1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1 1\2 дюйма, но резьба ЛЕВАЯ! т. е. уникальная! чтоб её закрутить надо против часовой стрелки крутить!
    2. ни разу не встречал такую подводку с креплением под редуктор! обычно подводка имеет резьбу, а у редуктора обычно нет резьбы!
    3. используйте резиновый шланг! дешево-надежно и сердито!
  2. alekva70
    alekva70
    alekva70
    Чем лучше подключить газовую плиту (4-е конфорки стола + газовая духовка) к газовому баллону -
    сильфонной подводкой + диэлектрическая вставка или резинотканевым шлангом? Баллон будет снаружи дома, в ящике. Расстояние до плиты около 3-х метров.
  3. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    Я советую сильфонную. Монтаж простой. Долговечность. Шланг трескается, воняет. Но шланг дешевле.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Специальный газовый рукав. или он еще называется резинотканевый... если никогда не имели дело с газом!
    если имели то сильфонная подводка!
  5. seamus
    seamus
    seamus
    А у нас делали так:
    - от баллона до редуктора: резиновый шланг
    - о редуктора до запорного крана внтури дома: стальная оцинкованная труба
    - от крана до плиты: сильфонная труба
    Или зря мы всё это нагородили? :faq:
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зря ;)) либо тем либо другим ;)) а тут все в кучу и сразу. посмотреть бы на эту картинку. посмеяться ;))
  7. alekva70
    alekva70
    alekva70
    @Serega1920, @mbl,
    Я сам подключать не планирую. Правда из Москвы ни одна фирма ехать не хочет, только в пределах 20 км от МКАД. А у меня получается около 80 км по минке. Придется на месте мастера искать... В наличии пока есть только баллон и плита. Вот и спрашиваю что лучше купить для подключения.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Потому что транспортные расходы будут больше чем сама работа... материалы покупайте только те что монтажник скажет. чтоб потом голову не ломать. заем это купили зачем то взяли :))
  9. bukvar
    bukvar
    bukvar
    Есть вопрос.
    В доме стоит газовая плита и газовый котел. Находятся они в разных местах. Шкаф с баллонами на улице. Вопрос в том: можно ли развести газ гофрированной трубой в желтой оплетке (труба предназначена для газа с рекомендуемым давлением в 15 бар). Труба подключается к рампе в ящике, а редуктора в доме перед потребителем, соответственно труба ведется по фасаду дома и заходит в дом в максимально близком расстоянии до потребителя. Соответственно фитинги и запорные краны с диэлектриками.
    Что по поводу такой разводки думаете, народ? Редуктора в тепле зимой не обмёрзнут, из баллонов всякая дрянь уже не попадет. Единственное что меня смущает эта завод в дом газа высокого давления.
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @bukvar, я бы, все-таки, расположил редуктор рядом с баллонами. И скорее всего так и буду делать.
  11. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    @bukvar, ну его нафиг. Редуктор лучше у баллона.
  12. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Подскажите, допускается ли монтаж газовой стальной трубы от редуктора к плите под бетонной стяжкой (9 м)? Подозреваю, что нет... а, в моем случае, было бы идеально.
  13. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    При исключении других возможностей прокладки по улице, только сталью точка- точка с подключением к редуктору мягкой трубой и диаметром в бетоне на 4мм большим трубы. Магистралку не разрешат, суг не спросят. С "плечами" у фундамента и на стенах, думаю все нормально будет. Только если сами варить не умеете, попросить профи, варить лучше газом. Это ответственная сварка.
  14. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Не совсем понял про диаметр, поясните пожалуйста. Плечи на какую высоту поднимать? Отец сварщик, его просить буду.
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Отверстие должно быть больше, чем труба, что бы труба свободно проходила, не касаясь отверстия. Плечи нужны для компенсации движения частей дома и грунта. Соответственно высоту и длинну плеча надо смотреть по месту. Желателен доступ к местам сварки в будущем.
