Какой выбрать насос на горячую воду
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Jheka, 15.07.11.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Я в Ташкенте, если что. У нас тут свои особенности рынка, гарантий естественно никаких нет, просто Грундфосы качественные, поэтому хочется его взять. Вот вроде Halm европейский, а почему то вибрация появилась, поэтому такой же не хочу. Монтаж переделать в принципе не сложно.
    Да, обратный клапан там, а косой фильтр был забит и даже при этом насос справлялся.
  2. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Добрый день, какой можно насос поставить для горячей воды? Что имеем: баня, в ней бак с горячей водой, который греется от дров, хочу воду из этого бака по трубе насосом прогонять в помывочную, расстояние от бака до помывки 2 метра, подсоединить эту трубу к смесителю, трубу с холодной водой так же к смесителю, что бы по итогу можно было спокойно помыться. И какой ещё насос нужен на холодную воду, так как из скважины до бани 50 метров, думаю напор будет не сильный. Насос для холодной воды хочу поставить в доме, что бы он увеличивал давление и вода в бане была с небольшим напором
  3. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите пжл какой насос для циркуляции горячей воды сейчас актуально купить?
    Дом 3 этажа, котельная на первом этаже, насос стоит перед БКН
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. На данный момент европейские бренды ушли с нашего рынка либо представлены китайскими насосами под своей маркой. Как вариант можно ориентироваться по производителю который дает гарантийные обязательства - ShinHoo на циркуляционники дает гарантию 2 года, Wilo которые не ушли с рынка, но локализовались через Китай также 2 года. Кто то ставит откровенных Китайцев и радуется, если будете брать посмотрите так называемые Gold или Premium версии, такие насосы выдают характеристики близкие к заявленным.
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Можете подсказать какие-то модели? Чтобы хотя бы понять на что ориентироваться. Хочется что-то поумнее, с частотным управлением.
    И важно, чтобы конструкция позволяла ему безопасно работать в режиме “2 через 5" в зимнее время. Судя по теме не все насосы хорошо включаются после паузы
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Многие производители пишут что насос не требует обслуживания, по моему мнению что не совсем корректно, т. к. любая техника требует обслуживания и насос не исключения. Для насосов отопления рано или поздно потребуется чистка гидравлической части в зависимости от теплоносителя.
    Ссылки для ознакомления
    https://shinhoopump.ru/product/energoeffektivnye_nasosy/master-s/
    https://wrussia.ru/tsirkuljatsionnyj-nasos-wilo-yonos-pico1-0-30-1-4
  7. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите есть ли разница между насосами для отопления и для ГВС? По вашим ссылкам написано, что они для отопления. Какие требования должны быть к насосу системы ГВС, расположенному перед БКН? Важны ли его производительность и высота подъёма?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Приношу извинения не точно понял ваш запрос, ссылка на насос для рециркуляции ГВС
    https://shinhoopump.ru/product/recirculation/instant-15-1-5-ii-bl/
