1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    А.
    Ага. Именно соединетельный именно с обвязочным.
    Поднял повторно коды непереведенные, и действительно, обнаружил что канадские СИП панели допускают соединение не на брус, а на шпонку для перегородок, и двойное для стен. Но в коде ESR-2233 английским по белому написано что между OSB живет на наш ПСБ-25 (в лучшем случае), а ихний EPS (см. рис. там выделено синим). Я ведь правильно перевел, что ЕПС это екструдированный поли стирол? И кроме того, ЭКОПАН был замечен в использовании пенопластов с вторичной переработки, а у них прочность совсем не айс.
    Но это неважно. Важно чтобы домик не развалился. А для этого лучше совместить оба варинта. Т. е. пусть внутри условно несущих панелей живет безусловно несущий каркас. Тем более, что в случае с Тамри вообще
    предлагали клеить. Я не говорю, что клеить плохо, но не из сырого леса-же.
    А вот кстати в нашем регионе можешь посоветовать у кого брать нормальные СИП панели. Мне уже надо.
  2. Тамири
    Тамири
    Тамири
    А теплопроводность? Фиг с ней, с прочностью. Каркас (как бы там его не называли) из брусков и досок все равно есть. А теплопроводность у пенопластов вторичной переработки не выше?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    EPS - вспененый.
    XPS - экструдированный пенополистирол.
    Ассоциация Экопан, это название многих контор, пенопласт они не производят, кто и где заметил их в использовании пенопласта из вторички. Кто и где ваще делает пенопласт из вторички.
    пост 110
    https://www.forumhouse.ru/threads/154333/page-8#post-4075111
  4. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    На все 100% - для производителя. Но очень накладно для заказчика.
    Ну да, ошибаеетесь. Пучить будет все-равно в пределах 5-10см на 1 м. глубины промерзания. Скорее всего, если привяжете один край на неподвижный фунд, а второй на подвижный, то дом будет перекашивать, а если подольете ленту то оторвет от неподвижного.
    Возможны 2 варианта, либо весь фунд неподвижный (2.5 м. сваи или блоки) связанный со строением или подвижный МЗФЛ одинаковый на вашу пристройку и не связанный с основным строением. Во втором случае зимние возможные смещения грунта будут двигать строения относительно друг-друга по вертикали.
    Вы писали что будет 40 панелей, это значит квадратная в плане пристройка со стороной 12.5м. Действительно 5 свай и одну стену на дом.
  5. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Velsy
    А почему за 60 лет не оторвало мелкозаглубленную ленту веранды от основного фундамента?
    Нет, я уже решила, что буду буронабивной делать, уже буроям нашла, сварщика, сижу технологию изучаю... Надо так надо - сделаю!
    Но все равно вопрос - почему? Почему другие дома не гуляют (статистика-то достаточно богатая), а мой будет гулять?
    У меня пристройка будет привязываться одним концом как раз к этому цоколю, а другой стороной в качестве фундамента будет использоваться часть ленточного фундамента старой веранды. Но это их не смущает - они сами предложили. Ну и где логика?
    А пристройка у меня 5Х7,5. 42 панели - это вместе с полом и потолком.
  6. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    Но, увы, эта контора не ростовская. Да и год 2007 - 5 лет однако срок немалый, может стоит провести повторные испытания. За это время уже и осп канадская не та стала, и ПСБ вместо ПС получил небывалое распространение. Кроме того все усилия перпендикулярные плоскости ОСП берет на себя брус 100х150.
    А какое расстояние между этими двумя фунд?
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Никакого. Представьте скобу (фундамент веранды), приставленную "ножками" к коробку (дому). Они соединены. Но одна ножка "Скобы" заглублена на 2 с лишним метра - она одновременно является стенкой внешнего входа в цоколь. А весь остальной фундамент веранды (длинная сторона и 1 ножка "скобы") - мелкозаглубленная лента.
    Если прекратится дождь, схожу сегодня сфотаю. На пальцах трудно объяснять.
  8. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    Можно в паинте нарисовать. Размеры проставить. А почему бы не использовать фундамент от веранды?
  9. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Velsy
    Мы его и используем. Частично. У веранды ширина 2,5 метра, а у пристройки - 5. Для длинной стороны пристройки нужен будет отдельный фундамент.
    Да ладно, я уже решила бурнабивной делать. Буроям, бетон, сварщика нашла. Сейчас со строителем говорила. Завтра мне скажут, что по деньгам будет.
    Velsy
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. Нет необходимости, но для успокоения души (и только!) не помешает. Хотя при проектировании и изготовлении домов стремимся опирать конек и прогоны именно на стыковочный брус.
    2. Ссергей уже написал.
    3. Практически все производители добавляют измельченные отходы в новые кубы - там только важно соблюдать технологию и добавлять только определенное кол-во, не превосходя его. Про саму компанию ЭКОПАН ничего сказать не могу.
    4. Лучше четко следовать рекомендациям американцев. Целесообразность + прочность + долговечность = нет необходимости усиливать и без того до крайности прочную конструкцию.
    5. Самостоятельная склейка - только для тех, кто располагает свободными ресурсами (финансовыми, человеческими, временными). Не совсем понял что значит клеить из сырого леса? Имеется ввиду сырая ОСБ?
    6. Напишите в личку сколько нужно, какие размеры и т. д.
    Примерно ясно. Если основной дом гарантированно неподвижен, делайте свайно-ростверковый фундамент (практически основной тип фундаментов для СИП - посмотрите портфолио тех, кто строит на форумхаусе) и уже на него ставьте пристройку. Тут только вопрос в "нуле" на уровень которого вам нужно выйти ростверком.
  11. Тамири
    Тамири
    Тамири
    rassmotrite,
    Что есть "ноль", на который нужно выйти?
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Уровень пола основного дома.
    Ростверк+обвязка+панель - должны быть на уровне пола основного дома.
  13. Тамири
    Тамири
    Тамири
    rassmotrite
    Ну, это, понятно, выйдем. Пока не решили на какой именно уровень выходить: за счет цокольного этажа в доме довольно высокий фундамент. Есть мысль сделать пол в пристройке чуть ниже и добавить ступеньку. Или просто сделать чуть ниже, а потом, со временем добавить легкую стяжку и плитку. Ну, это будем смотреть по ходу. Понятно, что от нужного уровня пола отнять 17,5 см СИП, 20 см брус и получим высоту фундамента.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Просмотрел или все таки картинке с пристройкой так и не было? Покажите наброски того, что будет.
    И еще по вашему первоначальному вопросу: клеегвоздевые шпонки можно изготовить сплачивая доски по две и по три, применяя клей и саморезы, но доски должны иметь гладкую поверхность - то есть должны быть строганы. В противном случае какой клей не важно - свою задачу он не выполнит.
    Поэтому если Вам доски дают, то есть куплены Вами поинтересуйтесь - почему не строганы. Кто-то на "мохнатую" доску соединяет две панели. Вам же предстоит соединять на две. Поэтому либо строгайте, либо иначе. Покажите Ваш пристрой. Один, два этажа, по стороне пристраивается или еще и сверху. Существующий дом из чего? Если все же было написано - ткните.
    И почему такое ограничение по времени, неделя?
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
