1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно примерно прикинуть, сосчитайте пог. метры стен на внешние и внутр. перегородки х 0,3 (разница между 2,50 и 2,80) х стоимость стены в разрезе + (доставка,отделка-работа..) + добавится высота лестницы+коммуник.
    Ну у кого сколько получилось? (стольник набежит сто пудово)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну что Вы. Как человек с большим опытом как положительного так и отрицательного общения с заказчиками скажу так, даже за 10тысяч рублей при смете в 1.5млн. некоторые готовы горло перегрызть...:hello:
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Это конечно правда, ситуации разные. Но я больше применительно писал к толщине стен, а это уже пожелания каждого заказчика, если стандарт идет 174, то 224 уже как "доп.опция" за доп плату можно сделать больше. Но человек сам решает нужно ему это или нет и главное ГОТОВ ЛИ ОН заплатить эти дополнительные 30-35 т. р. Как уже не раз говорилось на форуме "все индивидуально".
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Конечно индивидуально. И хотя мне выгоднее продавать более дорогие панели, но всегда стараюсь людям объяснить, что 224е стены и 174е перегородки это просто трата денег. И на сэкономленные можно купить нечто более нужное, например окна потолще и получше, какую либо отделку типа цоколя, да много чего можно приобрести на высвобождающиеся средства...
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Кстати я тоже хотел 174 панель на центральную перегородку, Лидер отговорил и правильно)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А я дурак и внутренние перегородки сделал из 174 панелей, но надеюсь, что не пожалею ни разу!
  7. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    По панелям вроде бы все понятно, остается вопрос какими должны быть окна-двери, чтобы получить теплый дом.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Маленькими, но я пока не жалею)
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На тонкой стене - тяжело стыковать модули перекрытий - мало места. А в остальном - если нет точечной нагрузки - то все равно какая стена - в большинстве случаев достаточно и 124. Но там где необходима поддержка (например несущая центральная стена), то да - 174 толщина самое то.
    Например для обеспечения стыка двух шпонок модулей перекрытия из 124 мм стены из SIP нам остается всего 100 мм, или чуть менее 50 мм, для одного конца. А ведь его еще и закрепить необходимо.
    Не стоит забывать, что помимо теплоты стены из СИП должны обеспечивать необходимую и достаточную прочность. Хотя, как вижу в режиме жесткой экономии, или следуя цитате Маркса в подписе Ссергея "строители" идут на любые способы при строительстве. И дело уже совсем не в толщине панелей, а вообще - в правильности действия и применении тех или иных решений.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну я по этому поводу не парюсь)
  11. kord
    kord
    kord
    Хорошо не знаючи - не бояться.
    Назовите сечение балки, на которую сразу опираются несколько досок перекрытия, пусть и в качестве промежуточной опоры.
    Потому, что здесь не париться - а переживать нужно. Если заранее не продумали.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это LVL брус 460Х80
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня почти все внутренние стены- несущие, потому и перезаложился на 174 панели!
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Глен, Вы считаете что несущая способность панели зависит от толщины? Ох не думаю) а по поводу монтажа, соглашусь с Kord (хоть в чёмто с ним соглашусь)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня панели собраны на сдвоенных досках 50х150, стоят они вертикально, сверху на них опирается заглушка 50х150 (плашмя сверху в панели), вот теперь сами и отвечайте что у меня несет нагрузку и достаточно ли!
    Я так думаю, что у меня и листы ОСП и стойки несущие, в комплекте!
