1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну я цену за куб указал, правда помарочка вышла от 27 до 32 тр.
    Кстати по поводу - огне-биозащиты, очень много слышал: "что это развод на деньги, она только красит, нажно вымачивать чтобы она в глубь древесины проникла, и т. д..."
    Так вот, устроив нижнюю обвязку, промазав "водичкой", понял что уровень ушёл, единственное решение - строгать обвязку, выводить деревом "в ноль".
    Купил эл фуганок и понеслася, перепад 1-2,5 см, фуганок - весчь строгал как масло. И что я увидел, девственный вид древесины начался только от 0,5 до 1 см. т. е. мои движения кисточкой не прошли бесследно, "водичка" всё таки впиталась в древесину и впиталась глубоко!
    Вот как то так.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ага, а с учетом обрези, доставки, эта стоимость еще подкорректируется.
    Например у поставщика есть сечение 360 на 63 длиной 9 м., а надо 300 на 51 и длиной 6 метров.
    Или брать то, что есть, или ждать месяц. Такие ситуации также могут быть. Поэтому, "за время пути - цены немного подросли". За итоговый продукт.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У нас тут проще, то что заказал, то и привезут!
    Ну максимум до 1 метра округлят и с сечением проблем нет, бери любое.
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я так и не "догнал". Там цена указана за штуку. Если мне надо 17 метров, то взять 12 метров и 6 метров. Откуда кубы? Поясните пожалуйста.
  5. kord
    kord
    kord
    Хорошо Вам. 8)
    Сушка древесины тоже для многих пустая трата времени. Есть различные антисептики и как везде есть товары с разными свойствами и ценой. Надо выбирать осознанно. И использовать по применению.
    Кстати, наносить антисептик на строганую доску выгоднее - меньше расход. А наносить на сухую - практичнее - вода идет туда где суше. Вошла внутрь, испарилась - соли остались. Задача выполнена.
  6. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Да именно так и думал. Но я другого понять не могу ... по логике если делать зазоры, то делать их везде: в стыках стеновых панелей, в стыках панели стены и панели перекрытия или опорной доски. Вот этот момент как раз в голове и не укладывается. Если сделать зазор, то плита фактически повисает на саморезах и упирается только пенопластом на нижнюю обвязку. Если зазора не делать и упирать торцом в опорную доску или панель перекрытия, то зазор остается только в стыке стеновых панелей. Но ведь осб не может только в бок расширяться? (если начнет расширяться)
    Вчера наткнулся на пост ССергея, где он как раз пишет, что опирать нужно именно торцом, именно всей плоскостью. Тогда опять возникает вопрос с расширением :faq::faq::faq:
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну за штуку значит за штуку, у нас прайсы в кубах, штуки на калькуляторе высчитывают)
    Я Вам уже ответил, панель - ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно опирать всей плоскостью. Пена заполнит выборку сама, тут вопрос не в расширении панели а в грамотном нанесении пены, а именно сколько и как наносить. Плюс не сравнивайте пену типа "макрофлекса" и профессиональные пены для пистолета, они имеют значительно меньшее расширение. Если Вы нанесли пену с избытком, то плотность у неё выше чем у ПСБ в панеле, она тупо его продавит, правда в разумных пределах.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Эт точно. Поддерживаю всё выше сказанное.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну огню пофигу, что пожирать)
  10. АлексейАлмет
    АлексейАлмет
    АлексейАлмет
    Альметьевск
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой кабель использовать для дома из SIP?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А какие шторы мне повесить?
    Вам не кажется что вопрос не корректен?
  12. pav
    pav
    pav
    Хороший, в негорючей оболочке и соответствующего нагрузке сечения. Впрочем как и для любого другого дома. ;)
  13. kord
    kord
    kord
    Если делать будет электрик, то он обычно следует ПЭУ (правила устройства элеткроустановок).
    Если самостоятельно, то Вам также никто не запрещает почитать всю необходимую информацию.
    Скорее для Вас наиболее важным вопросом будет каким образом выполнить электропроводку. Внутри-снаружи панелей. Как можно, как нельзя.
    Важными моментами при прокладывании электрических сетей является не только тип и сечение кабеля, но и все сопутствующие моменты: коммутация (соединение) проводов, автоматические выключатели, энергобезопасность от скачков напряжения и напряжения по фазе. Да полно вопросов. Если делать будете сами - то думаю, что в профильном разделе форума вы сможете узнать ответы на интересующие Вас вопросы.
    Важно понимать одно: дом из SIP это деревянный дом. И большинство требований аналогичны нормам для деревянного дома. Единственное, что за последнее время появились иные материалы и их можно применять.
    Например для себя я выбрал вариант не кабель-канал или гофра и провод в двойной изоляции, а провод NYM в тройной негорючей изоляции. Сечение подбирал исходя из будущих потребителей тока. Так, как уже сейчас одно и двух киловатные потребители мощности не редкость а почти норма для каждой комнаты.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос наверное больше к ССергею, ну и другим участникам, никто не применял: Герметизирующую ленту "Nicoband" или "Tytan Professional" для герметизации стыков и оконных проёмов?
    Цена вроде приемлемая.
  15. kord
    kord
    kord
    Оконные и дверные проемы, как место предполагаемой сырости - ДА.
    Что касается стыков панелей - а смысл? снаружи они должны быть открыты. Изнутри есть способ проще и дешевле - герметик.
    Посчитайте метраж необходимых оклейке швов и думаю, что вопросы отпадут. Ниже фото конструктива с обмазанными швами.
