1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Всем с праздником,
    Купил сегодня себе в усадьбу фламу на две комфорки, но подключение у нее только через шланг, есть возможность прикрутить к ней трубу?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если постараться, но мобильность потеряется... а что пугает в шланге?
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    а нафига ей мобильность, она стационарная. А в шланге то что бы за вентилем не бегать и не закрывать каждый раз, без жесткого крепления труба болтается просто. Решение есть поставить редуктор с резьбой и на втором конце, но тут с обычными то задница.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрепите к стене.
  5. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Добрый день знатокам!
    Прошу сильно не ругать за "блондинистый" вопрос. Тему подключения баллона к газовой поверхности (плите) только изучаю.
    Прошу пояснить, обязательно ли соблюдать высоту 2,2 м при вводе газа от шкафа баллона в дом? Напрямую, не задирая ввод вверх, провести газ от шкафа в дом и подключить газовую поверхность под столешницей, это чревато для безопасности? Вообще, с чем связано это требование по высоте ввода? Спасибо.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где Вы такое нашли?
  7. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Вы знаете, на куче форумов и в массе статей про баллонный газ приводится вот такая схема установки и подключения баллона, но я не могу найти какими документами это предписано. Хочется сделать все максимально безопасно, но и кабарга из труб на стене пугает.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Спасибо, поиском я пользоваться умею. При чем здесь Госты, если подобные вещи регулируются СНиП. Если бы информация нашлась, я бы не спрашивала здесь, по существу у Вас есть что сказать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы уверены?
    СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы СНиП 42-01-2002СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы _ СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системыЗарегистрирован Росстандартом в качестве СП 62.13330.2010. - Примечание изготовителя базы данных. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Gas distribution systems
    8.2 БАЛЛОННЫЕ ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 8.2.1 Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых зданий, подразделяются на: групповые, в состав которых входит более двух баллонов; индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов. 8.2.2 В составе групповой баллонной установки следует предусматривать баллоны для СУГ, запорную арматуру, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр и трубопроводы высокого и низкого давления. Число баллонов в групповой установке следует определять расчетом. 8.2.3 Максимальную общую вместимость групповой баллонной установки следует принимать по таблице 8. Таблица 8 Назначение групповой баллонной установки Вместимость всех баллонов в групповой баллонной установке, л (мСНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы), при размещении у стен здания на расстоянии от здания Газоснабжение жилых, административных, общественных и бытовых зданий 600 (0,6) 1000 (1) Газоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания 1000 (1) 1500 (1,5) 8.2.4 Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 7 или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее указанных в таблице 7. Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой. 8.2.5 Индивидуальные баллонные установки следует предусматривать как снаружи, так и внутри зданий. Разрешается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей. При этом баллоны должны соответствовать своему назначению (области применения), установленной стандартами и другими нормативными документами. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев. 8.2.6 Баллон СУГ следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора. При установке баллона СУГ вне помещения его следует защищать от повреждений транспортом и нагрева выше 45 °С. Установку баллонов СУГ в производственных помещениях следует предусматривать в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом и брызгами металла, от воздействия коррозионно-агрессивных жидкостей и газов, а также от нагрева выше 45 °С. 8.2.7 Не разрешается установка баллонов СУГ: в жилых комнатах и коридорах; в цокольных и подвальных помещениях и чердаках; в помещениях, расположенных под и над: обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания; аудиториями и учебными классами; зрительными (актовыми) залами зданий; больничными палатами; другими аналогичными помещениями; в помещениях без естественного освещения; у аварийных выходов; со стороны главных фаса
    Определитесь, для чего ГОСты, а для чего СНиПы.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не этим, вот это действует -
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.
    8.2 Баллонные групповые и индивидуальные установки
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть та же, место ввода в дом не фиксировано.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не суть, но выше сие проскальзывает...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кроме жилых ! И подвалов для СУГ!
    5.1.6* Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
    Допускается предусматривать вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы при условии отсутствия на газопроводах разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра.
    Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства.
    (Измененная редакция, Изм. N 2).
    Но этот пункт добровольный !
    - не совсем СНиП вообще нельзя руководствоваться только СП и то теми, что вошли в перечень нац. стандартов добровольных и обязательных ! Добровольные на свое усмотрение !
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Топика пугает метраж по высоте (при вводе сквозь стену). Это нигде не оговорено. Ну кроме форумов и всего остального, куда она успела заглянуть. Хотя поиском пользоваться умеет...
  16. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что в этом пугающего ? Качественный материал и проблем нет !
  17. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ввод ей нужен под столом. А интернет не разрешает!
  18. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    @касимов 2, Свой сарказм можете оставить при себе. Я всего лишь просила об"яснить высоту ввода в той схеме, что разместила в своем сообщении. И написала, что не могу в документах найти этому подтверждение. А вы уже 2 страницы самоутверждаетесь как подросток.
    Профильная тема существует для того, чтобы спросить как правильно, а не для вытирания ног о спросившего. Спасибо, я к таким "спецам" больше ни ногой.
  19. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Reklamakld, Я таки извиняюсь! Ежели что не помог с информацией. Не переживайте, делайте ввод в любом удобном Вам месте. С уваженьем!
  20. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Извинения приняты.
