1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Черд. панель перекрытия пусть 1,25х2,5х0,224=4100 руб + 7,5 м/пог соед брус.(рег.цену подставить)=
    Черд. по балкам шаг 600мм 7,5 м/пог балка, доска (рег.цену подставить)
    ОСП 1,25х2,5- 9мм 1шт- 520 руб + 0,62м3 (утеплитель1400-1800 м3)-990 руб =
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Такая же идея. То есть если перекрытие 224 будет не хватать то буду утеплять, может и весь чердак тоже. Заодно и комнату дополнительную получу.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мне думается утеплять надо не чердак, а перекрытие.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня есть 30 панелей 174 мм, мне их выбросить и делать каркасное перекрытие?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не ну теперь конечно надо всяк применять...
    174мм по теплу для Вятки что слону дробина (и пролеты не известны),да при УШП :super:
    Вот для этого проектировщики и нужны.
    С 30 панелей 75-80 тыр можно экономии было снять (хорошую буржуйку в бонус записать)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ССергей, не надо ерничать!
    мне сейчас надо сделать перекрытие, крышу, кровлю, а уж потом и буду утеплять.
    Пролеты разные, есть 3,8 м, есть 3,0.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сначала панель, в нее балка. Потом в нее другая панель вставляется (забивается) повторяет по кругу. Если брус сел только с одной стороны, то можно закрутить пару саморезов и добить брус с другой стороны. Когда перекрытие готово, обвязываем его брусом. Не представляю как это можно одному сотворить, у меня трое и те струдом управлялись
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня как раз так. На чердачное к ППС собираюсь сверху еще эковаты накидать.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это понятно, но как держать висящий угол панели или всю панель на весу?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да глупости, все будет хватать...
    ССергей, хорош людей вводить в заблуждение...
    Даже если будет перекрытие из 174 панелей никто не замерзет и тепло никуда не денется при нормальной сборке...
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну по 174 мм сгустил конечно краски, прошу пардона.
    Не будем заморачиваться с теплопроводностью ОСП и соед. бруса
    Грубо так 0,150 мм толщина пенопласта (в панели)\0,04 (коф.тепл.пенопласта)=3,75
    Для Иванова чердачные перекерытия 4,26,стены 3,23.
    Для Кировской. обл не нашел.
    Вологодская чердачные перекерытия 4,40,стены 3,35.
    В других странах нормы в таблице.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Почему на весу? Одна точка опоры у Вас точно есть, это стена, плюс один угол в панель то Вы засуните.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если подпорку слепить по типу как для гипсокартона.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Одному никак, а когда панелб пришуруплена то угол никуда не денется. Но одному канешь не смонтировать, даже если здоровья как у Арни...
    Кроме как опоры надо еще иногда подстучать панель, чтоб встала на место. Вот подставили подпорку, да подошли сбоку, да как кувалдометром пристукнули слегка, да подпорка как упала...:)]
    В любом случае кто-то должен быть рядом чтобы вызвать скорую или (ТТТ) перевозку с полицией...:flag:
    Лист гипса и панель это две большие разницы, особенно по весу...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще вариант.
    Ну еще временную балку подпорку на хангеры (или другое подпорное крепление) прокинуть для монтажа (между стенами),потом перевесить балку в сторону. И так много раз...
    Смысл короче в подпорной потдержки.
    А по весу табличку кидаю тоже.(по ней тоже можно плотность ППСа прикидывать, который вклеили..)
