Какой выбрать насос на горячую воду
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 15.07.11.
  1. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Нагреватель Polaris FDRS 30H. Я еще не ставил насос. Подключать собираюсь след. образом:
    От самой дальней точки разбора горячей воды проведу трубу до накопителя Polaris и подсоединения его через рециркуляционник к дренажному выводу. По идее там еще надо ставить ОК? Или не надо? Меня беспокоит момент включения крана на разбор воды горячей. В это момент без ОК может давить через дренажный вывод в сторону крана и что будет с насосом? А те ОК которые у меня есть я просто продуть не могу, а давление, создаваемое этим насосом мизерное. Я и решил, что он не сможет продавить обратный клапан. Или я не прав? Жду советов.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычный клапан вполне нормально "продавливает".
    Схема стандартная - рециркуляция.JPG Встречному движению воды через насос при открытии крана препятствует обратный клапан, поэтому весь разбор происходит только через выход ГВ.
  3. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Спасибо за ответ. Я подключал его в режиме "из-ведра-по-шлангу-через-насос-закрывая-выход-пальцем". Так вот палец совсем не ощущал сопротивления. Я и подумал что не продавит клапан.
  4. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Здравствуйте! Спрошу в этой теме, если можно. Запустился насос ГВС UP 15-14 на "сухую",сколько проработал незнаю. До этого не включался. Чего ждать, на что попал?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вскрыть и посмотреть. Если керамическая опора рабочего колеса (штырь с белой "каплей" торчащий из корпуса насоса) не повреждена, то может и "проскочили".
    П. С. если правильно помню его устройство:|:...
  6. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Спасибо за ответ. Надежда умирает последней. Вскрытие покажет.
  7. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Вскрытие показало-пациент скорее, жив чем мертв. Запустились, стравили воздух, качает даже не слышно, если бы не индикатор, то и не знаешь работает или нет. Спасибо за поддержку. Хорошие насосы, всё учли, даже на "дурака".
  8. Юзверъ
    Юзверъ
    Юзверъ
    Здравствуйте. В бане имеется теплообменник (12л) и выносной бак (60л) соединенные между собой. необходим был насос который из бака перегонял "остывшую" воду из бака в теплообменник для нагрева, а из теплообменника возвращалась в бак. В магазине посоветовали насос UP 15-14B. Купил, поставил и 2-3 недели работало нормально, потом заметил что насос перестал гонять воду. Обратился в магазин, а те отправили в сервис. В сервисе сказали что насос исправен, а работает "не так" потому что не предназначен для такой системе. Помогите разобраться.
  9. Dev999
    Dev999
    Dev999
    Вот схема для двухконтурного Котла+рециркуляционный контур ГВС.
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста: планируется разводка горячей воды (ГВС) 25 диаметром полипропилена с рециркуляцией, а диаметр подключения UP 15-14B = 15 мм. К чему может привести локальное заужение системы?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Протяженность линии ГВС достаточно высока, плюс большое кол-во фитингов (труба по-нормальному должна подойти к каждому потребителю), поэтому что бы снизить сопротивление ветки она выполняется большим диаметром. При этом весь поток воды идет, грубо говоря, через "подачу". Насос же рециркуляции стоит перед бойлером на "обратке", при этом он еще и запирается обратным клапаном что бы вода шла только через "подачу" (т.е. через выход горячей воды бойлера), а не через "обратку" и насос (не через вход рециркуляции или вход холодной воды бойлера). Так что по-сути никакого заужения нет. Для работы насоса (рециркуляции воды) его диаметра достаточно, а вода к потребителям (кранам) через него всё равно не идет.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо Вам огромное - вспоминается грамотный учитель в начальной школе "разжевал и в рот положил". :)
  13. id315002105
    id315002105
    id315002105
    Подскажите, пожалуйста, какой лучше насос выбрать Magna1 или SOLAR 25-40? ...
    Здесь не обсуждаются компании, только техника.
  14. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Поставил на циркуляцию ГВС самый дешёвый оазис. Прикинул, что всё равно выключать его не буду, электронику не надо, платить больше за э-энергию и часто менять дешевый насос выгоднее, чем покупать дорогущий экономичный специальный (который тоже не известно сколько проживёт).
    Но не тут то было. Вода сильно ржавая и точно из-за насоса.
    Теперь думаю - на какой менять? Электроника не нужна, супер-пупер экономичность тоже. Вопрос цены и надёжности
    (из опыта - над оазисами на работе в котельной издевались только так - работают засранцы, а грундфосы до них постоянно меняли).
  15. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Здравствуйте! Имею БКН и хочу сделать рециркуляцию ГВС. Расстояние от бойлера до потребителя примерно 5 метров (на второй этаж ни чего не идет). Так же хочу установить полоценцесушитель. В результате длинна всей магистрали ГВС составляет приметно 13-14 метров. Трубу планирую на 20. Потребителя будет 2 (ванная комната и кухня). Подскажите пожалуйста на сколько литров нужен расширительный бочек и какой нужен насос.
