1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @green2588, Что то не так? Если начать минусовать Ваши, вышесказанные глупости, то точно газопровод замерзнет... fool_140.gif
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Нужно купить редуктор с регулировкой, шланг думаю пойдёт но как временное решение.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Потому-то что-то начинают подвешивать умники- всезнайки, а как до дела доходит - не дозовешься, сливаются или снипы кидают - когда можно выделить нужное и вставить сюда ☝️
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что именно ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть человек хоть осознает, под что подвязывается. Когда потравятся или не дай бог рванет, тогда поздно указывать на СНиПы... tablichki-662.gif
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Был в гостях у бывшего Газовщика, так он по дому все сделал, Полипропиленом со стекловолокном который, и живет не парится.
    Про редуктор не знаю какой, но трасса шла к конвектору газовому.
    Более ничего не выяснял, но запомнил для себя, если мне понадобится, то так же сделаю, а вам решать что и как делать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мое работает уже 7 год...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я всегда в таком случае говорю, пускай делает, как хочет, но если сдохнет, то только один.
    По вопросу ТС - газовый конвектор не может быть установлен в жилой комнате, в остальных пожалуйста. Но ТС нормы не интересны.
    1) Паспорт изделия там указано давление и расход, из этого подбирается редуктор.
    2 Можно
    3) Нет. Нет -вообще шлангам, есть СП62133302011 там указаны допустимые трубы, сталь, ПЭ-паровая фаза и низкое давление, медь -низкое давление, металлополимерные трубы (внутрянка) низкое давление. Иные материалы подтвержденные в установленном порядке -ГОСТ ,сертификат .
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я конечно не спорю, но к домам подводят трубы Пластик черного цвета с желтой полоской, и трассы по поселкам тоже пластиком гонят, типа они газовые, можете пояснить в чем разница от других пластиков, только не гостами, а так по простецки, фреоны уже гонят по пластику и резиновым шлангам, да есть срок службы.
    Но так категорично что не не, это странно. И еще газовые конвекторы есть разные, может и нельзя, но тогда любое газовое оборудование в доме, вообще нельзя.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный пластик ПЭ, вы написали о ППР это два разных по химическому составу материала.
    - совершенно верно любое газовое оборудование нельзя устанавливать в санузле, ванной, жилой комнате .
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понял спасибо.
  13. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    А как с этой трубы перейти грамотно на редуктор?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто будет в роли редуктора? Накидная гайка с левой резьбой не рассматривается, что на ответной части его?
  15. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    Редуктор жабка обычный
