1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если мягкий не идет зачем его использовать ?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А я об этом и написал. С учетом того, что нужен твердый припой, идея с пайкой меди может себя и не окупить. (хотя, смотрю, продают люди твердый припой отдельными прутками, а так фирменная упаковка - 1 кг)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас ком. объект ? Окупить что ?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    за 2500 р купить твердый припой + рублей на триста уголков/муфт
    или рублей за 500 свинтить полдюймовые трубы
    На по другому вопросу можете подсказать (нигде что то не нашел): нормируется ли расстояние от запорного крана до плиты? - например, если кран расположить вплотную в плите, в 5 см?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это нельзя делать. Только сварка.
    - паспорт на плиту, если нет требований то исходя из удобства монтажа и обслуживания .
  6. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @plehan, форумчане, добрый вечер!
    Подскажите, с монтажом трассы плита-газовый баллон.
    Плиту планирую Гефест 2 комф, давление 30 мбар.
    цепочку планирую следующую: баллон-редуктор-шланг-арматура-труба-арматура-шланг-плита
    Шкаф с баллонами на противоположной стороне дома, с северной стороны. под окна кухни ставить не хочется из-за оживленности места, лучше в сторонку убрать.
    Если тянуть трубу по фасаду (вар1,2), то предпочитаемая трасса (вар 1) получается до 25 м, с почти десятком изгибов.
    вопрос - такая трасса трубой ВГП 15 возможна? и на какое давление брать редуктор?
    или можно ту же трубу провести под полом (фундамент сваи)? будет чуть короче трасса
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вариант 3 -самый короткий путь.
    - согласно паспорта оборудования, какое давление требует производитель.
    - только транзитом через дом !.
    А вообще я бы поставил на углу кухни и не парился .
  8. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @plehan, спасибо!
    я вот тоже пришел к такому выводу - на углу кухни или под домом.
    В варианте под домом меня смущает только тот момент, что труба не видна
    И как я понял из чтения темы - солнечная сторона не помеха для установки шкафа?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не надо делать.
    - сделаете навес. Я не думаю что у вас на солнце полтос как у нас :)
  10. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста.
    На даче есть старенькая газовая двухконфорочная плита, работает от стандартного баллона 27 литров. Подключена через классический редуктор.
    Можно ли при следующей заправке баллона поменять редуктор на вот такой, с расходомером?
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/propanovye/krass-/krass-reduktor-propanovyj-bpo-5-3-2117500/#tab-Responses
    От чего зависит возможность/невозможность подключения?
    Есть ли особенности у этого редуктора, нужны ли к нему новые шланги. хомуты и т. п?
    Если это не самая удачная модель, какую стоит использовать, чтоб был расходомер?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а зачем? у меня расходомер стоит на Аргоне, чтоб контролировать его расход в зависимости от условий, а на пропане то зачем?
  12. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    вот этого как раз не хотелось бы. навес с другой стороны дома, да еще и северной, есть, но оттуда далеко тянуть
    поставлю шкаф с западной стороны дома на углу кухни, солнце на нем будет с 12 до 16 примерно, в самую жару, но не весь день
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не расходомер, это датчик давления. Он не покажет количество газа в баллоне.
    Пламя на горелке плиты будет уменьшаться при окончании баллона, и цвет пламени изменится. У Вас будет два дня на решение проблемы. 8c539d8a7ba5dc3dcad9a92a95d2abae.gif
  14. Advl2010
    Advl2010
    Advl2010
    Если тема еще актуальна - ни в коем случае!
    Этот редуктор не подходит по одной причине - выходное давление - 4 bar - все взлетит(
    вам нужно выходное давление 37 mbar (+/-)
    Выбор для замены не велик, на самом деле. Итальянцы, белорусы, китайцы. У Gnali Bocia есть комплект для подключения плиты (там сразу все, что нужно - редуктор, шланг, хомуты, прокладки - http://gnalibocia.ru/p/gazovyi-rieduktor-k080t26-1-0-kgh-ch). Что-то подобное видел и у Cavana Group
    Хотите относительно точно узнать остаток газа в баллоне - взвешиваем баллон, вычитаем вес пустого баллона (указан на баллоне), полученный вес газа в кг умножаем на 1,7 - получим примерный результат в литрах.
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Advl2010? спасибо большое. Все учтем.
