1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  2. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Жиклеры разные? т. е в комплекте плиты два набора жиклеров, и те которые под баллонный газ -разные? Такое тоже бывает?
    регулировочный винт нашел только на кране духовки (во всяком случае там их три а не два как на остальных) Панель не снимал, в инструкции написано что регулировка возможна без снятия самой передней панели. В дырках кранов конфорок только крепежные винты видны.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не то!
    Не передняя, а верхнюю панель снять, На самих краниках, внутри есть воздушная заслонка, для подмешивания воздуха, к газу! Их смотреть! То есть, газ прямо по трубке, гореть не будет, нужен подмес воздуха, посмотрите, не ленитесть!
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Подскажите, подключаю газовую поверхность на даче от баллонов в шкафу на улице. Расстояние 8 м от баллона до плиты. Подводка целиком (без разрывов) из сильфонной нержавеющей гофры Калфусо - от редуктора и до плиты. На концах трубы - фитинги с диэлектрическими прокладками.
    Вопросы:
    - можно ли часть нержавеющего трубопровода без пустить в вентилируемом пространстве под ростверком дома (ростверк висит на сваях - до земли 5-10 см) ?
    - можно ли на кухне трубопровод подвести к газовой плите снизу под столешницей, а не сверху?
    - чтобы не изнашивался кран на баллоне при ежедневных открытиях/закрытиях можно ли перед или после редуктора в шкафу поставить дополнительный газовый кран?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Под столешницей - можно, пример накладные газовые плиты. А что, баллоны не меняются, только заправляются? Доп. кран - конечно можно, так везде устроено!
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Баллоны менять не буду - только заправлять. Безопаснее свое и проверенное. Может быть потом стекло пластиковые взрывобезопасные куплю.
    Что с проводкой газовой трубы под домом? Труба неразрывная, вентиляция в подполье есть (оно не замкнутое), могу сделать еще вытяжную трубу из фанины для вентиляции и уложить еще трубу для отвода гипотетической утечки из под дома вниз по рельефу (дом чуть на возвышенности).
    Насколько такое решение будет стремно?
    Или все таки по наружке тащить?
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да они разные - под большие и маленькие горелки:
  8. ВасёкИваныч
    ВасёкИваныч
    ВасёкИваныч
    Мал золотник, да дорог
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:
  10. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Да, спасибо, уже разобрался. Заправил баллоны и теперь проблем нет!
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    В общем подключил я все. Реальнейшая проблема -найти качественный стальной шкаф для газовых баллонов. То что есть - откровенная халтура их "фольги", к тому же зачастую еще и неокрашенной и без полагающейся вентиляции.
    Жесть. Найти качественный редуктор для вентильного баллона тоже оказалось непросто."Лягушку" неизвестного производства покупать не хотелось... Нашел редуктор БПО только в магазине все для сварки.
    Вот фоторепортаж, как я подключал баллонный газ и устанавливал шкаф для газовых баллонов: http://dom.dacha-dom.ru/ballonniy-gas.shtml
  12. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Скажите а кто что делал с маленькими газовыми баллонами где шли ещё не вентили а клапана. А то накопилось их до фига а их никуда не берут. В смысле не обменять на заправленные. Теперь везде с вентилями идут.
  13. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Коптит горелка- не хватает воздуха. Попробуйте открыть двери и окна, если станет лучше, то может приточку сделать? Посмтрите размер жиклёров еще раз согласно инструкции, у моей панели их 5 комплектов было еле разобрался.
  15. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Спасибо, буду знать.
    Жиклеры к плите было 2 комплекта и 1 уже установленный...
    Заменил в соответствии с инструкцией.
