1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    В общем вкусовщина... а как на счет прогиба? действительно актуально?
    На счет обращения, прошу прощения!
    О! рифма вышла :)]
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На некоторых форумах, обращение на ВЫ будет расценено как надвигающийся скандал!
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Хохлушки. ру?):)]
  4. pav
    pav
    pav
    Вовсе нет. На вполне серьезных.
  5. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Вот такой пол хочу...
    Жалко что нельзя (
  6. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    А межэтажное перекрытие, сборное или панели 174? Для подмосковья на кровлю 174 достаточно?
    Нулевое перекрытие панель 224, а поверх нее теплые водяные полы со стяжкой, сверху плитка/ламинат - нормальный пирог?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На межэтажку лучше сборное.
    А теплый пол можно и на 174 панели нормально будет...
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Смотря какой пролёт.
  9. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Да в Туапсе ваще можно без ППС строить! :)] Эхх...
    У нас вот разница между плитой 174 и 224 - меньше 100рэ. Итого, на коробку 10х10 высотой 2,8 без учета окон и дверей разница составит 12 тыр.
    Теплопотери в случае 15-сантиметрового утеплителя = 0,25 Вт/м.кв./градус, в случае 20-тисантиметрового = 0,19. Посчитал удельные теплопотери в том и в другом случае на онлайн-калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html и получилось, что при стенах с утеплителем 15 см. они, как ни странно, ровно в два раза больше, а именно (при прочих равных) 83 Вт на метр квадратный площади. Против 43-ех. Хотя в норму меньше 100 влазят.
    Но, проведя такие нехитрые вычисления, лично для себя решил делать с утеплителем 20 см. Фиг его знает, на сколько еще того газа хватит и по какой цене его толкать нам будут.
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Плюс на шпонка другая пойдет - еще набежит..Пены больше..Объем перевозимыж панелей больше - более дорогая доставка. Так что ваши 12 тыр медленно и верно трансформируются в 30-35 тыр.. А это уже более серьезная цифра, не находите?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну про удорожание Вам коллега выше все пояснил. А что касается цен на газ и теплопотери, то уже давно не секрет, что все они зависят от окон и дверей. Поэтому самым энергоэффективным домом по прежнему остается землянка на глубине 1,5-2 метра от уровня земли. И со входом с несколькими переходными тамбурами...;)
    По цене вообще копейки, два дня работы экскаватора 15-17 тысяч. ну м пару кубов бревен на крышу...:)]
    Я шучу. :pioner:
    Поймите правильно, какими бы толстыми не были стены, окна и двери будут нивелировать затраты на стены, и экономию от их толщины.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я бы кровлю сделал 224..Именно она, а также окна, являются максимальными объектами теплопереноса в доме изнутри-наружу. Причём "в разы"(2-3 раза), в отличие от стенового материала. И пола.
  13. serje23rus
    serje23rus
    serje23rus
    Туапсе
    Что-т с цитированием напутал
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А вам не кажется, что 30-35 по сравнению с полной стоимость дома даже в 1-1.5 млн не очень значительная сумма?
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Счет шел по коробке 10*10 и высотой 2,8 м. Такие допуски на коробку..Потом а кровлю..Потом на внутрянку и коммуникации..И на наружку тоже..Вот вам и перерасход в 200-300 тысяч...А то и больше.
    ..Но это моя математика..Может быть, у кого и другая.
