1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сергей, посмотрите мой вопрос на предыдущей странице, ПЛЗ.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про "Nicoband" пока не знаю.
    Почитал, если цена устраивает вполне...
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    NICOBAND Самоклеящаяся герметизирующая лента цвет серебристый, красный, коричневый,
    зеленый, длина 10 м., ширина 30 см
    шт 1307,95руб.
  4. Mizorin
    Mizorin
    Mizorin
    Орехово-Зуево
    А какую грунтовку применять, перед покраской осп?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А какую производитель краски рекомендует, такую и применяйте.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если Вы хотите покрасить осп без гкл
    1- шлифовка потолка
    Бывает, что попадается на плите 1-2 щепы которые не плотно приклеены. Такие места будет проблематично прокрасить на 100%.
    2 - Стыки
    Частенько бывает, что плиты сип не плотно стыкуются (толстая вставка, излишки пены, плохой распил, ошибки геометрии сип.).После окраса эти стыки будут довольно хорошо видны, что конечно не айс .(сарай). Поэтому стыки придется чем-то закрыть. Ротбант или Ветанит тут не помогут и серпянка тоже не спасет, все слоями отвалится. (проверено ,знаем, экспериментировали) Поэтому для заделки швов придется покупать что то особенное (ЛИДЕР знает, спросите)
    _
    Самый лучший Вариант это ГКЛ
    1-гкл
    2-грунтовка
    3-стыки, серпянка
    4-стыки штукатурка гипсовая
    5-шлифовка
    6-грунтовка
    7-шпатлевание на здир
    8-шлифовка
    9-грунтовка
    10-финишное шпатлевание
    11-грунтовка
    12- окрас
    13- финишный окрас:super:
    Думаю и знаю, что грунт не впитается, в сип т. е. в осп, просто соберется в капли которые в итоге упадут на пол. Поэтому сцепки основы с краской не будет. А если и будет то только на время. Затем все слоями отойдёт и начнет отвалиться. Так что ждите скорого ремонта и выноса мебели с комнат и прочей бадьи.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Натяжной потолок пр-ва России, с монтажем ценник порядка 350 руб/квадрат. Быстро, чисто..:)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Панели МДФ по цене 99 рублей за кв. м.
  9. link82
    link82
    link82
    Прошу прощения у автора, что пишу в этой теме, но мне хотелось бы узнать у профессионалов
    относительно примерной сметы на дом.
    Вот планы и вид дома -
    конечно же дом будет немного переделан.
    фирма что данный проект предлагает прислала мне смету -
    № Наименование Стоимость
    I Раздел: Конструктив В руб.
    1 Деревянные элементы 232 200,00
    Доска строганная 100х40;140х40;190х40 с пропиткой огнебио и торцовкой влажностью 10-12% - Брус калиброванный с пропиткой огнебио и торцовкой влажностью 18-20% Шип из строганной доски 100х80;140х80;190х80 10-12% влажности — Внутренние перегородки деревянные стойки
    2 SIP-панели 457 300,00
    Наружные стены "SIP" 164 мм/ Перекрытие цоколя "SIP" 214 мм/ Перекрытие первого этажа деревянные балки с настилом/ Перекрытие второго этажа "SIP" 214мм
    3 Комплектующие 113 400,00
    Шпилька М10х200, Анкер М10х40 мм, Гайка М10, Шайба М10, Саморез 3,5х50 мм, Саморез 4,2х75 мм, Саморез 6х200 мм, Саморез 8х300 мм, Саморез 8х260 мм, Крепление для стропил левое 32х170х2, Крепление для стропил правое 32х170х2, Уголок усиленный 105х105х90, Уголок усиленный 70х70х55, Крепление балок разъемное 30х148х2, Пена монтажная, Промывка для пены, Рубероид
    Итого материалы по разделу Конструктив: 802 900,00
    Монтаж готовых конструкций на фундаменте: 240 000,00
    Транспортные расходы не учтены
    Всего по разделу Конструктив 1 042 900,00
    II Раздел: Фундамент (винтовые сваи) с установкой 179 600,00
    1 Винтовые сваи, швеллер, обвязочный брус, смесь, работа
    III Раздел: Внешняя отделка
    1 Отделка фасада штукатурной смесью, искусственным камнем, имитацией бруса 136 700,00
    Текс-Колор 1000 R WDWS R-Spezialkleber grau 25kg (Rus), Quarzgrund 20kg (Rus) грунтовка с кварцевым песком (акрилатная) под декоративные штукатурки (колеровка), KH-Edelputz K 2.0mm 25kg (Rus-R) штукатурка декоративная равномерно шероховатая (акрилатная) (колеровка), (L) Gewebeeckwinkel 10x15cm, (2,5 м)-уголок с сеткой и сердечником из ПВХ, пеноплекс, скобы монтажные профессиональные строительные
    2 Гидороизоляция кровли с разуклонкой 108 700,00
    Два слоя техноэласта (основа полиэстр) с верхним бронированным слоем; битумная мастика; приемные воронки с подогревом, герметики кровельные, дефлекторы.
