1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. susin205
    susin205
    susin205
    Вот такую информацию нашёл судя по ней кислородный шланг хреново для газа .
  2. susin205
    susin205
    susin205
    Здравствуйте, у меня извините, вопрос: а почему нельзя шланг
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нельзя для чего ?
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Как сегодня (2018г) можно качественно и безопасно подключить газовый баллон (на улице в ящике) к варочной газовой панели ? Форсунки менять ? Шланг советуют металл ...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а на редукторе резьба есть ?
    -обязательно .
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Металл может быть не удобно с точки зрения монтажа, он не очень хорошо (не удобно) гнётся.
    У себя сначала взял металл, подключил в плите, и вот когда плиту обратно задвигаешь - металл. шланг упирается в стену, то есть задвинуть можно, но в результате поменял на резину. Аналогично снаружи.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Редуктор ведь не как раньше лягушка ,) там что угодно можно выбрать
    Зачем менять форсунки и на какие ? Какое давление выставить ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у ТС панель .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - паспорт на на газовую панель, должны быть в комплекте или отдельная позиция.
    - согласно паспорта на газовую панель .
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так мы ж не знаем, где там подвод, где какие конструкции и т. п. - просто об этом тоже надо думать, как показала практика (кмк и с панелью тоже)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не так часто, но бывало довольно удобно, причем штуцер отогнут в низ для удобства подключения. Да и ПГ в основном штуцер в низ, что позволяет сделать плавный изгиб для сильфонного шланга .
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Уважаемые!
    Необходимо подключить варочную панель. Меня мысль не покидает уже несколько дней. Можно ли использовать сервопривод для открытия\закрытия газового крана, который будет установлен, допустим, под варочной панелью. Т. е. когда мне надо пользоваться комфорками - я нажимаю кнопку и кран с газом открывается, закончил пользоваться - нажимаю кнопку и кран закрывается. Есть мысль еще все это завязать с каким-нибудь sonoff, чтобы можно было, если что перекрывать удаленно (типа не думать выключил ли я утюг или нет).
    Имеет место быть такая заморочка или забить и поставить обычный кран?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я бы на пожаро/взрыво опасную систему никакие колхозы не решил ставить, тем более китайские поделия
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Как безопасно сделать подключение ГАз баллона который на улице к варочной газовой панели? какие прокладки надо на улицу ставить ? Какие в дом ? Автоматику какую-то ?
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Ну по сути там просто сервопривод на кран газовый ставится, вот собственно и весь колхоз
