1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    С праздником форумчане! Пришло время плиту подключить, и вот гложут сомнения, не наделать бы беды! Тема такая: плита стоит в средине дома, баллон- на улице. Вот вопрос, как в моём раскладе наиболее правильна положить трубу (гофра-нержавейка) Планировал через чердак над баней, а ну как утечка, а внизу банная печь горит! Далее, как говорится, по тексту! Может как-то по низу кидать? ГАЗ.jpg
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А баллон только в этом месте будет стоять, нельзя его передвинуть к стене где стоит ПГ?
  3. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ни разу! А если так: Запихну ко я газовую трубу во внутрь канализационной, получится некая оболочка. Посему, если утечка будет, то газ пл этой оболочке благополучно стечёт на улицу! Как такой вариант?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
    Протащите без соединений - чердак ведь у вас вентилируемый ?
  5. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Благодарствую за разъяснения. Что касательно чердака-там есть только вытяжка на крышу. Вести планирую гофрой-нержавейкой, так, что с отсутствием на газопроводе разъемных соединений всё автоматом. Смущает только то, что внизу банная печка жарит. Но раз велят открытой, так забабаним открытой!
  6. r-vitek
    r-vitek
    r-vitek
    Добрый день.
    Подскажите как лучше сделать подключение плита и конвектор:
    1. Баллоны стоять будут на улице вход сразу в дом шлангом морозостойким (что-то вроде этого Тип PS10) через стену его надо делать в гильзу? (Через трубу). Расстояние до потребителя 4м и 2м
    2. Стоит в доме делать краны для перекрытия, или достаточно просто выключение потребителя? (Баллоны перекрывать только если уезжаем?)
    3. В чем разница в редукторах 29mbar и 37mbar
    4. Или как лучше подключить?
  7. Micin
    Micin
    Micin
    Уважаемые форумчане, вопрос следующий: посоветуйте редуктор для газового баллона 50л, питающего плиту. Ввод в дом сделан оцинкованной трубой 1/2 дюйма, полностью открытой, длиной 2м. Хотелось бы редуктор под сильфонную подводку, лягушку и кусок шланга до оцинковки не хочу. Вот такое изделие подойдет: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/propanovye/svarog/bpo-5-5-94141/#tab-Comments ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а медные трубы и фиттинги под пайку можно использовать для организации подвода газа?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно +сертификат .
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Где ж я сертификат возьму?
    У меня виеговские трубы остались от водопровода ... и припой виеговский...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у производителя труб и фитингов .
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Есть сертификаты на трубы и на фиттинги под пайку, только что на сайтах производителей проверил.
    Замучу как я себе ввод газа на медных трубах - резьбовые соединения минимизирую (надо П-образную магистраль внутри дома под установку крана собрать)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только у приборов, все остальное неразъёмные соединения .
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я имел ввиду, что если делать П-образную магистраль на резьбовых соединениях, 4 уголка надо вертеть, то есть 8 шт. резьбовых соединений. А здесь как раз пайкой (то есть неразъемными соединениями) это дело можно заменить.
    Только твердый припой нужен для газа, не мягкий (который для воды). И флюс для него другой.
    Надо прицениться, может экономически нецелесообразно будет (мягкий есть в наличии, твердый покупать придётся).
