1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да все подземные газопроводы среднего давления сейчас из ПНД
    делают. Только стенка газовой ПНД трубы немного толще водопроводной.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двуногий?
    Газпром голову кротами не забивает и по всей нашей необъятной, тянет ПНД трубы. Еще нигде не прогрызли...
    Два стыка всего...Я не вдавался в подробности. но в любой конторе можно узнать как выглядит концевой переход с ПНД трубы. А может и инет подскажет.
    ПНД боится только УФ излучения. Ну и толщина стенок желательно чуть больше чем ПНД водопровода...
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну газпром если роет траншеи то поглубже наверно... а про сварку, да всего два стыка вроде но надо так спа\ятьчтоб ни сучка не задоринки
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все равно полметра минимум, и разметку (не копать, не бурить не сажать...)
    @aviamig29, Грешен, у меня ППр проложен... лет шесть smayliki-vozglasy-321.gif
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Газопровод-ввод максимум 1,20 м. Метан не замерзает.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Полипропилен! труба в бухтах была? может это тоже имеет право на существование
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хлысты обычные. Спаял и закопал...
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а копать так копать,. на 1.5 прокопаю без вопросов ... потом засыплю до половины и электрику проведу потом еще чего нить...не люблю висячих проводов с детства
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    хлысты! а как РР с газом я фиг знат
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думаю так же как и с ПНД. Теперь закопано, не вскрывать же...
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну это точно!
    а как далеко от ящика у вас?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aviamig29, Не далеко. метров 12, но так уж нужно было ... Отдельная газовая плита по другому не подключалась. Баллон один.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну отлично!
  14. sufir
    sufir
    sufir
    Балашиха
    Господа, подскажите пожалуйста, ситуация вот какая: подключил варочную панель к балону, всё сделал как полагается, редуктор, жиклеры поменял, отрегулировано подачу, все исправно работало ровно 2 недели, а потом в один прекрасный день панель начала давать газ под бешеным давлением, даже звук подачи газа стал явно громче, пытался заменить редуктор, правда менял на редуктор, который ставят на пропановые резаки, но эффекта не дало ни какого. Вопрос может ли быть дело в панели или стоит купить другой редуктор? Буду очень признателен за помощь.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентиль на балоне попробуйте прикрывать. Им можно задавить подачу до прежнего состояния. Ежели получится, то редуктор в топку. И заменяем на такой же бытовой редуктор...
