1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Подскажите пожалуйста как организовать подключение газового котла и варочной панели одновременно? Если я правильно понимаю будут использоваться разные редуктора? Планирую ставить 3-4 баллона. Наверное самый простой вариант, котлу свой баллон, плите - свой?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем ? прекрасно и так оба агрегата работают. а вот форсунки под СУГ и там и там устанавливать надо.+ настроука ГК на сжиженный.
    минимум. работа баллонов одновременно на котел. иначе можете получить неустойчивую работу котла.(плите пофиг) и один полный баллон лучше всегда держать в резерве.
  3. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Добрый день.
    Котел Газовый котел BAXI LUNA Platinum+ 1.32 34.8 кВт одноконтурный.
    Жду подключения магистрального газа, в инструкции написано что ничего не нужно механически менять для перевода на суг. Так ли это? Хочу временно подключить. И какой реедуктор необходимо установить на балон? Спасибо за ответы.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так, но контроль никто не отменял, хотя бы при первом пуске.
    -у вас в паспорте указано давление для СУГ G31 (посмотрите) вот такое давление нужно на редукторе или выставить его если настраиваемый. Например фирмы GOK.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Еще ваш редуктор должен обеспечить нужный котлу расход газа.
    И по опыту скажу сразу: одного баллона может не хватить, а значит рампа...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    100 проц. не хватит для нормальной работы. оптимально по опыту 3 на рампе в работе один в резерве.
  7. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Отопление только теплыми полами, площадь 270 кв. м. хочу продержаться в пределах +10. +15 до запуска магистрального газа. Нужна рамка будет?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - площадь дома 260, держат 10 грд. Котел кондик, расход 435 л за 1мес.20 дней.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я не могу сходу делать теплорасчет из этих данных. А без него я не смогу понять сколько СУГа улетит максимально за ед времени. Но как я понял из опыта людей, одного баллона не хватит на один даже 12 кВт котел. Просто не испарится нужный объем газа. Поэтому несколько баллонов объединяют в рампу или же делают мобильный газгольдер для автозаправки на автомобильном редукторе.
    Я был в такой же ситуации, ждал магистрального. После всех подсчетов мне оказалось выгоднее электрокотел, потом он остался в качестве резервного. Стоимость эл-ва и СУГа у меня выходило примерно одинаковое, т. к. ночного тарифа мне не светило из за примитивного счетчика.
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ага. И не надо эта физкультура с тасканием баллонов на заправку) Прицеп покупай, бензин жги, трать время, сорви спину, деньги на лекарство, инвалидность...:aga:
  11. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Ну сейчас есть с доставкой куча фирм, даже баллоны не надо покупать. Мне пару месяцев потопить, тем более регион краснодар тёплый.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да я не про вас, я обобщаю.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ага, но почему то газ у них дороже выходит, чем самому на агзс сгонять.
    Я считаю что надо все варианты просчитать и выбрать самый комфортный и выгодный.
  14. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Да, только я по 4 баллона в рампу ставлю, 1300 рублей с доставкой и установкой баллон у нас. Уж можно чуть переплатить за это
  15. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Все таки спасибо) точно не надо форсунки на этом котле менять? Сейчас буду ставить баллоны
