1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Для красоты :). Краска была черная, на белом фоне очень контрасно было, вот и решил заклеить, выглядит не плохо.
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Господа! Можно поднять Тему. Есть Вапросс.
    Исходные данные:
    1. Не хочу (не могу, не буду) подключаться к магистральному газу.
    2. Хочу замутить в загородном Деревянном Доме (100 м2) систему Воздушного Отопления на основе какго-нибудь американского газового Теплогенератора (типа GOODMAN GMS (GMP) и им подобных.
    https://www.ovksystems.ru/visokoeffektivniy-gazoviy-vozduchonagrevatel-goodman-s-kpd-93-afue
    3. Теплогенератор выбираю минимально возможной мощности (10-13 кВт).
    4. Диллеры-киллеры уверяют, что возможна работа (есть горелки) на сжиженном газе.
    5. Понимая, что у нас бывает холодно, диллеры говорят, что клиенты ставят по 4 объединенных баллона по 50 л.
    6. Четверку баллонов не поставишь под окнами. Очевидно, (хочется) поставить их в 15 метрах в отдельно сделанном, проветриваемом домике из кирпича, например.
    Мои вопросы.
    1. Можно поставить в "домике" в 15 метрах четыре баллона ?
    2. Можно ли провести до дома под землей железом трубу для газа и потом поднять её по стене снаружи до ввода в "котельную". Пусть даже это сделают спецы по газу ?
    3. Главное: будет ли работать Газовое Устройство при минус 30 град при таком расположении балонов? (Слышал, о проблемах баллонного газа.)
    И вот, прочитав эту тему, засомневался.
    4. Если постоянно пользоваться балонным газом, не скопятся ли его утечки в подполе и далее - в погребе ? Страшно...
    Внизу - фотографии, кажется даже с нашего сайта. Вторая - совсем "лобовой" вариант.
    Всем Спасибо.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сейчас конкретно думаю об отопление -- рассматриваю варианты с газовым конвектором :um:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проблемы безопасности надо согласовывать с газовщиками: нормы хранения газа, расстояния до жилого помещения и т.п. В "петле" этой трубы будет скапливаться конденсат и сливать Вам его некуда: чтобы оно не замерзло - трубу придется опускать ниже глубины промерзания грунта.
    А кто мешает в обратную сторону пустить в это помещение подогрев? :)
    Мне казалось, что газовые котлы в заглубленных ниже уровня земли помещениях нельзя располагать. Ну и вентиляцию в погребе в любом случае надо делать...
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Про конденсат в трубе - понятно.
    Ну, а всё-таки, глобально: Будет ли работать Газовое Устройство в доме при МИНУС ТРИДЦАТЬ, если Балоны стоят на улице (3-4 штуки) ?
    Балоны - в железном ящике у глухой стены дома.
    Практический Вопрос.
    Спасибо.
    Да вроде для многих Газовых Устройств написано в Инструкциях, что их можно размещать в подполах и подвалах, например(?)
    Не понимаю. Может это только для природного газа (метана), который легче воздуха. А как быть с пропаном? Как можно держать балон в доме, если все утечки соберуться в итоге - в подполе и далее в погребе ?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Об отоплении газом из баллонов вот есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/23896/
    Может там есть ответы на Ваши вопросы? Удачи!
  7. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Разрешите задать вопрос в этой теме, что бы не создавать новую. Этим летом сделал пристройку, в которой будет новая кухня. В старой кухне плита подключена к баллонному газу. Ящик с баллонами придется переносить. С лицевой стороны ставить ящик не хотелось бы - во первых не красиво, во вторых солнечная сторона, опасаюсь перегрева. Думаю поставить ящик с боку дома, но тогда расстояние от ящика до ввода будет примерно 8 м. Сможет ли сжиженный газ пройти такое расстояние, хватит ли давления .
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У моей бабушки ящик на солнечной стороне всегда стоял ---- летом конечно ему жарковато но вот зимой ему солнышко совсем не помешает (холодных дней у нас думаю больше чем жарких) -- сам свой поставил на солнечную сторону ::
  9. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Да,у меня тоже самое тема ,Газовый конвектор DEMRAD,пост 84-89.
  10. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Давления хватит.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вопрос а поменять жиклёры в газ плите под балонный газ - сложно ? Есть новая плита там в комплекте жиклёры есть ...
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пол часа с перекуром :hello:
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я там новую темку открыл чтоб тут не мешать :hello:
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Занялся я тут сверлением стены из бруса+утеплитель+сайдинг ---- короче просверлил вставлю туда медную трубку - Чтобы она крепко сидела за пеню её а внутрь просуну кислородный шланг -- Но чем утеплить зазорчик между шлангом и трубкой ? :um:
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну это Вы всё правильно сделали. Проход через стену называется футляром. Шланг впихните в футлар и тоже пеной его заделать. А по правилам вход-выход футляров забиваются паклей и герметизируются гудроном.
