Какой выбрать насос на горячую воду
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 15.07.11.
  1. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А чем отличается асинхронный UPA от такого же по механической конструкции UPS. Для трёх батарей, которые от нагревателя каждая находится в полутора метрах (двухтрубка), этой слабости хватит с лихвой, даже придётся убавлять.
    Я прошу обьяснить не на уровне делитанта а на нормальном диалекте. По вашему если новичок, значит лох. Может так оно и есть в этом вопросе, но не каждый полиглот.
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Специалисты по Grundfos скажут более точно, но что-то мне подсказывает, что материал деталей и уплотнений UPS и UPA скорее всего разный. Для UPA это материалы, сертифицированные для питьевой воды, в отличие от UPS. Отсюда и разница в предельных температурах. 60 °С для ГВС уже даже не годится, не то, что для отопления.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если точно не будете поднимать температуру выше +60 градусов(предел для UPA), то ставьте на здоровье. Только фильтр поставьте перед ним обязательно.
    Мощность смысл убавлять не вижу, съест он у вас за 180 дней отопительного сезона примерно на 350 кВт больше чем UPS 25-40, это всего 1100 руб. Получается овчинка выделки не стоит.
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Благодарю за ответ, но я всё таки сделаю эксперимент над своим насосом, по лету отпишусь по результатам. Спасибо всем кто ответил.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вас никто обижать не собирается, просто можно сделать как надо или можно сделать как нибудь. Так вот народ советовал вам как надо делать.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Много на них не заработаешь.:|:
  7. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Столкнулся с проблемой выбора насоса, задача стоит на 1 контур, емкость 80 л. подобрать насос, взял серый через интернет, цена 2058 р. По дороге домой купил прораб, еще дешевле, про запас. Пока монтажник не начал работать разобрал оба насоса. Я не технарь, но разницу прочувствовал, фото прилагаю. Постараюсь вернуть оба, хотя серый получше... характеристики слабоваты, благо чеки сохранил.
  8. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Если про каждый в отдельности, то серый выполнен более качественно, единственные минусы, слабые TTX и нет гаек в комплекте. Внешне отличаются только цветом, корпуса одинаковые. Темненький слабоват в сборке, провода закручены кое как, пластиковое колесо трется о чугунную часть насоса, прокладки держатся кое как. Не знаю какой срок он прослужит.. но не у меня. куплю че нить брендованное.
  9. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Здравствуйте - прошу совета.
    Нужен ЦН для горячей воды (не питьевой - только для рук и тела:)).
    Магистраль длинная - в большом доме из 25 полипропилен. Трубы около 8 метров + полотенце сушитель, высота подьёма 4 метра и в гостевой дом из сшитого полиэтилена 25 мм (внутр. 20 мм) 28 м на глубине - 2,7 метра.
    В магазине предложили Wilo star Z 15tt за 6 тыс. не маловат ли он для моей системы ГВС. И можно ли например использовать обычный ЦН например 25/4 или 25/6 от Wilo - она мне обойдутся вдвое дешевле, чем теже из серии Z.
    Спасибо.
  10. marshrut4431
    marshrut4431
    marshrut4431
    Зеленоград
    Помогите! Не могу понять, насос воду не прокачивает или прокачивает с маленьким давлением, что не включается котел (Viessman Vitopend) на ГВС, как узнать в чём проблема? Если кто знает, может есть какие-то секреты запуска.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какое отношение имеет этот насос, предназначенный для линии рециркуляции воды в бойлерах косвенного нагрева, к включению котла?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подробности монтажа будут? Или попытаемся догадаться?
    Или изначально неправильный монтаж, или косяки при правильном монтаже.
    Секретов особых нет, контур рециркуляции заполняется водой (выгоняется воздух) и запускается насос.
  13. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    Вопрос пальцем в небо. :)
  14. marshrut4431
    marshrut4431
    marshrut4431
    Зеленоград
    Приложил схемку на подаче холодной воды поставил обратный клапан и клапан на обратке а ещё на схеме не нарисовал полотенцесушитель. Я уже понял что этот насос для бойлеров, а мне нужно чтобы был проток воды больше иначе не запускается контур котла для ГВС или и с другим насосом у меня тоже не получится?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Marshrut4431, а котёл какой двухконтурный или только на горячее водоснабжение?
