Пиролизные котлы Попова-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Илья Тресков, 05.07.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не поделитесь химическими реакциями? :|: Ежли нет кислорода и солей жесткости, откладываться будет только живот у потерпевшыго.
  2. vin
    vin
    vin
    Миха, не губи на корню очередное незапатентованное чудо..)
    Значицца так..."чудесникам"...котел 500квт..теплообменик водо-трубный...разбор горячей воды регулярно-неконтролируемый, котел на подпитке из скважины паастаянна...вода после кипячения на зубах хрустит...накипе НЕТ!...чудеса?...а фиг вам...банально скорость движения воды через теплообменник увеличили, как и на сколько?...патентуется.):hello:
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Пошто его родимого так? Интервенты?
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Бредятина. Вы что, кислород специально в систему вдуваете?
  5. vin
    vin
    vin
    В колхозе работает...натурально в колхозе.
    дояркам водичку теплую надо...трактористам руки помыть.не...бойлеры стоят конечно...но блин как всегда...не там хде нада и не столько сколько нужно...
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А хто придумку придумал? С увеличеньем скорости теплоносительства?
    Котел автоматизированный?
  7. vin
    vin
    vin
    Придумку придумал очень не глупый анжинер-теплотехник преклонного возраста...вот только с "организаторско-производственными " способностями у него абзацц полный.
    сейчас, в "компасе", горожу к его теплообменнику автоподачу и механизированное удаление золы...в итоге будет "автомат"
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    В обычной воде растворён кислород - это он реагирует со стенками трубы, а не вода, как думают некоторые. Правда за год он реагирует почти весь, растворённый в воде. Получается чёрная жижа, циркулирующая в трубах. Что мы и наблюдаем при демонтаже. А в местах контакта металла с огнём - наблюдаем слой отложений чёрного цвета. В системах центрального отопления воду сначала подготавливают, но я ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь кипятил воду перед тем, как залить её себе в систему!
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Его там столько мало, что он быстро весь прореагирует, и результат будет незаметен. Важно исключить постоянное поступление свежего (например, закрытая система или хотя бы слой масла в РБ). А вот регулярный долив воды сделает свое дело, о чем Вам все и толкуют.
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    На практике для всей системы - результат не скажется никак. А для котла - скажется. Потому что вся вода в системе проходит через котёл, и в том месте где вода касается раскалённого металла - образуется налёт. Сначала небольшой, но с годами больше и больше - всё-таки со стенок грязь, из приборов вымывается, плюс FeO. Ну в общем на практике нормально около 2-3 мм на трубах котелков изнутри, но особо длительно работавшие системы доходит до 5 мм - правда это рекорд. Но этого уже достаточно, чтобы теплоизолировать металл настолько, чтобы он довольно быстро прогорел в этом месте - что и наболюдаем иногда. Речь не идёт о том, что ВЕСЬ котёл покроется слоем накипи - только те места, где температура самая высокая. А это несколько квадратных дециметров как правило. И вот на них и "накипает" то, что растворено во всей системе.
  11. vin
    vin
    vin
    Вообще то рекомендовано в обратку врезать фильтр...не знали?
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вы сами себе противоречите. Если процесс не остановился (по крайней мере в первый год), значит есть постоянное поступление ненужных веществ - кислорода и солей. Кстати, окиси железа в воде нет, есть гидроокись и разные соли, а черная жижа - это мелкодисперсный графит, вымытый корозией с чугунных батарей, и его достаточно ничтожного количества для почернения воды.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    вaшe покрытиe хорошо для бaнного котлa.
  14. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Изначально разрабатывалось и проверялось на промышленных котлах для котельных на угле. Но хорошо себя показало и на местном отоплении. Несомненно, что FeO - нерастворимое соединение. Растворяется много другой всякой всячины. И растворившись - циркулирует в системе год за годом безо всяких препятствий - в том числе и сквозь фильтра (которые кстати ставяться обычно перед насосами, в чисто ЕЦ их просто не было никогда). И циркулировало бы безо всяких проблем до скончания веков, но... Вот вода с растворёнными в ней веществами соприкасается с раскалённой стенкой - и в этом месте происходит локальное вскипание. Часть воды превращается в пар (и если есть место после котла где может скопиться этот пар - то система начинает завоздушиваться), а растворённые вещества в этой воде где-то оседают. Как правило на нагретой поверхности. Конечно, речь идёт о миллиграммах, но за годы образуется вполне адекватный слой. И чёрная жижа из систем отопления "со стажем" выливается даже из тех, которые без чугуна - только на стальных регистрах. У меня серьёзные подозрения, что это всё-таки FeO, который получился из Fe2(OH)3, а последний из контакта воды, воздуха и железа - ну за первый год, естесственно.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Удивительное рядом! А обратно пар в воду никак, да? Ну, не хочет, падла он...
