Какой выбрать насос на горячую воду
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 15.07.11.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, такое возможно. :(
  2. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Посоветуйте пожалуйста насос для полотетенцесушителя. У нас он большой и, как оказалось, установлен криво, в результате чего давления не хватает
  3. Atema
    Atema
    Atema
    У вас рециркуляция, должно быть? Я думаю, нужно ставить насос не на полотенчик, а на весь контур. Какая у вас схема подключения?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Скорее всего, в полотенцесушителе скапливается воздух (воздушная пробка). Либо в доме есть также другие полотенцесушители, через которые воде "пройти" легче. Поэтому конкретный совет дать сложно.
  5. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Лучше сразу фото скину, возможно там будет понятно. Стрелки указывают на трубы полотенцесушителя.
    С воздушной пробкой не уверен. Сантехник несколько раз сливал весь стояк через подвал, так полотенцесушитель во время и после слива минут 30 горячий, а потом начинает охлаждаться
  6. Atema
    Atema
    Atema
    У вас центральное теплоснабжение (квартира)? Еще-бы увидеть как подключен сам полотенчик. И фото самого полотенчика.
    А не думали заменить его на тот, который советует ваш сантехник? Не проще-ли это, чем насос ставить?
  7. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Да, у нас многоквартирный дом. Полотенчик на фото, а трубы к нему подходят слева сверху и справа снизу. Сантехник советует насос. Другого выхода он не предложил.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, попробуйте поставить насос (хотя делать это в многоквартирном доме запрещено).
    Не факт, правда, что будет работать. :(
    Скорее всего, у Вас имеет место быть завоздушивание полотенцесушителя (воздушная "пробка"), чтобы понять так это или нет - нужно знать, как к полотенцесушителю подведены трубы (схема подключения).
    Вы лучше посмотрите на полотенцесушитель - сверху справа: там есть заглушка (под установку воздухоотводчика) ?
  9. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Да, спускали воздух через кран Маевского. Не помогало. В общем решили ставить насос, вот и спрашиваю совета у вас. Какой лучше)
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Имею опыт только grundfos UPS 25-40 180 в системе рециркуляции. Тихий, 3-ри скорости (вам должно хватить минимума, т. е. будет потреблять постоянно 25Вт в час). По надежности ничего не скажу...
    P. S. Поставте, обязательно, шаровые краны на вход и выход полотенчика (на вашей фото - не увидел). Как, без них, менять полотенчик или насос, в случае чего?
    P. P. S. Ставте на обратку от полотенчика. Не забудте завести насос на УЗО.
    P. P. P. S. В ваш стояк, grundfos UPS 25-40 может не войти. Тогда можно попробовать мини-помпу, но у них может не хватить напора...
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Странно.
  12. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Здравствуйте. Какой насос посоветуете на ГВС?
    Есть смысл подключить его через электронный програмируемый цифровой таймер?
    Если насос стоит, не работает, вода может через него проходить?
    Спасибо.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Актуальность растет
    Тоже подхожу к разводке воды и встал вопрос выбора ЦН для ГВС
    Имею точки разбора
    кухня, ванная (раковина+душ) и 2й этаж тоже санузел с раковиной и возможно душем)
    Задача - всегда горячая вода около крана + полотенцесушители
    Но посмотрел цены - 9-10 тр ! за насос - по мне это дикость
    Дальше смотрю самые дешевые просто циркуляционники - тут уже получше - можно за 2000р даже найти (если какие скидки попадутся)
    Ну и Али - и тут мне попалась такая моделька:
    Да, 800л и 5м там не будет, но мне по сути и не надо ведь такого (по отзывам там порядка 100-150л/ч), достаточно неспешно просто прогонять воду... а он по сути с этим справится!
    Опять же, в замкнутой системе не важна высота подъема (а в режиме циркуляции она всегда замкнутая будет)
    Рабочая температура до 100 гр.
    Малое потребление! менее 30Вт (даже с учетом КПД на БП)!
    на ютубе есть несколько видео по нему - вроде всё адекватно!
    Что думаете?
    /пс цена 690р - самое бюджетное)
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Там производительность 25л в час по факту, дома лежит такой, только купил за 1600р‍♂️
