Долговечность штукатурного фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Бородатый, 14.07.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    спешил утром, немного неясно написал. мы исправили цоколь дали гарантию 3 года, а фасад дома просто обсчитали и озвучили цену заказчику, объяснили, что гарантию не дадим и лучше снять все это. естественно ему жаль потраченых денег. у него были мысли обшить все сайдингом. в последний раз смотрел дом весной (цоколь делали прошлым летом), трещин стало гораздо больше по сравнению с прошлым годом!
    демонтируйте то что сделали, дело в том что у вас точка росы при таком слое утепления оказалась на границе утеплитель-стена, это гораздо опаснее чем трещины на фасаде. остановить трещины не удасться!
    при такой толщине стен, до норм ваш дом не дотягивает, если есть желаение сэкономить на отопление-утепление желательно.
  2. Разумность
    Разумность
    Разумность
    Я позвонила в компанию изготовившей утеплитель. Технолог посоветовал: при оштукатуривании дома изнутри необходимо пройти стены жидким стеклом, а затем в раствор цементно-песчанный, каким буду штукатурить изнутри так же добавить жидкое стекло. Для чего: что бы через газобетонные блоки не проходил в большей степени теплый воздух. Я так поняла, что это позволит умерить сбор конденсата между стеной и утеплителем. А Ваша какова точка зрения. Я пытаюсь выкрутиться из ситуации как уж на сковородке. Деньги-они ведь зарабатываются.
    Кроме того рынок сейчас предлагает эластичные системы для заделки трещин. Вы об этом слышали, что либо. И еще, что в моем случае может быть вообще с домом, кроме трещин на штукатурке
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    жидкое стекло снизит паропроницаемость ваших стен, таким образом пар-вода не будут проникать в стену, но образование конденсата и паропроницаемость стены никак не взаимосвязаны, если бы вы применили 100 мм пеноплекс, то в этом случае совет технолога вам бы помог, а у вас всего 20 мм.
    и к тому же при оштукатуривании паронепроницаемыми растворами, желательна принудительная вентиляция помещений, для поддержания комфортного климата, что тоже стоит немалых денег.
    вот расчет на котором вы сможете увидеть зону образования конденсата -
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120621024201Dcxfhgf
    жаль, что перед монтажем пеноплекса на фасад вы не обратились на форум за советом, очень плохо, что ваши строители не знали всех проблем которые появятся на вашем фасаде и не отговорили вас от такого решения.
    сейчас чтобы, окончательно не залезть в "удавку" постоянной борьбы с трещинами, а в будущем и более серьезными проблемами, демонтируйте, то что было сделано.
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Разумность, отрывайте все до болков и делайте нормальный вентфасад с утеплением из минплиты. Про штукатурки и всякие пенопласты - забудьте как страшный сон.
  5. Разумность
    Разумность
    Разумность
    Большое спасибо за советы. Пока на перепутье. Отпишу что придумала. Какое решение приняла. Понимаю, что снимать все надо, но удерживают потраченные финансовые затраты
  6. Разумность
    Разумность
    Разумность
    Ура, Олег Львович, по графику который Вы мне скинули по ссылке, у меня нет точки росы (конденсата) .Проверьте меня. У меня блок 38 см, утеплитель 2 см штукатурка 4 см
    Опять пересчитала. Моя радость была недолгой. Конденсат есть.
  7. Разумность
    Разумность
    Разумность
    Исходя из графика расчета точки росы, я сделала вывод: что бы не было конденсата, необходимо утеплить стены дома внутри изоляционными плитами, с толщиной плиты 4 см. Так как это у меня гараж с мансардным этажом допускаю, что микроклимат будет ужасный. Что Вы скажите.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    все верно. климат будет ужасным, да и здоровья утеплитель находящийся внутри помещения не добавит.
    а трещины по фасаду не исчезнут.
    как вариант расмотрите тепло-звукоизоляционную штукатурку "термосил" от компании "ивсил".
    минус материал-его цена.
    почитайте здесь, там есть ссылки на сайт производителя и фотографии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/151380/
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы упорно продолжаете "кроилово", которое ведёт к попадалову.
    Отрывайте всё до блоков, и делайте по правилам, а не как в голову взбредёт, иные решения выйдут Вам в итоге значительно дороже.
  10. Разумность
    Разумность
    Разумность
    Я проделала глубокий анализ сложившейся ситуации на основании графика, который мне посоветовал Олег Львович. Вот что получилось: для того что бы не было конденсата необходимо условие: серьезная теплоизоляция внутри, либо гидроизоляция внутри - или то или другое будет обеспечивать пароизоляцию, что позволит избежать конденсата. Я не хочу пароизоляционные пленки, на них сразу не произведешь штуктурку. Теплоизоляция, в виде сухой смеси, а так же гидроизолирующие цементные смеси тоже затратны по деньгам. Надо обмазать стены внутри жидким стеклом, это в том числе антисептик, затем в цементно-песчанную смесь добавить жидкое стекло. А далее после шпаклевки, нанести маслянную краску. Вот и пароизолирующий слой - самый экономичный вариант. А для жилых помещений есть пароизоляционные составы у российских производителей: грунтовки, обмазки - варианты не из дешевых, но все-таки применять буду на мансардном этаже. Ну что скажите.
    Кроме того, Олег Львович, Вы писали, что паропроницаемость и конденсат не взаимосвязаны. Но по расчетам, которые Вы посоветовали, именно обыкновенная полиэтиленовая пленка внутри помещения позволяет избежать конденсата. А это пароизолирующий материал. А если изнутри стены зашить рубероидом (гидроизоляция) тоже нет конденсата. Это по Вашей формуле. Логично или нет. А про трещины на штукатурке фасада буду сейчас кумекать. Но решить проблему с конденсатом обязательно надо.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    скажу, что это не спасет от конденсата!
    снимайте экструду, дальше будет хуже!
  12. Разумность
    Разумность
    Разумность
    Какой Вы Олег Львович жестокий. :). Вы говорите не спасет от конденсата. А мне нужно научное обоснование. Выложу фото дома позже. И еще в формулу я подставляла стекло толщиной в 0,01 см изнутри помещения - расчет показывал что конденсата нет. Но жидкое стекло, наверное подобие стеклу вообще
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимайте ЭППС, потеряете дом. На фасаде можно использовать только фасадные материалы, экструдер к ним не относится!
    Наждачная шкурка вместо туалетной бумаги...
  14. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Господа, пожалуйста на уровне практики - каким материалом можно бюджетно выполнить ремонтную штукатурку (отдельные трещины до 10-15 мм) фасада? Потом - грунтовка, окраска. Дом многоквартирный, камень, постройка конца 40-х - начала 50-х гг, фасад оштукатурен по технологии тех времен (впечатление, что с тех пор и не ремонтировался), ремонт предполагается для отдельного участка (одной квартиры).
    Технология предполагается такая - расшить/отбить лишнее - почистить от пыли - огрунтовать (гидрофобизаторы не надо?! :)]) - заполнить трещины (чем?) - покрасить.
    Плиз широкими мазками, в строительстве не новичок!
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    скорее всего, отвалится все, так даже лучше.
    отбить, огрунтовать, заштукатурить ЦПР, а дальше, что душе угодно: покраска, декоративная штукатурка.
