Какой выбрать насос на горячую воду
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 15.07.11.
  1. marshrut4431
    marshrut4431
    marshrut4431
    Зеленоград
    Да котел двухконтурный viessman vitopend.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Насос рециркуляции не позволит включится котлу на приготовление ГВС. Не та производительность.
    2. Даже если и сумеете запустить, "приоритет ГВС в двухконтурных котлах" Вам ни о чем не говорит? Котел во время пользования горячей водой блокирует отопление. Остается или включение насоса по таймеру, или (более правильно) ставить накопительный эл. водонагреватель и завязываться к подаче горячей воды. Ввод холодной не трогать. С выхода котла (горячая вода) поступает в водонагреватель и далее по кольцу мимо всех потребителей обратно к выходу горячей воды котла (или на вход эл. водонагревателя).
  3. marshrut4431
    marshrut4431
    marshrut4431
    Зеленоград
    Я так понял в этой схеме основное время у меня будет работать эл., а газовый будет включаться только при водоразборе.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  4. marshrut4431
    marshrut4431
    marshrut4431
    Зеленоград
    У меня еще возникли вопросы. Если поставить эл. нагреватель перед водоразбором он не будет блокировать подачу воды при водоразборе пока сам ее не нагреет до заданной температуры или просто поставить t в газ котле больше чем в электро (не совсем понимаю принцип работы эл. нагревателя он не пустит новую воду пока не отдаст та что в нем) или же все-таки поставить после водоразбора, но тогда получится, что несколько секунд будет идти холодная вода, что не очень хорошо, т. к. стоит душевая кабина.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На настенный котел, на вход холодная вода. Выход (горячую воду) через тройник подключаем на вход эл. водонагревателя. С выхода водонагревателя через насос рециркуляции, через все краны петлю подключаем на тройник (который между выходом котла и входом водонагревателя).
    Да, водонагреватель иногда будет включаться при остывании воды в контуре рециркуляции.
    Альтернатива - ставить бойлер косвенного нагрева с еще одним насосом. И подключать его к системе отопления. Дальше возникает вопрос по управлению насосом бойлера.
    Подробнее решения приводились вроде в теме по котлам. Примерное название "как сделать рециркуляцию в настенном двухконтурном котле". Ну или как-то в этом роде.
  6. marshrut4431
    marshrut4431
    marshrut4431
    Зеленоград
    Спасибо за ссылку, буду ставить эл. водонагреватель, вопрос исчерпан.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день! Всем! вопрос такой: печь банная с регистром нагрева воды, бак будет в соседней комнате (расстояние от печи до бака примерно 4м), нужен насос для циркуции воды между регистром и баком и насос для забора воды из бака и подачи ее на душ! Подскажите насосы для таких целей на горячую воду от 100 градусов и выше! Спасибо!
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Никто не подскажет?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Циркуляционные для отопления (если просто "гонять" горячую воду) или Grundfos UPA 15-90 для повышения давления горячей воды. Других не знаю. Все бытовые насосы рассчитаны для работы до 35-40*С.
  10. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Для контура бак-регистр серия UPS, они до 110гр. Только зачем это надо, проще и надежней самотеком (если регистр гермитичный).
    Для душа серия UPA, перед насосом включить термоподмешивающий клапан (макс. 60гр.), только нужен еще бак для холодной воды.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @kudres, т. е. самотеком из регистра печи пустить воду в бак смешения с холодной водой, а потом из него на душ подавать ? так?
  13. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Не совсем. По быстрому накидал схемку:
  14. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    У меня вопрос по такому же насосу. Суть в том, что он не создает давления для продавки обратного клапана. Я не могу понять как его можно использовать в системе рециркуляции ГВС и можно ли это в принципе?
    У меня котел двухконтурный и перед водоразбором стоит горизонтальный электороводонагреватель. В нем имеется вход, выход и дренажный выход. Хочу его воспользовать для рециркуляции. По совету менеджера в магазине взял насос UP 15-14B. Дома стал разбираться и понимаю, что не смогу поставить ОК. Или я не прав? Присоветуйте схемку.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или марку, или фото (это лучше). И как подключаете.
    Может пытаетесь продавить аварийный клапан водонагревателя? Так это вряд-ли получится без проблем.