    3 Водосточная система 23 700,00
    Водосточная труба с раструбом, воронка желоба, заглушка желоба, желоб водосточный, кронштейн для желоба карнизный, муфта трубы, отвод 45 градусов, отвод сливной, соединительная муфта желоба, угол желоба, хомут трубы
    4 Окна ПФХ с установкой 249 700,00
    Двухкамерный профиль ПФХ KBE 70мм Expert (ламинированный), фурнитура Maco, на каждом открывающемся окне москитная сетка
    5 Цокольный сайдинг 38 000,00
    Цокольный сайдинг «Альта-профиль»; ЦСП; обрешетка; крепеж; капельник.
    Итого материалы по разделу Внешняя отделка: 556 800,00
    Работы по отделке фасада штукатурной смесью 160 700,00
    Гидроизоляция кровли с разуклонкой и монтажом водосточной системы 110 000,00
    Крепление цокольного сайдинга 34 000,00
    Всего по разделу Внешняя отделка: 861 500,00
    ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: 2 084 000,00
    Сроки:
    устройство фундамента- 5 календарных дней
    производство конструктива- 20 рабочих дней
    сборка конструктива- 25 календарных дней
    внешняя отделка- 25 календарных дней
    Хотелось бы узнать, похожа ли смета на правду?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да похожа, только вы не указали кол-во.
    Например, наружные стены "SIP" 164 мм-1шт.т (ппс в панели уже 140мм что ли)
    Перекрытие цоколя "SIP" 214 мм-1шт.
    Винтовые сваи-3шт.
    Саморез 3,5х50-10шт.
    Поэтому кто же тут будет считать, похожа ли смета на правду?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А чё, совсем не дорого...
  12. link82
    link82
    link82
    это не я не указала) а фирма нам такую смету прислала, по их словам "для того чтоб сориентироваться"
    я не понимаю, поэтому и решила обратится сюда чтобы ВЫ профессионалы на вскидку сказали
    да, наверное, а не подскажите где можно сократить смету? наверное окна да? они как основной источник тепло потерь еще и вносят удорожание в проект, хотя и плоская кровля если делать с умом не такая и дешевая роскошь
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если Вы спрашиваете моё мнение, то удешевить не получится, скорее будите удорожать потихоньку.
    Ну если не откажитесь от навеса\балкона.
    Хотя если пойти по моему пути и сделать крышу на плоскую, а со скатом 8-10 градусов, то может и получиться.
  14. xox
    xox
    xox
    Согласен балкон это баловство.
    а так смета близка к истине правда, опять же фундамент ? сколько свай как расположены?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Много текста, а просто под фахверк закрыть стыки рейкой не самый простой вариант.?!
    Только сегодня были в кафе, где ОСП покрыто лаком а стыки закрыты рейкой и покрашены...:super:
