не заморачивайтесь)
  15. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Сергейпоцелуев
    Да я бы и рада, может (читала уже здесь, что используют не брусок, а одинарную доску для соединения), да только домокомплект мне выдадут с уже готовыми выемками по 4 см Нужно или брусок 150х80 или эти самые склееные доски. Брусок купить трудней. И его, говорят, ведет сильней (сама не сталкивалась - по словам тех самых изготовителей СИП). ВОт я и гружусь:faq:
