1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    А куда по звукоизоляции стен, не подскажете? Есть опасения, что наружные стены из СИП тоже надо бы как-то звукоизолировать.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А надо? если да, то делайте. Как определите? Все индивидуально. И простая щель под дверью (когда без порогов - сводит на нет попытки звукоизолировать стены).
    По простому - любой материал, нашитый напрямую на SIP панель или через зазор уже меняет свойства стены в целом по звукоизоляции. Тоже самое снаружи дома. Если отделка - навесной фасад - нашит напрямую - то одни свойства - если через зазор - другие. Если не сайдинг, а доска - третьи.
    Если фундамент не лента, а винтовой - то есть под домом пусто - ощущения и вовсе четвертые.
    Смотрите по себе.
    Просто иногда удивляет желание людей после прямого информационного сообщения подъездами и этажами с помощью дрели - получить абсолютно звуконепроницаемое жилище.
    В частном доме у вас соседей нет, если только не линия таунхаусов. По комнатам важно уделить внимание планировке, что бы спальные были отделены от котельной, от кухни, где все обычно собираются и всегда шумно. Если родители имеют детскую под боком, то сперва им нужно знать, что с ребенком все в порядке (не плачет). То потом когда проходит время уже и детям хочется "подальше от предков" и Вам большей тишины.
    Дом SIP - теплый и прочный. Остальное по вкусу. Кому, то достаточно того, что есть без лишних затрат, а кто под себя сделает и отделку дизайнерскую и звукоизоляцию персонального кинозала по высшему разряду.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Из тем по звукоизоляции почерпнул, проткнутая шумоизоляция шурупом уже теряет свои свойства, материалы для звукоизоляции должны быть разными по структуре, например на стены слой ГВЛ и слой ГКЛ, а в перекрытиях и песок и воздух и типа базальтовая вата, ГКЛ на виброподвесах на потолок, на полы не подложка а шумоизоляция затем ламинат без контакта со стеной. Некоторые схемы
    вот еще ссылочка технических решений https://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос по свойствам материала, давно смотрю на:
    Подложка Tuplex – уникальный материал, обеспечивающий не только высокую звукоизоляцию, но и защиту от остаточной влажности основания. Европейские потребители выбирают именно этот материал. Подложка Tuplex применяется как при укладке паркетной доски, так и ламината. Подложка Tuplex не меняет свои свойства при длительных нагрузках.
    Подложка Tuplex – универсальная подложка, способная повысить звуко-, паро- и теплоизоляцию вашего дома. Обладая свойством естественной вентиляции, удаляет влагу, которая случайным образом оказалась под паркетом. Используется в процессе укладки как паркетной доски, так и ламината.
    http://parket-hof.ru/catalog/tuplex/
    Пирог межэтажки:
    финишное покрытие.
    Подложка.
    Гидроизоляция.
    Ватный утеплитель.
    Пароизоляция.
    ГКЛ.
    Вопрос, может гидроизоляция с такой подложкой не нужна.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. serje23rus
    serje23rus
    serje23rus
    Туапсе
    Насколько целесообразно делать тёплый контур полностью из 200-х панелей? Про большую стоимость (на сколько кстати) самих панелей, перерасход леса-пены и т. д. понятно, но всё-таки.Ценник на землю у нас конский, а уж на газифицированные участки.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Совершенно нецелесообразно. Дорого и неэффективно. Пол 224е панели, стены 174е панели, кровлю можно и 174е так и 224е. Я бы делал 174е.
  8. serje23rus
    serje23rus
    serje23rus
    Туапсе
    Stepanstroy, ещё дилетантский вопрос тогда. Дом одноэтажный, чердак не эксплуатируемый. Мне кажется, что логичнее перекрыться сип-панелями,а кровлю обычную по балкам?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чердачное дешевле и проще балками перекрывать. А лучше поженить стропильную с перекрытием.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно так, если даже в будущем будет эксплуатироваться, то утеплить стропильную часть не составит проблем. Вот как пример двухэтажный дом:
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну не знаю, я хотел (можно сказать перекрыл) именно панелями. Хотя дешевле - конечно каркас. А вот цокольное перекрытие я бы не делал (и не сделал) из СИП.
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Примерно Ваш вариант.
    224-е панели для Туапсе - неоправданный расход средств. В деньгах - плюс 10-15%.
  13. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Обоснуй?
    Хочу весь первый этаж одинакового темно-медового цвета, без порогов, стыков, и не боящегося ничего.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    На форуме, да и в жизни, к малознакомым людям, принято обращаться на Вы.
    Отвечу за rassmotrite, наливной пол противопоказан любому перекрытию по балкам, СИП, балки, доски неважно. Прогиб будет обязательный, плюс со временем брус ссыхается, рассыхается и т. д.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Ну как бы это поточнее и покороче сформулировать... очень неприятно по таким полам будет ходить босиком или в домашних тапочках, а лежащие ковры или шкуры на такой одомашненной химии будут смотреться совершенно дико. Это моё личное ИМХО. Допускаю, что такое решение вполне может кому-то понравиться дома, но мне это противопоказано, хотя толькочто вернулся из гостей, где хозяин дома держит в гостиной 4 дорогих мотоцикла прямо на буковом паркете...
