1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. sedoi-snk
    sedoi-snk
    sedoi-snk
    Подскажите максимальную высоту на сколько могу поднять трубу от баллона до печки (выдавит ли).суть какова баллон на улице метров 14 от печки (в доме). могу ли я провести на высоте метра 3 (под потолком.)?или искать другие пути?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого требования нет и ограничений нет !
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :)] Выдавит. Там после редуктора уже не жидкарь, а просто газ...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если через редуктор (выдавит) - будет жо...:)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не рассматривается :no:, по умолчанию редуктор исправен.
  6. aret
    aret
    aret
    Перекрытие вентиля на баллоне самое надёжное. Зачем, уезжая, оставлять редуктор и шланг до крана под давлением. То что показано на фото, лишняя трата времени и средств. Любой нормальный человек, имея такую конструкцию, будет перекрывать вентиль на баллоне, потому что это надёжней. А значит этот "огород" ни к чему. Имеет смысл поставить кран внутри помещения, где входит труба, и то, для удобства, что бы каждый раз, к примеру перед сном или когда уходите из дома, не перекрывать вентиль баллонный.
  7. aret
    aret
    aret
    Можете подключать любым. При выборе учитывайте следующее:
    если шланг резинотканевый (российский) на нём должно быть написано I-9-0.63 ГОСТ 9356-75, особенно важна первая римская цифра 1 (I) Именно она указывает, что этот шланг стоек и предназначен для углеводородных газов.
    Шланги кислородные ГОСТ 9356-75 подразделяются на следующие классы в зависимости от назначения и области применения:
    - класс I – кислородные шланги, которые используют для подачи под давлением до 0,63 МПа различных газов или их смесей (ацетилен, пропан, бутан, природный газ)
    6.2. Гарантийный срок хранения рукавов - два года с момента изготовления.
    Гарантийный срок эксплуатации рукавов в пределах их гарантийного срока хранения - один год.
    Про срок службы ничего не нашёл (
    Если шланг импортный, желательно, что бы на нём стояла маркировка LPG (liquid petroleum gas)
    если шланг сильфонный, эконом класса (Турция, Россия, Беларусь), то вероятнее всего штуцеры приваренные на концах будут из обычной стали и соответственно сварочный шов начнёт быстро ржаветь и разрушаться на улице. Толщина гофры у них не большая, не более 0,2 мм.
    У европейских обычно штуцеры из нержавейки
  8. Den172
    Den172
    Den172
    Планирую металлический баллон заменить на композитный.
    1. Какой редуктор лучше взять CAVAGNA GROUP RECA или GOK ?
    2. Они вроде идут без прокладок, а везде советуют паранитовую прокладку, т. е. получается редукторы идут некомплектные и нужно докупать прокладку ?
    3. Пишут, что для заправки нужен переходник KLF-СНГ, на заправочных станциях их нет и нужно еще со своим переходником ездить ?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) gok
    2) паронит
    3) баллоны железные не рекомендую менять на пластиковые.
  10. Den172
    Den172
    Den172
    почему?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ненадежные и высокая цена, низкая вместительность
  12. Den172
    Den172
    Den172
    странно, а чем ненадежны ?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Текут.
  14. Den172
    Den172
    Den172
    Даже норвежские ?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    С своим клиентом общался, у него сорвало заправочный клапан, а баллон был в пристройке.
