1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо ::
  2. Филион
    Филион
    Филион
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прочитал все ваши комментарии по теме баллонной газификации, но будьте любезны скажите есть ли у вас фото проведённого газа от спец. шкафа с баллонами до газовой плиты (т.е. какие шланги, соединения в стыках), планирую поставить шкаф на улице с северо-западной стороны дома, "газопровод" не более 3-4 м. провести в подполе тирассы и вывести наверх к плите. Сам конечно этим делом никогда не занимался, поэтому буду "вычислять" хорошего мастера из петушинского района влад. обл., как с электрофикацией, рекомендовали мастера из местной районной конторы, взял 7 тыр, но всё объяснил, сделал на совесть, сколько лет уже всё работает Слава Богу! Поэтому хочу знать как правильно, чтобы потом не кусать локотки, ведь вопрос такой же серьёзный как электричество. Заранее благодарен!
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я от шкафа до плиты через стену дыру сделал на этом пока всё встало (идёт ремонт в кухне) в дыру вставил медную трубку дальше думаю кислородный шланг +лягушка и баллон соединения на хомутах как в машинах на шлангах вот и всё .
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    У меня баллоны так уже 15 лет стоят - метрах в 12 от дома в мет. ящике. Металлическая труба 1\2 дюйма под землей входит в дом. Никакой конденсат не накапливается. Я думаю, он в баллонах остается.
    По поводу баллонов зимой - заправляйте на зиму "зимний" газ и не будет проблем. На газовых заправках разницу прекрасно знают и к сезону он у них есть. Все эти ужасные случаи с возгораниями кафе на мой взгляд из-за того, что хозяева пользовались летним газом, который успешно замораживал вентиль, а недалекие работники его паяльной лампой разогревали. Так делать нельзя, в крайнем случае кипятком, но это все равно ненадолго. Ведь заливают же водители зимнюю соляру в морозы, так и с газом надо. Мне 50л зимнего газа легко хватает на два месяца морозов (Тверская обл).
    Жиклеры для сжиженного газа имеют отверстие большее, чем для магистрального - примерно 0,9 - 1,0 мм. Так что можно просто рассверлить магистральные жиклеры. Я так не раз "чинил" плиты у друзей на дачах.
  5. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Если газовая плита настроена на газ от баллона, то ее жиклеры будут иметь меньший диаметр, чем жиклеры для работы от магистрального газопровода.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, вы не попутали ? Сжиженный газ, имеет очень большое давление, в отличии от магистрального! Этак, вы людей подведёте под " цугундер! Не мешало бы, спросить сначала у интернета, а потом давать вредные советы!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попутал, конечно. Давления не "очень большие", но разные: диаметр отверстия в жиклере под магистральный газе больше миллиметра, для баллонов - от 0.4 до миллиметра (в зависимости от конструкции потребителя). Основное различие: у "баллонных" жиклеров шестигранник под ключ 7мм, а у "магистральных" - 9мм.
    Цугундера не будет: при использовании больших отверстий газ просто не загорается, или пламя сдувает.
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Прошу прощения, наверно попутал у кого что больше Но одно точно - с отверстием в жиклере 1 мм сжиженный газ горит лучше. Что в принципе не противоречит предыдущему автору.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Зато, быстро хата газом заполняется, а тут сосед с сигаретой в зубах-бабах!
    На полметра, примерно!
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Плита новая правда стоит без дела пять лет наверное и комлект жиклёров имеется. Прочитал мельком инструкцию та при перенастройке на сжиженнный газ кроме форсунок надо винт какойто регулировочный крутить. Пока руки до неё не дошли.
    Плита с газовым грилем там в духовке я так понимаю два жиклёра менять придётся :um:
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Категорически запрещено использовать кислородные, водяные, гидравлические и т. д. шланги для подключения с газовыми потребителями! СНГ (сжиженный нефтяной газ) имеет рабочую температуру -28°С, при разнице наружной и внутренней температур за короткий период эксплуатации в шлангах образуются микротрещины, что влечёт за собой реальную утечку газа, а т. к. СНГ тяжелее воздуха он осаждается вниз, и при образовании критической массы способствует возникновению пожара и взрыва газо-воздушной смеси!
    При монтаже использовать только газовые фитинги, они имеют специальное «посадочное зеркало» и коническую самоуплотняющуюся резьбу.
    Все элементы монтажа: газовый редуктор, газовые шланги, соединительные фитинги не должны иметь видимых механических повреждений.
    Для подключения газовой плиты (отопительного котла, газового гриля, газового обогревателя и т. д.) используйте газовый редуктор с указанным рабочим давлением (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar) и массовым расходом газа (1 kg/h, 4 kg/h, 7 kg/h, 10kg/h) заявленным производителем газового прибора и указанным в техническом паспорте изделия.
    ШАГ №1. Подключение с помощью гибкого неметаллического шланга.
    Подключите к газовому баллону газовый редуктор. Вентиль газового баллона закрыт! На штуцер газового редуктора оденьте газовый шланг и закрепите при помощи хомутов.
    Газовый штуцер (½” внутренняя) накручивается на входной патрубок газовой плиты (1/2” наружная). Надеть на выходной штуцер газовый шланг и закрепить при помощи хомутов.
    Гибкий шланг должен соответствовать следующим требованиям
    - температура ни одной из его частей не должна превышать комнатную более чем на 30°С; если шланг нужно пропустить сзади плиты, его следует прокладывать так, как указано на рисунке;
    - он не должен быть длиннее 1500 мм (1,5м);
    - он не должен иметь сужений;
    - он не должен быть изогнут или перекручен;
    - он не должен касаться острых кромок или углов;
    - обеспечена возможность осмотра шланга для оценки его состояния.
    - как на концах шланга, так и на всем его протяжении должны отсутствовать трещины, надрезы или следы обгорания;
    - материал шланга не стал жестким, а сохранил свою нормальную эластичность;- на хомутах крепления отсутствует ржавчина;
    Шаг №2. После завершения монтажа, откройте вентиль газового баллона и проверьте все соединения на герметичность при помощи мыльного раствора или специального спрея. В случае обнаружения утечек газа устраните их, заменив уплотнительные прокладки на редукторе или затяните более плотно хомуты.
    Шаг №3. Регулировка правильной работы газового потребителя.
    Зажгите одновременно все газовые конфорки газовой плиты и духового шкафа, при помощи регулятора на газовом редукторе, отрегулируйте равномерное горение всех газовых конфорок (пламя должно быть ровным и иметь голубой оттенок).
    Вот такую информацию нашёл судя по ней кислородный шланг хреново для газа .
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Моя газовая плита INDESIT K1G21S W/R скопировал таблицу на жиклёры оп.jpg
    Почему интересно размеры жиклёров на природный газ два варианта и на сжиженный тоже не совсем понятно :no: - надо будет конкрено на плите глянуть какие там стоят :nono:
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Есть у кого мнения ?
  14. Зубодыр
    Зубодыр
    Зубодыр
    4 балона, рейку покупал в костораме за 750 р. кранчики, переходнички, кислородный шланг в общей сложности получилась около 3000. На рынке видел за 12 000 раму на 4 балона из машинных тормозных шлангов.
    Мне это нужно под катёл thermona
    если есть вопросы обращайтесь буду рад подсказать
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Нет уж, спасибо. Такого безобразия ещё надо поискать. И не говорите, что всё сделано по СНиПАм. Редуктор обязан стоять у каждого баллона! И вытяжка обязательно, газ тяжелее воздуха, у вас, судя по рисунку, самая благодать для его скапливания. А домик у вас красивый, по крайней мере снаружи. :)
