1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    в моем понимании кран должен быть на виду и легкодоступен на случай непредвиденной (аварийной) ситуации
    а как там сработает сервопривод ...
    плюс кран - более вероятное место утечки газа чем трубы, поэтому все равно должен быть на виду
    это мои мысли, спецы может ссылки на нормативы какие приведут
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    данная тема всего на 25 страниц, почитайте, всё обсуждалось, ничего сложного нет
    я из автоматики себе газоанализатор купил на всякий случай, под шкаф рядом с плитой разместил
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    :hello: Приветствую всех!
    Купили варочную панель Гефест 1212. По инструкции, для перехода на газ из баллонов, необходимо:
    1. Заменить сопла горелок;
    2. Отрегулировать винты малого расхода (ВМР) в кранах.
    Причем, сопла имеют маркировку...
    1й пункт сделали, но с маркировкой непонятки.
    2й пункт оказался невыполним, регулировочных винтов не нашли...
    Подскажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать плиту? Нужно ли упираться в поисках этих ВМР? Или замены сопел горелок достаточно? Вообще, когда ставишь ручку управления корелок в положение "малое пламя", то, на мой взгляд, получается пламя совсем не малое... Какой выход из ситуации?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    поставить обычный нормально закрытый клапан. в цепь катухи еще можно светодиоды подсветные над плитой - когда клапан открыт они еще и светят полезно и кажут включеность газа. в разрыв цепи катухи можно релюху системы контроля утечки.
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Подскажите что это такое. Он из латуни?
    Тут я хотел использовать датчики утечки газа Ксиаоми и кран с сервоприводом, который перекроет подачу газа с балона и заработает сирена. Но все это пока в планах. Большая засада, что сервоприводы по ТТХ работают что-то до 0С, а я хотел поставить привод в ящике для баллонов.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Получается его никак не открыть без электричества. Если только мудрить с аккумулятором на 12В и его подзарядкой постоянной. Думаю Ваш вариант сложней, чем мой.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну тута в своем хозяйстве в наличии линии 12в и больше с больших хозяйственных батареек. а для особой надежности был действительно поддержан еще локальной 12в батарейкой через диод. по факту через 5 лет локальная батарейка (стартерный свинцокислый) таки подохла быстрее чем преобраз на линию 12в.
    сам клапан в состоянии удержания жрет достаточно мало - намного меньше тока срабатывания. ну и на питание системы контроля утечки газа надо те же 12в.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    можно поставить параллельно аварийный шаровый или иной полностью механический вентиль. открыть при аварии источника 12в со срывом пломбы и под запись в журнал событий в хозяйстве и при особом контроле за использованием газа. при восстановлении источника 12в закрыть и опломбировать заново.
    хотя аварийным источником 12в для клапана могут быть просто одноразовые батарейки - переключить на аварийный источник электрическим переключателем или релюшкой автоматически при пропадании основных 12в. вот в водогрее и клапан и вся остальная автоматика работает с 2 шт д батареек много лет. вообще без подачи особых электричеств снаружи. т. е. потребление клапаном там хорошо оптимизировано. можно от водогрея взять клапан - там сразу 2 обмотки и он вообще под 3в имхо.
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Жаль, что никто не знает ответ на мои вопросы. Наверное, плиты имеют не слишком большие различия в устройстве. Если забыть про Гефест, а просто из своего опыта можете подсказать, пожалуйста.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    В этой теме написано про винты, может они у Вас там же. Сами ВРМ выглядят так. Думаю по фотографиям можно найти их в плите.
    Я так понимаю, что крутить надо вот эти винты: IMG_20181205_200855.jpg
    В инструкции у Вас тоже самое показано:
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Эти винты точно крепежные (когда разобрали), по обе стороны они одинаковые, соединяют 2 детали. Они не доступны для регулировки отверткой. Регулировочные скорее шестигранные, похожие на заглушки болты на корпусе крана. Доступны они только, когда сняли дно, это ни есть правильно. Хотелось уточнить: это точно они?
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Мне непонятно, если в инструкции написано снять ручку и крутить отверткой, а у Вас на фото совсем сбоку. Эти болты можно крутить крутить отверткой сняв просто ручку? Может у вас другая какая модель?
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Модель именно 1212. Шестигранный болт спрятан глубоко и даже увидеть его можно только сняв дно у варочной панели. На тех примерах, что вы привели выше, ВМР показан именно шестигранным.
    Насторожило то, что винты, которые видны в отверстие под ручкой - симметричные, скрепляют две детали из белого и желтого металлов, и они под крестовую отвертку. Газ - очень опасная вещь. Тут уж точно, лучше 10 раз отмерить (спросить :flag::faq:), один отрезать (крутануть регулировку:victory:)
    Как считаете, какой все-таки регулировочный?
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Ирина07, ну вот хоть убейте. Мне кажется у Вас ПВГ 1212-01 и, судя по инструкции, болты это надо меня полностью.
