1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AntonFiolent, Выше была подсказка о регулируемом редукторе. Сдается, что на несколько мощных приборов простого не хватит...
    Заканчивается штуцером. На него отрезок шланга с хомутами 700-nw.jpg , финал шланга закончится другим штуцером 732_big.jpg , далее простая переходная ППр муфта fv-plast-переходник-с-металл-резьбой-внутренней_3.jpg Как то так...
  2. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    Спасибо огромное, вы мне как школьнику всё объяснили!
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот так подороже, но понадежней будет. Да и производительность редуктора - 10 Кг/ч - хватит на котел и плиту одновременно. На такой редуктор смело заводится до 10 баллонов одновременно. Стоит он 2 тысячи - но это реально хорошая вещь.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Подскажите плиззз, необходимо подключить варочную панель (расход до 1 кг, форсунки под пропан есть, подключение 1/2") к баллону.
    Баллон будет стоять в кухне, временное решение, ибо, надеюсь, будет в этом или следующем году магистральный газ, поэтому лишнюю дыру в стене делать не хочу.
    Какой баллон (планирую на 12-18л), редуктор, и подводку лучше приобрести. Имеет ли смысл упираться в композитный баллон.
  5. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Ребят а есть ли такой переходник, или штуцер на шланг, мне нужно чтобы на одном конце шланга было подсоединение к композитному евробаллону KLF который, а на другом конце такая же штука, как на баллончиках epi-gas, то есть папа с внешней резьбой.
  6. FenOnLine
    FenOnLine
    FenOnLine
    Читаю описание к Neptun IWS 15A отожженная в желтой оболочке - написано что для внутренних работ. У меня шкаф находится на улице за углом, на расстоянии 10-12 метров от плиты (с учётом подъёма и спуска).
    На улице только цельнометаллические сварные трубы? Или есть нормальная альтернатива?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - медь .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    -нержавейка.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    и ведь горелка и припой твердый запасен... чешутся руки научиться
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас трубу в свободном доступе с толщиной стенки 2 мм купить возможно ?
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    от 1,5 достаточно если мне память не изменяет, купить можно,
    дороже только
    Точно нужно только 2 мм? а какой диаметр?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Для наружных газопроводов из меди следует применять трубы с толщиной стенки не менее 1,5 мм, для внутренних газопроводов - не менее 1 мм.
    Ошибся чуток, 1.5 мм .
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    1,5 есть в продаже трубы
    а вот фитинги под пайку с толщиной стенки 1 мм везде
    поэтому я от меди отказался, хотя мой газосварщик работал в свое время на ЗИЛе именно пайщиком, 5 разряд
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а разве в СП предъявляется толщина к фитингу (медь) ,вроде только соответствие ГОСТ ?
    -у нас их вообще нет в городе, но я не отказываюсь, ищу :)
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Уже если честно не помню.
    Я когда у своего знакомого это выяснил, то обрадовался. Потом понял что из стали дешевле получается, а сдавать МОГу самострой что с медью, что со сталью, одинаково, поэтому от меди на газ и отказался.
    Зато систему отопления сам спаял из меди, понравился и материал и пайка. Установку кондиционера тоже освоил. Теперь предстоит ККБ ставить, а там только пайка твердым.
