1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord, Я не спрашивал зачем, я спрашивал - юзали такие ленты или нет.
    Как, где и зачем, мне ясно. Вопрос - чем? С герметиками мне всё ясно, да и ассортимент их в избытке, а вот с лентами всё намного сложнее, или на свой страх покупать или переплачивать в тридорого.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    To kolos
    юзал. неудобняк.
    лежат остатки рулона. для герметизации прохода трубы в крыше удобно применить.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Отклеиваются или не эластичны..? В чём неудобство?
  4. kord
    kord
    kord
    1. нужен фен.
    2. такая ширина удобна для обрамления оконных проемов, а так - чрезмерный расход материалов для узкого шва
    3. зачем? хотя этот вопрос надо всегда ставить во главу угла.
    "Если не попал ключом в замочную скважину, то сколько не верти - дверь не откроешь. Или если выбрал неправильное направление то, как быстро не беги, к цели не приблизишься."
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Фен, ролик - это не проблема.
    В первую очередь для проёмов, 50-75 мм лент в избытке и ассортименте.
    Вы юзали Титан или Никобанд?
    Мне Титан приглянулся.
  6. kord
    kord
    kord
    Не было необходимости.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы как обычно, последовательны в своих камментах) :aga:
  8. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    для стыковки стеновых панелей, там зазор 2,5 мм в каждой панели. вот:
    то есть с одной стороны с торца панели на целую доску а с боку на половинку.
    Да мне никакой следующий дом не нужен, строю себе и надолго,
    перекрытие из досок 200 на 50 с шагом в 400 мм, осп у меня 12 мм эгер.
    покупал у местного уважаемого мной форумчанина комплект дома. Доску закупил на 40 по совету конструктора проектировшика этого дома.
    Вопрос задал чтобы понять: кто нибудь на сороковку соединяет панели или нет? или мне 6 кубов выкидывать и на 50 искать, но тогда ее тоже строгать придется, иначе для пены места совсем не остается, и зазор между панелями будет больше.
    еще вопрос если на доске чернота проступила, то такую сразу в топку или вымачиванием в огнебио лечиться? и какой тогда огнебио лучше?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Есть отбеливатель для древесины, если чернота от сырости появилась, то легко справится.
  10. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    то есть сначала отбеливателем а потом огнебио? то есть просто вымачивание в огнебио не законсирвирует процесс?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ИМХО - нужно сначала убить грибок, потом его консервировать)
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Илья333 вот схема стыковки на одну доску.
    Мало одной доски сделай выборку ППСа в панели на требуемую глубину.
  13. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Сергей как всегда четко дал ответ. Спасибо! Именно такой картинки мне и не хватало. Значит можно. так и буду делать. А выборку не хочу делать, весь смысл для меня был в покупке готового комплекта и дополнительно с ним возиться времени нет, тем более если такое официально допускается. Вот с фундаментом домучаюсь через неделю и свою тему открою, там всех и помучаю вопросами .
  14. Дачнииица
    Дачнииица
    Дачнииица
    Омск
    Здравствуйте. Может пишу не туда, но не знаю куда еще. Мы построили дачный дом из сэндвич-панелей. Соответственно потолок теперь в нем - это плита ОСБ. Хочу покрасить его в белый цвет Что сделать до покраски?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Купить кисти, грунтовку, краску.
    Можно приклеить (присверлить) на потолок ГК, дальше все по технологии работы с ГК
