1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот мне интересно, на фото шкаф с коомутационными аппратами, + ком. аппарат непосредственно у баллонов, так допускается?
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Приветствую Вас, уважаемые коллеги-газоводы/газоведы и примкнувшие к ним!
    Есть теоретический вопрос. По прошлому опыту дачной жизни могу судить о том, как раньше в 60-х гг. века минувшего в нашем СНТ делался отвод трубы подачи баллонного газа к плиткам. Если на улице стоял ящик с баллонами, то 1/2 мет. труба шла от него строго вертикально вверх по наружной стене хибары, затем проходила внутрь, выходила едва ли не под потолком жилого помещения и спускалась вниз примерно см. на 30-45. Скрутки трубы шли на уголках-муфтах мет. 1/2 ибо П-образно изогнутую трубу целиком в отверстие в стенке не вшурупить. В жилом помещении окончание трубы венчал газовый кран с штуцером либо резьбовым соединением, к которому уже подкручивался шланг и далее он шел к соску плиты-плитки.
    Вопросы:
    - почему труба от баллонного ящика шла строго вверх по уличной стене и входила через стенку дома едва ли не под потолок кухни и спускалась вниз? Это что было такое нормативное требование в те годы? Есть ли сейчас такое?
    - кто мождет подсказать отечественного производителя хороших шкафов на 2 баллона (можно в личку)? А то в продажах китайская фольга, зато разборные. Заранее спасибо.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Делюсь типовым узлом ввода газа в одноквартирный дом из СП 62.13330.2010 (файл)
  4. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Большой баллон просто нужно подключить без редуктора. Тогда плитка будет гореть нормально.
  5. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Извините, это прикол ?
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Скорее не прикол. Данная плитка имеет встроенный понижающий редуктор, так как предназначена для прямого подключения маленьких баллонов, и в этом ее ценность.
    Но в таком случае возникает другая проблема - давление в промежуточной трубке будет выше положенного, это очень опасно.
    Вообще любое опасное оборудование лучше использовать по назначению, ничего не выдумывая. Какой смысл рисковать чего то дорабатывая, когда новую, предназначенную для баллонного газа плитку можно купить рублей за 350, к примеру тут.
    Вот эта белорусская, отличного качества, но цена уже 480 руб :)]
    Себе 3 года назад купили такую, за 1300 руб, каждый день по несколько раз эксплуатируем и не жалеем!
    Кстати, если в этом магазине нет в наличии, яндекс поможет, предложений очень много.
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Ценность еще в том, что она дает нормальную мощность. Можно коптильню небольшую ставить, огня хватает.
    Такие плитки предназначены для использования на улице, в кемпинге. Но никак не дома. При этом не важно, большой баллон к ней подключен без редуктора или маленький - это одинаково опасно.
    И наоборот, белорусские плитки под большой баллон с редуктором использовать на улице невозможно. Чуть ветерок - и чайник просто не закипит на ней никогда. А коптильня вообще не прогреется.
    Сейчас продаются турецкие походные конфорки Orgaz под большой баллон, одеваются сверху на баллон, работают без редуктора. Несколько лет пользуюсь такой - ведро воды можно ставить или коптильню большую. Но, повторюсь, это только для улицы.
  8. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Всем здрасти!
    поиск выдал Вас,
    поэтому хочется услышать мнение про это
  9. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Очень опасная штука!
    Редуктор не высокой производительности, к которому на входе подключен тройник для натягивания с двух сторон гибкой подводки, обычно не предназначенной для высокого давления, это очень опасно!
    Т. е. баллоны могут быть подключены к понижающему редуктору, но ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ! Мягкая резиновая подводка не используется для высокого давления и никакой хомут не даст гарантии в герметичности под высоким давлением!
    Еще высмотрел косяк - редуктор должен быть подключен с использованием прокладки, которая как бы встает в распор под гайкой, а то как сделано, это 100% опасно! В этом месте будет подпускать полюбому!
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Сместитель с двух баллонов на один потребитель? Пологаю (для безопасности), лучше сместить по "низу", только еще нужен один редуктор.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Молодца, чуть опередил, смысл тот-же :hndshk:
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    У меня была станция GOK, рассчитанная на 4 баллона (2 основные / 2 резервные), работающая через 1 высокопроизводительный редуктор. В качестве подводки от баллонов использовались гибкие армированные шланги оранжевого цвета, предназначенные для высокого давления и оконцованные гайками под прокладки. Никак не натянутые и не крепленые хомутами!
    P. S. Кстати, если Вы эту систему собираетесь подключать к котлу, а не к плите, то работать всеравно не будет. Не хватит производительности редуктора. Хорошо, что сначала спросили, надеюсь, не успели подключить и еще сможете ответить в этой теме.
  13. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Спасибо большое за разъяснения
    а если к трайкику подключить шланги спец для газа, а их в свою очередь к баллонам?
    редуктор может не выдержать?
    про прокладку знаю, это экспериментальный вариант
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Я станцию и все к ней покупал тут (кстати и шланги для высокого давления тоже).
    Не рекомендую экспериментировать, есть стандартные решения, кажется итальянские, дешевле, чем GOK со своими станциями. Надо только поискать в инете.
