Какой выбрать насос на горячую воду
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 15.07.11.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    10% от БКН
    Вот такой, к примеру...
  2. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    А мощности насоса хватит? Все таки и углы и подъем на 1.5 метра будет.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    на рециркуляцию хватит...
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Какая хорошая тема.
    Коллеги, помогите, пожалуйста!
    Задача: подобрать насос на рециркуляцию ГВС. 3 потребителя на первом этаже и 3 на втором. Магистрали полипропилен 25. Общая длина примерно 50 метров. Позвонил в Вило и Грундфос-вот что предложили:
    1. Wilo top z 25/6 или 25/4
    2. Grundfos ups 25/60 N или ups 25/40 N
    Мне кажется это слишком мощные насосы. Изначально ориентировался на:
    1. Wilo star z nova
    2. Grundfos comfort 15 14 b pm
    Подскажите как правильно, пожалуйста.
    Схема как здесь обсуждалась уже:
    Котел двухконтурный, с выхода горячей воды идёт на электробойлер, с выхода бойлера на рециркуляцию.
    И еще один вопрос:
    Нужен ли расширительный бак?
  5. temson
    temson
    temson
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нужен.
    Вода при нагревании увеличивается в объеме, и это "увеличение" нужно куда-то девать.
    Можно обойтись без бака, если в процессе нагрева воды Вы будете открывать кран, тогда избыточное давление будет сбрасываться.
    Три ветки? Без понятия.
    Одна ветка?
    и их аналоги.
    Надеюсь понимаете, что единственный плюс такой связки - возможность организовать рециркуляцию. Всё остальное - соот-но минусы любого проточного водонагревателя, как то: ограничение по кол-ву одновременно открытых кранов, ограничение по пользованию смесителем, зависимость температуры от напора в кране.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Имеется система ГВС из 13 потребителей и 3 полотенцесушителей. Дом 2 этажа. Начал подбирать насос для циркуляции ГВС, взял каталог grundfos, понравился comfort 15-14, но смущает максимальный напор в 1.4 метра.
    Я так понимаю, тут разница высот между бойлером и потребителями значения не имеет, т. к. система все равно закольцована на бойлер, получается эти 1.4 метра напора нужны для преодоления гидравлического сопротивления системы. Правильно понимаю?
    Если так, то теперь надо понять, достаточно ли будет такого насоса?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    Есть хорошая тема https://www.forumhouse.ru/threads/167789/ где всё это уже не раз обсуждалось.
    У Вас ветка рециркуляции рассчитана таким образом, что бы как минимум один (а то и два-три) кран работал без проблем. Т. е. сопротивление ветки не должно оказывать никакого влияния на, как минимум, один кран. Для нормальной работы насоса рециркуляции этого сопротивления даже с запасом хватит. Т. е. проще говоря - если не сможет нормально работать рециркуляционный насос, то и водой даже в одном кране Вы нормально пользоваться не сможете.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Изучаю.
    Не понял, что значит "чтобы как минимум один кран работал без проблем"? Они все должны работать без проблем :)
    Вообще у меня система ГВС следующая:
    1. От бойлера идет линия горячей воды на магистральный коллектор. Из него расходятся 3 магистрали ф25 на стояки;
    2. На каждом стояке коллекторы, от них идут линии горячей воды ф16 к потребителям;
    3. После потребителей некоторые линии проходят через полотенцесушители и возвращаются в стояки на коллекторы рециркуляции;
    4. На коллекторах рециркуляции стоят расходомеры и балансировочные краны;
    5. Из коллекторов рециркуляции вода идет на магистральный коллектор рециркуляции;
    6. После магистрального коллектора рециркуляции стоит насос и дальше подключение линии к соответствующему входу на бойлере.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Один одновременно открытый, если так понятнее.
    У крана в среднем расход порядка 600л/мин. Производительность насоса порядка 400л/мин. Если у Вас сопротивление трубопровода такое что насос не сможет нормально работать, то вполне логично что и кран не сможет нормально работать, а это значит что трубопровод выполнен с такими косяками, что нормальная его эксплуатация невозможна. Ну и соот-но верно обратное - если у Вас кран нормально работает, то для нормальной работы насоса тем более нет препятствий.
    Ух, ё!:ogo: Такие извращения не ко мне. :no: Скорее всего для нормальной работы рециркуляции потребуется установка циркуляционного (отопительного, а не для ГВС) насоса. Или подбирать рециркуляционник из промышленного сегмента. Бытовые рециркуляционные здесь скорее всего будут бессильны, если только не ставить насос на каждую отдельную ветку.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А в чем изврат? :)
    Скажите как правильно надо было сделать, чтоб когда второй дом буду строить учесть :)
    Распараллеливание увеличивает суммарное проходное сечение, соответственно уменьшает гидравлическое сопротивление, поэтому, по идее, моя система будет "легче" для насоса, чем система с одним контуром, равным максимальной длине среди моих контуров, а это всего 30-35 метров. Остается только вопрос балансировки, для этого на коллекторах рециркуляции есть краны и расходомеры.
    По крайней мере я так думаю, или в моих размышлениях есть ошибка?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Turkish945, я Вам дал ссылку на тему по ГВС. Страниц там конечно дофига, но на все Ваши вопросы уже давались ответы, в т. ч. и по параллельной рециркуляции.
    Вы уж извините, но сюда дублировать не буду, лучше там всё почитать.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для рециркуляции ГВС - достаточно, правда далее Вы пишете:
    Если трубы рециркуляции от потребителей ныряют в стяжку пола, а из стяжки поднимаются на полотенцесушители и обратно - в стяжку и идут на коллекторы рециркуляции, то в полотенцесушителях получаются воздушные "карманы", где будет происходить сбор воздуха; поэтому - следующее:
    или на полотенцесушителях нужно ставить автоматические воздухоотводчики для удаления воздушных пробок (насос Grundfos comfort 15-14 сам их не протолкнёт),
    или нужно ставить насос с бОльшим напором, например Grundfos UP 20-45 N, для удаления воздушных пробок из полотенцесушителей. :)
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Привет.
    ГВС буду делать по такаой схеме:
    Бак нашел - Drazice OKC 125/1m2 - он умеет рециркуляцию.
    Линия у меня короткая (метров 20) и горизонтальная (только 1-й этаж).
    2-ве раковины + душ
    Нужно выбрать насос. Я так понял латунь + максимально тихий.
    Что посоветуете?
  15. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Добрый вечер. Прошу совета бывалых. Собрали систему гвс, квартира 100м2, 4 водоразбора +пс с байпасом. Длина общая метров 35. Насос рециркуляции wilo star z nova19w/47, 5 Вт. Главный мой вопрос может ли этот насос не продавить невозвратный неоригинальный клапан ? Может ли этот насос не продавить напор со стороны хвс, 9 этаж давление хвс не более 4 бар? В общем насос свои функции не выполняет, воду не греет, ощущение будто не может продавить.
    Сняли насос запитали водой, но и это не помогает, ротор крутится, но ничего не качает, какой шанс, что насос бракованный? Визуально все хорошо. Может нужен более мощный? Спасибо
