1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    ССергей, про нижнюю и верхнюю упорную плоскость понял... как раз про это и спрашиваю... плита ведь фактически торцом не упирается в эту самую плоскость?
    Чесслово поиском дня три пытался найти...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Именно ОСП упирается, а не полистирол! :hello:
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Сделайте выборку ппс на толщину доски и все упрётся. Либо строгайте доску
  4. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Так если в этом стыке есть зазор в 3 мм? Монтажная пена ведь из зазора выступает? Как плита упирается в эту самую доску? Или там не нужен этот зазор и панель как раз нужно упирать в нижнюю доску? А если упирать тогда как быть с расширением осб? Я вот этого понять не могу...
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я чёт тоже:flag:
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Одну вместо 2-х? Это для какого узла такое предлагается?
    Используйте стандартное решение - 50.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    О ещё один Раменчанин)
    Да не нужно там никакого зазора, если всё правильно сделано, то никакие внешние силы не повлияют на стабильность OSB.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Некоторые производители плиты делают паз в 50 мм и позиционируют стойку, сплоченную из 2-х 50-ок (якобы для уменьшения кручения взамен 100*150). Я в прошлом гОде так и попал немного. Деревяшку рассчитал по 50 мм на стойку. Но подвернулась невостребованная панель в Члб - купил. А у неё паз 50 мм. Пришлось добавлять леса, сплачивать на саморезах и пене стойки. Лишний материал и работа.
    ..ПыСы: у каждой "конторы" своё личное "стандартное" решение.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот чего хитрые амеры вместо пены давят, хотя и пену в среднем ручье часто видно.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Лично мне кажется что герметиком они проходят только те места в СИП строениях которые не отвечают за тепло. (уличное рамление)
    углы, перекрытия, крыша.
    Или я ошибаюсь?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И это уже обсуждали) Они помимо пены ещё и жидкие гвозди используют в местах соединения с деревом.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Брус клееный из шпона LVL KERTO-S хвоя сух. шир. 45 выс. 200 12 м цена 3197.00 шт
    А это не то?
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам нужно определиться для себя, что вам нужно - теплее или прочнее. А еще лучше, тепло без потери прочности. Думаю, что дом, даже супер теплый, но который перестанет удовлетворять прочностным характеристикам, перестанет Вас радовать уже скоро. И потом Вы скажете, следующий дом будет только не из SIP. Потому, что SIP это картонный или пенопластовый домик.
    Ваша доска на 40 которая сушится усохнет и уже будет иметь меньший размер, совсем не 40 мм, точно также, как и та доска, которую называют 50-кой. При стыковке панелей, и обеспечивании диллатационного зазора в 3-6 мм, вы получите на сторону ~15 мм. Учитывая, что обычно ленятся часто (необходимые ~100 мм) крутить шурупы, то в итоге получается ослабленная конструкция к которой потом начинают предъявлять повышенные требования и ждать чуда. Это же SIP дом. Он прочнее каркасного. Но доска на 36 мм, ОСП толщиной 9 мм, и у балок перекрытия 100х150 шаг 1250 мм с естественным прогибом от своего веса на пролетах более 3 метров.
    Самое интересное, что стыковать на одну доску с определенными хитростями можно. Это и вправду экономит материалы. Но это частное решение, которое подходит лишь в некоторых местах. Там где нет окон, там где нет чрезмерных нагрузок от балок. Вот и получится, что экономия спичечная.
    Архитектор должен рисовать красоту. Грамотно расставлять ванную с гостиной и кухней. А вот то, что не будте ни прогиба ни батута - должен определенно сказать конструктор. Например в вашем доме перекрытия из SIP обеспечат полезную нагрузку не менее 250 кг в жилых помещениях и 150 кг/м.кв. на чердаке. Вот это будет грамотный ответ. А говорить, что прогиба на деревянном перекрытии не будет - значит обманывать. Прогиб даже в 1 мм это прогиб. Просто есть недопустимый прогиб, а есть в пределах нормы.
    Например, если прогиб значителен (более 20-25 мм), то шкафы стоящие у стены будут иметь амплитуду качения. А гипсокартон, накрученный напрямую на балки межэтажного перекрытия снизу - попросту лопнет.
    Решение? если еще не построили - исправить. Если уже есть - то тот же ГКЛ может быть закреплен не на перекрытии, а на подвесах, тем самым Вы избежите повреждения отделки.
  14. Mizorin
    Mizorin
    Mizorin
    Орехово-Зуево
    День добрый! Скажите, а обязательно надо обрабатывать доску огнебиозащитой?
  15. kord
    kord
    kord
    Вы думали о том, что для расширения пены необходим зазор, хотя бы в несколько миллиметров?
    И у стеновых панелей должны быть такие же зазоры, позволяющие герметику (монтажной пене) расширяться - заполняя имеющуюся свободную полость.
    Хитрые амеры прошли уже длинный путь строительства из SIP панелей. Мало того они его начали. И то, что мы теперь по вершкам пытаемся оценить - они достигали путем проб и ошибок. Полиуретановая пена не идеальный герметик. Скорее всего это то решение, которые лежит на поверхности и используется повсеместно. Одно из важных достоинств у монтажной пены - способность расширяться заполняя полости. А вот герметизация - слабое звено. По воздуху может еще и да. Но вот пар, влага - проходит свободно. Это не раз многие наблюдали после небольшого дождя. ПО теплу герметизацию обеспечивает, но по гигроскопичности - не уступает любому пористому материалу - а сырая фуфайка никогда не согреет, это раз. Сама по себе влага, попав в пористый материал не всегда спокойно выйдет это два.
    Задача при строительстве любого деревянного дома это исключить длительное воздействие влаги где бы то ни было на конструкции дома. Если влажное помещение - обязательно гидроизоляция. Если влага может попасть на стену или оказаться в воздухе, контактирующем с поверхностью ОСП плиты, то этот воздух не должен быть застойным, и не должен провоцировать сырость и как следствие развитие плесени и последующего гниения.
    Сверху это кровля, для наружных стен это вентилируемые фасады исключающие длительное намокание ОСП. Для подполья - это необходимый зазор от земли (400-600 мм) и необходимое количество продухов, обеспечивающих вентиляцию подполья и исключающие проявление застоя в воздухе и как следствие возможной сырости.
    imho kord
    Нет. Крашеная водичка не спасет.
    Дело в том, что любые огнезащитные мероприятия должны проводить компании, обладающие всеми разрешительными для этого домкументами. Это касается и стропилки и шпонки.
    Важнее пропитать древесину антисептиками, препятствующими гниению. Лучше выбрать хороший антисептик, консервирующего характера. Мы применяем разработку местного лестеха - ултан.
    Да и скажу больше, в зависимости от местоположения деревянного элемента какой бы ни была пропитка (шпалы с глубокой пропиткой креазотом в расчет не беру) спустя время 2-5 лет мероприятие необходимо повторить. Если помазать за один раз и потом забыть - то повторюсь - лучше и не начинать. 8) Потому, что если сырая доска, вы ее помазали...она потом высохла...от Вашей пропитки, остались только одни воспоминания. Да, кстати, когда отрезаются доски - торцы мазать также обязательно. Это к слову о качестве работы и об отношении к ней. Если делать для галочки - то лучше не надо. Если делать как правильно - то надо выполнять на 100%. Производитель продает канистрами и пишет на этикетке рекомендации. А уже покупатель мажет кисточкой и только от него зависит итоговый результат.
    На фото внизу показано как наносят пропитку. На втором фото показана стеновая обвязочная доска с итоговым цветом после просыхания.
