1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -там их нет .
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Pavel_arbitr, У меня то же Бакси, только ДуоТэк компакт, в наших котлах нет вообще форсунок.
    Там другая схема получения газовоздушной смеси.
    Теоретически котел сам отдуплится по типу газа и по настройкам на максимум. Я лично не стал в эту систему лезть и разбираться, пригласил мастера из АСЦ. И газоанализатор потребовался при настройке: корректировали по кислороду.
  3. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Помогите собрать рампу из двух баллонов для котла Baxi LUNA 3 1.310 Fi (в резьбах плохо понимаю). Baxi LUNA 3 1.310 Fi. Хочу заказать дистанционно в интернет магазине, поскольку в нашей деревне ничего не найти. Основной котел электрический, газовый пока будет как резервный, на случай отключения эл. энер. Читал что надёжнее ставить редуктора на каждый баллон, потом как я понимаю какой то тройник и в котел, по надёжности хотелось бы все на резьбах собрать.
  4. batyamg
    batyamg
    batyamg
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Скорее всего из-за погрешностей в настройке редукторов одновременно будет работать только один редуктор, так что вы удвоите только объем газа, а вот отдаваемая мощность может остаться как от одного баллона.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2 это минимально. лучше 3. если по правилам баллоны на улице в мороз при менее половины баллонов может свалиться в ошибку по газу. Чем планируете магистраль от котла до рампы ? самое простое что и сделал себе - лягушка на каждый баллон - резиновые шланги - (самое слабое место) латунный коллектор со штуцерами - магистраль -котел.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы частично правы - баллоны (газ) расходуются не равномерно - НО работают все подключенные.
  8. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Повторюсь - система будет как резерв, баллоны будут в котельной (вентиляция помещения организована), магистраль до котла гибкой подводкой. Думаю покупать два одинаковых редуктора под нужное давление, потом тройник (рампа). Как все соединить надёжно, резьбовым возможно? В каком магазине искать, с отправкой по РФ (можно в ЛС, если реклама запрещена)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно возможно. с уплотнителем. нить, лен, итп. потом обмылить. в магазине сантехники. Краны не забудьте.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  11. muai2
    muai2
    muai2
    все что имеет допуск по газу - можно. краны газовые берите, с желтыми ручками
    конечно, но речь о самопале
  12. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Не знаю какое давление в баллонах, но почему то много советов ставить редуктора непосредственно на баллон, или это лишняя заморочка и можно 100% доверять сильфонным шлангам как на схеме выше?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    указано на баллоне. 16 атм макс рабочее, 24 - испытательное
    где такие советы?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не спасет.
  15. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Plehan, от куда по вашему возможно насыщение газом в этой цепи?
