1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Не вздумайте так делать, мой вам совет. для начала этот редуктор расчитан на прозводительность отдачи газа только с одного баллона.
    З. Ы. Зачем вам 2? :faq:
  2. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Рампа для баллонов стоит 6000 р., а цель подключить два баллона на один потребитель при этом не тратя 6000 р., но скорее всего выброшу эту затею из головы.
    Всем спасибо!
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У меня стояла спарка, но редуктор был на каждом баллоне и часть газопровода тож была на шланге и так лет 30. А того, кто соорудил, это - ваще нельзя подпускать к газу!
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ставьте на каждый баллон по редуктору, потом соединяйте. После монтажа все тщательно обмылить.
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Специально зашел спросить у грамотных людей можно или нельзя!
    Я на вас обиделся.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пусть так, зато жив остался. :hndshk:
  7. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Вчера передвинул газовый шкаф и одел гофру на шланг
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Что то мне подсказывает, что смысла утеплять шланг никакого нет. По шлангу идет паровая фаза, до -40 без проблем. Утеплять надо баллон, что бы газ испарялся.
    То, чем утеплен баллон - не эффективно совершенно, такой полиэтилен используется для защиты при транспортировке, но ни как не для утепления. Для утепления лучше использовать рулонный вспененный полиэтилен. Купите 10мм толщиной и 2 раза обмотайте, зафиксируйте армированным скотчем, это поможет.
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    гофра на шланг одета для защиты от солнечного ультрофиолета, а баллон не утеплял просто транспортировочную пленку снимать не стал.
    утеплять буду шкаф, по кругу, для этого уже есть пенопласт 3см.
  10. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Гофру отдал друг, очень много, вот и приладил я её.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не нужно баллон утеплять. Газ при кипении охлаждается, а при большом отборе газа сильно охлаждается. Утеплив Вы не дадите баллону греться от окружающей среды.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Просветите, стоит ли менять редуктор РДСГ 1-1,2 (Лягушка) на что ни будь из семейства БПО -5 или аналогичный буржуйских производителей. В последнее время стало раздражать, что давление (соответственно и мощность горящей конфорки) при применении РДСГ по мере включения конфорок падает. А тут новая кухня, новая плита с конфорками разной мощности. Может быть новый редуктор? Хотелось бы получить (или приблизится) по стабильности горения конфорок к магистральному газу.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @Pomeranec, тоже хочу поменять лягушку на регулируемый, но на рынках его нет, только заказывать через инет.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Cfif82, по рынкам я давно не хожу. А вот в специализированных магазинах на любой вкус. Хочешь отечественные, хочешь Итальянские. Вопрос только будет ли польза?
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @Pomeranec, я уже спрашивал в этой или в другой похожей теме, что у меня пламя "жидкое", на ветру колышется, посоветовали именно редуктор с регулируемым диапазоном. По логике толк будет, если давление поднять.
