1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Всем привет. собираюсь строить дом из сип. но вот проблема возникла-объем котельной не устраивает газовиков. приходится дом несколько увеличивать. в итоге на первом и втором этаже возникают пролеты по пять метров. на первом этаже вопрос можно решить установкой дополнительных свай. Что делать со вторым? просьба советы установить котел на кухне не давать, хочу чтоб все было в отдельной комнате.
    Расчетная мощность котла20 киловать. в существующем проекте объем котельной 11м кубических
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Собираетесь строить, а чем котельная не устраивает газовиков? Вент, окно, высота потолка, дверь наружу (можно ваще не ставить или внутрь перегородки встроить, тогда кубатура помещ. складывается)...кубатуру только для двух газовых устройств нормируют. Новые снипы вышли, даже в ванной, в принципе люди добиваются установки.
  3. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Если можно ссылочку?
    А так не устраивает объем планируемого помещения
    Про нормируемый для двух котлов первый раз слышу
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык у проектировщиков все есть, вся инфа.
    Старые нормы
    высота потолков – не ниже 2,0 м;
    *объем должен обеспечивать удобство обслуживания оборудования, но быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов, причем на один котел должно приходиться не менее 4 м2 площади пола;
    *ширина внешней двери – не менее 80 см;
    *необходимо предусмотреть окна для естественного освещения площадью 0,3 м2 на каждые 10 м3;
    *обязательно отверстие для притока наружного воздуха не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной мощности котла или 30 см2 на 1 кВт (в случае притока воздуха изнутри здания).
  5. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Лык и что?
    На самом деле эти нормы еще действуют.
    Но есть дополнения что котел до 60 киловатт можно устанавливать на кухне, а свыше в отдельной. соответвенно если следовать этому то для котлов до 60 киловатт действуют старые нормы, более того дополнения были связаны с тем чтобы легче было газифицировать частные дома. но это все лирика и доконать газовикам что то бесполезно. они уперлись в 15 кубометров, а у меня котельная по проекту 11. пере планировала не получится, поэтому придется раз двинуть стену, соответственно Пролет получается 5000 метров.
    Можно не вдаваться в вопрос котельной, а решить надо вопрос как организовать Пролет 5 метров, чтоб не было батута. плюс кровля будет плоской, тут еще больше засада
    Изучаю двутавровые балки, но как то с трудом верится в них, плюс ценник просто конский
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну помогай господь тогда изучайте, изучайте.
    Дык у вас же 20кило котел то, да и нормы старые вам привел.
    И что прям отказали и на бумаге это написали.
    У вас же проект есть, вот пусть конструктор голову и напрягает с пролетами (раз он напроектировал что у вас теперь засада с газовщиками)
  7. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Вы по моему недопоняли что я спрашиваю.
    То что вы привели не старые нормы, они и сейчас действуют. просто существует дополнение к ним, по которому разрешили устанавливать котлы на кухне. но газовики такая служба что что хотят то и творят. они мне написали минимальный объем котельной 15 кубом.
    Далее а с чего вы решили что у меня есть конструктор?
    Я взял готовый проект. и для того чтоб увеличить размер котельной мне надо увеличить ширину дома на одну панель сип. исходя из этого получается размер пролета 5 метров.
    Пс-если бы был конструктор я бы здесь не спрашивал.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так как вам помогут тут проекта не видя, в двутавровые балки вам с трудом верится, чего вам написали газовщики выложите, может чего посоветуют. Как с ними бороться.
    Тогда и пролет не нужен будет в 5 метров, а лучше проект закажите на газ, у проектировщиков по газу (они вам все с бумагами, ссылками на доки распишут).
  9. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    С газовиками бороться очень сложно. например в одной из деревень области котельную разрешают только отдельностоящую.
    Но это все лирика.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос по гидроизоляции проёмов. 1000 раз обсуждали, я начал клеить окна, всё супер. Получил ряд критичных вопросов, самый важный: обвязочная доска сырая, куда денется влага? Я предположил что через швы в панелях, но и это оспорили. Говорят что не фига не выйдет, там и останется.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кто подскажет? Построил стены, газобетон типа гараж, 14х6. Надумал поставить второй этаж из сип, мансардного типа. Ну стены по 1.7 и утепленная крыша-без потолка. Панели, читю, бывают 2.5. 2,8. 3,0. Как делают?
    Может хватит 3,0 пополам на стены?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    kolos сырой доской сейчас уже не модно работать, гидроизоляцию проемов не путай с пароизоляцией (паро изнутри, гидроиз. снаружи),с сырой доской будь очень хитрым, заворачивай мембрану в проем, усиливай пароизоляцией низ и верх.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да ну что Вы...:)]
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Шутник, однако! (с)
    Гдеж её взять, сухую доску, если и свежерапиленной не сыскать?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    И я про тоже, заказываю заранее свежий спил, иначе вообще никак...
