1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет не выдержит, даже если пополам распилите. Очень большая нагрузка на прогиб. Лопнуть не лопнет, а вот батутить будет. Сам измучился с этим вопросом, пролёт 4200 мм
  2. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Вы это про чердачное? Или про пол? И как решили?
    и по поводку лаг, одни говорят что сдвоенная лага из 2х50х150 лучше чем 100х150. А другие что если сбить две доски, то они в месте стыка гнить будут)
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Про цокольное, решил брусом 250Х50 и утепление пенопластом. Да и коммуникации прятать поудобнее)
  4. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Так цоколь можно не 4м. пролет сделать, подвала нет. Я думал если панели не резать какой пролет, думаю 1250х1250 со 174 плитой
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Отталкивайтесь от калькулятора деревянных балок.
  6. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Спецы, гляньте пожалуйста, мансарду. Стропила 50х150 мм., плиты 170 мм. целые, угол 45 градусов, прогоны из бруса 150х150. В моем случае, если не делать всю крышу из панелей, экономия получается в 5 плит. Не развалится? Не разъедется? Не?...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не развалится и не разъедется...
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фарик как у вас проработан узел указанный стрелкой, последовательность сборки я так понимаю сначало панели 1, затем панели 2 со стропилами. По идеи ничего не должно разъехаться, развалиться. А зачем вам вообще на крыше панели, классика стропила с затягом, утепление по балкам и все как по библии, дешевле и проще помоему.
  9. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Ссергей, озадачили... Вас смутило то, что стропило никак не закреплено?
    Первое, что пришло в голову, прихватить уголком и подрезать панель №2...
    Второе — сделать затяжку над панелью №1. (Кажется самый простой вариант?)
    Третье — пластинами скрепить доску панели №1 и стропило и опять же подрезать панель №2. Получится затяжка?
    Изголяюсь конечно, но панели буду клеить сам, поэтому себестоимость, что просто со стропилами и утеплением по балкам, что сип панелями, складывается практически из тех же самых материалов, а собирать панели, как мне кажется, проще...
    Вообще полистал альбомы... Нигде не увидел, чтобы в этом узле стропило было прикреплено к прогону. Или я вообще не о том? И чего-то очевидного не понимаю?...
  10. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
    Добрый день! Есть возможность приобрести сип пане размером 2500*1250*174 по броской цене, вопрос такой: дом 7,5*7,5 2-х этажный, междуэтажные перекрытия буду делать тоже из сип (3 панели вдоль и 6 поперёк), каким образом лучше крепить и как лучше опереть междуэтажные сип панель?
  11. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Вопрос наверное идиотский (не пинать) доска стыковочная для панелей и для сборного перекрытия должна быть прострогана в обязательном порядке?
  12. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Ну если Вы найдете пиломатериал очень хорошего качества и идеальной геометрией, то придется только углы обтесать чтоб в панель легче было загонять. Но такого в природе не существует у нас весь брус с обзолом, а продавцы говорят что первый сорт...
  13. biliboom
    biliboom
    biliboom
    Все очень просто, искусственный камень, а скорее всего это клинкреная термопанель, я креплю на саморезы прямо в сэндвич - панель.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спецы, расскажите и на картинках покажите как правильно сделать крышу мансардного этажа из СИП панелей?
    Панели 2500х1225х174.
    Крыша будет простая, двускатная.
    Как правильно выставить коньковый брус, как пилить фронтоны, чтобы угол угадать?
    От конька до свеса должно быть 6 метров, а 2 штуки панели=5 метров...
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Примеры такого исполнения найдете у меня в профиле, в разделе объектов.
    На фото увидите и конек и примыкание к стенам,
