1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Спасибо, понял!
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Добрый день, подскажите, допускается ли установка газового крана прям на выход газовой плитки?
    Суть в том, что баллон с газом находиться на улице в шкафу, а из шкафа газовый резиновый шланг в помещение, и вот где бы в доме поставить кран... в разрыв шланга если, то количество соединений увеличивается.
    А так, выходит - баллон-редуктор-шланг-штуцер-кран-плитка.
  3. xtriplex1986
    xtriplex1986
    xtriplex1986
    Добрый день.
    Подскажите плиз, провести газовый шланг через пол к баллону на улице является нарушением эксплуатации ?
    Или необходимо пройти напрямую через стену по самому короткому пути?
    Вариант через пол рассматривается для сохранения фасада дома ...
  4. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    Я бы по-короткому пути делал.
  5. Lexx_Jv
    Lexx_Jv
    Lexx_Jv
    Добрый день!
    Задача: подключить варочную панель (с электроподжигом, розетка в доме заземленная) и духовой шкаф от баллона.
    1. Можно повесить на 1 шланг тройник? Или к каждому потребителю отдельный баллон? Так и не нашел на форуме однозначного ответа.
    2. Диэлектрическую муфту можно поставить сразу на потребителя? или на редуктор баллона? Подводка - шлаг газовый.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Есть газовая варочная панель на 4 конфорки и газовый духовой шкаф. Есть два баллона 33,5 литра. Шкаф для двух газовых баллонов. Два редуктора 0.3. Шкаф будет вешаться на улице за стенкой сразу за газовым оборудованием. Вычитал, что есть летний и зимний газ. В один баллон буду заправлять летний, в другой зимний газ. Внутри шкафа хочу поставить тройник, от тройника через стену, сантиметров 30-40, шланг в другой тройник, от него шланги на варочную панель и духовой шкаф. Правильно ли я запланировал или может кто другой более правильный вариант подскажет?
  7. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    День добрый! Есть уточняющий вопрос по теме. Присоединяю баллон к варочной панели. Шкаф на улице. Буду делать резинотканевым шлангом, около 3м. В стене закладная труба 40мм. Опыт похожий был, лет 12 назад делал на даче ещё с редукторами старого образца. Всё работает до сих пор, только шланг разок меняли.
    На тех редукторах флажок стоял, можно было быстро отключить. А с лягушкой получается нужно крутить вентиль на баллоне, если хочешь перекрыть на время отъезда. Вот думаю, нужен кран или нет?
    И если да, то как правильно его подключить?
    Вариант 1. Искать лягушку с резьбовым штуцером и кран к редуктору присоединить. Соединений меньше, но мне не нравится, что получится длинный рычаг, жестко присоединенный к вентилю. Боюсь кто-нибудь из женской половины приложит усилие не туда (как они обычно любят делать).
    Или накрутить переходников на кран, типа как на картинке:
    Поделитесь опытом.
    Спасибо.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Добрый день! времени суток.
    а у меня вопрос такого порядка к знатокам: какое максимальное удаление ящика с баллонами допускается? и регламентировано ли это вообще? идея вот в чем... поставить ящик с баллонами на въезде на участок, чтоб тяжелые баллоны не таскать через весь участок, у стены гаража не на солнечной стороне и протянуть под землей (люблю копать:)) гофротрубу из нержавейки и может быть даже внутри ПНД трубы большего диаметра для ее осмотра и слива конденсата если таковой вдруг образуется... не хочется портить фасад дома (см. аватар) наличием ящика. с обратной стороны фасада всегда солнце а сбоку окна спален...
    прошу прощения если каламбурно написал
  9. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @aviamig29, то же самое хочу сделать. Интересуют эти вопросы, а именно:
    - удаление
    - какой трубой (можно, нельзя)
    - устройство подземной прокладки
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aviamig29, @PTC, попробуйте в инете найти информацию о газгольдерах. Это как бы узаконенные нормативы...
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    вот я пока нормативы не нашел, искал в СНИПАх но без результата... а трубу все же думаю нержавейку гофру, ее удобнее "впихивать" и "выпихивать" из ПНД трубы
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    да, я искал и читал про газгольдеры и много чего написано... пишут что делают монтаж ПНД трубой газовой но вот скоко метров можно удаление так и не понял... я думаю что просто тут загвоздка будет с редуктором, надо его подобрать правильно! или ставить регулируемый и потом уже перед самым вводом в дом группу безопасности с манометром итд итп
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для себя любимого, как душа подскажет. Никто не будет проверять подвод на частной территории... Краник только после редуктора не забудьте, а то при замене будут большие потери из трассы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А просто ПНД чем не устраивает? что то газопроводы не попадаются из нержавейки.
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а хрен знает, ну во первых ее паять надо во вторых... а если крот!
