1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Erdcomm
    Erdcomm
    Erdcomm
    Вопросы по подключению газ баллона на даче.
    Что имеем: газовая поверхность на 2 конфорки и с электроподжигом, 12 л. баллон, редуктор.
    Баллон планируется поставить на улице, в ящике.
    Соответственно вопросы как подключать:
    1) Пройти стену трубкой, в нее неразрывный резиновый шланг от редуктора до плиты. Вопрос какой шланг и где брать, так чтобы не боялся атмосферы. Как герметизировать дырку с трубкой в стене? Где поставить кран? Или крутить вентиль на баллоне?
    2) В стену латунную трубку 1/2 с резьбой, от плиты до трубки - сильфонная подводка. Или резиновая. На трубке кран. От трубки до баллона так же. Да, я так понимаю, еще понадобится диэлектрическая муфта.
    Какие шланги брать?
    Что еще я не учел?
    Для герметизации фум ленты достаточно?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. в стену стальной футляр диаметром 20-25мм. в футляр резиновый напорный рукав стоит 60-700 руб за 1 метр. диаметр 9 мм. брать на строетльнмо рынке. закреплять к руктору хомутами. лучше по два хомута с каждого конца. кран один на баллоне.
    2. в сетну железный стальнйо футлдяр обычно делается из трубы ВГП 20-25 мм. диаметра. подводка из того же резинового напорного рукава. муфта диэлектрическая не нужна. герметизация паронитовыми прокладками. их там нужно 2 штуки. одна в месте присоединения баллона и редуктора, вторая в месте присоединения рукава к плите.
    3. нужен будет штуцер переход с 9 мм шланга к газовой плите .. думаю там выход папа- 1/2 дюйма.
    вроде все.
    итого нужно баллон, редуктор - лягушка 1 штука, рукав напорный 8-10 метров, 4 хомута диаметр 12-18 мм., 2 прокладки паронитовые на 1/2 дюйма., штуцер для подключения шланга к плите.
  3. Erdcomm
    Erdcomm
    Erdcomm
    @mbl, А какой вариант лучше, с неразрывным резиновым шлангом, проходящим сквозь стену в футляре - или с латунной трубкой в стене, так же в футляре?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что за латуння трубка? ссылку дайте плиз.
    конечно с резиновым напорном рукаве лучше. он цельный.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Erdcomm, я в стену вставил трубу (отрезал часть от металлической швабры), в нее шланг от редуктора до плиты. Полость в трубе между шлангом и стенками трубы буду пенить.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Можно и я в этой теме вопрос задам?
    Подскажите, а как мне лучше сделать:
    Поставил газовую колонку для горячей воды и есть газовая плита на кухне - хочу все от бплона/балонов запитать - как лучше?
    Балон на улицу в шкаф. Рядом со шкафом сделал дырку в стене дома (дом каркасный) в дырку вставил гильзу - фановая труба 50 мм. Все как надо затеплоизолировал.
    Как мне сделать: 2 балона и 2 шланга в дом вводить на разные приборы или 1 балон, 1 шланг и тройник в доме?
    Я склоняюсь к первому варианту с 2 шлангами.
    Как определить какие редуктора надо ставить для колонки и плиты?
    И еще вопрос с подключением плиты - там в комплекте, есть переходник на шланг для хомута - что лучше - сделать на резьбу или на хомут? Я просто не знаю, может это обязательный переходник и надо только на хомут?
    Спасибо
  7. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    В инструкциях к вашим приборам написано (есть шильдики но приборах) какое давление нужно, если довление одинаковое то зачем вам нужен второй шланг.
    Лучше зделать на резьбу например сильфоновой подводкой (резиновые шланги зерез какоето время начинают вонять газом) Удачи.
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А можно считать давление одинаковым если в колонку надо 28 мбар, а для плиты 30 мбар?
    Тоесть просто один редуктор, ввод, тройник и шланги на приборы?
    А чем лучше сделать - на резьбу или на штуцер с хомутом? Если на резьбу, чем уплотнять соединение? Как на воду - пакля паста? Или фум лента, или как то специально - по газовому? Или все через паронитовые прокладки?
    Да, и кстати, а хватит давления балона на колонку и плиту если их включить одновременно на максимум? Или все таки 2 балона и 2 ввода?
    Я в растерянности
    Да, и кстати, если вариант с одним вводом, тогда какой редуктор - 30 мбар? Или 60? как быть когда да прибора будет включено одновременно? 30 не хватит, а 60 будет много для одного включенного
  9. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Можо повесить всё на один шланг. Подключение через паронитовые прокладки. Надо посмотреть пропускную способность редуктора в час (и посчитайте сколько газа будут есть ваши приборы в час)
    Лучше всего, если будете пользоваться зимой подключить через рампу несколько баллонон и один редуктор с нормальной пропускной способностью и завести один шланг (лучше сильфоновую нержавейку или армированный шланг) в дом, а если всё делать от одного баллона то он 1) будет быстро кончаться 2) Зимой газ не будет поступать в дом (замёрзнет)
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А зимой полюбому газ замерзнет или это в случае 1 балона?
  11. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Это в случае 1 балона ! Если расход приличный то и два могут замёрзнуть. У меня стоят 4е работает канвектор и плита в -30 полёт нормальный...
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А не знаете, много жрет колонка при обычном каждодневном пользовании водой? Примерно
  13. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    У вас в инструкции написано сколько жрёт на максимуме в час (если нет инструкции найдите в интернете) да прикинте сколько времени в день будет работать, сколько человек будет пользоваться .
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    В инструкции написано - в кубометрах :(
    А как понять сколько кубов в балоне? Ведь нельзя же считать объём цилндра балона
    Я по практике, примерно спрашиваю. Если конечно такую среднюю цифру можно назвать...
  15. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Вы перевели свою калонку на сжиженный газ (жиклёр поменяли) ? Не забудьте!
    В балоне примерно 42 литра - 21кг = 9,93м3 газа. Это сильно зависит от окружающей температуры!
