1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Важна суть. что-то делается для чего то.
    Герметик в швы - это локально - для окон.
    Мембрана - в целом для дома защита - промежуточный слой перед отделкой, но вопрос оконного проема, как места с повышенными требованиями к изоляции от влаги остается местом которому следует уделить особое внимание. Поэтому одно - другому не противоречит.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну так это двойная защита, если "жаба душит", то можно все проёмы обработать и внутренние стыки, а снаружи в плёнку затянуть.
  3. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    С оконными и дверными проемами понятно. выше обсуждались стыки между панелями.
    т. е. при использовании мембраны, снаружи швы лентой можно не проклеивать?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  5. Molotoff
    Molotoff
    Molotoff
    Дзержинск
    Доброго времени суток всем форумчанам
    Какие мнения по поводу наливных полов в СИП-домах?
    Где подводный камень?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну и зачем оно надо?
  7. Molotoff
    Molotoff
    Molotoff
    Дзержинск
    дополнительная био-огне-гидро-пароизоляция и можно больше ничего не делать
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Без стяжки потрескается, со стяжкой нужно усиливать перекрытие.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вы имеете в виду стяжку? Или речь идет о промышленных наливных полах?
  10. Molotoff
    Molotoff
    Molotoff
    Дзержинск
    жилой дом из СИП панелей. Наливной полиуретановый пол
  11. kord
    kord
    kord
    1. перекрытие должно с запасом обеспечить дополнительную нагрузку от дополнительной стяжки-наливного пола.
    2. гидроизоляция основания
    3. неподвижность основания (отсутствие влажностных колебаний)
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Специально заехал на завод, походил по наливным полам и, простите, стало совершенно очевидно, что это вещи (СИП и полиуретан наливной), которые должны жить раздельно.
  13. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    тут вопрос не в "жабе". битумная лента вроде как паронепроскаема? закрывать ею стыки снаружи? влага все равно найдет способ, как пройти в стену и закрывать ей выход, наверное не самая правильная мысль. как тот случай, когда "що занадто, то не здраво".
    зы: все имхо
  14. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Всех сип ПРОФЕССИОНАЛОВ с днем строителя!
  15. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Скажите господа а можно ли для стыковки панелей использовать одну доску на 40 вместо двух? как это на конструктиве скажется, и не будет ли саморез вкручен слишком близко к кромке осб?
