1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Подскажите где найти манометр до 100мбар?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В магазине.
  3. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Приобрел редуктор GOK, на нем указано максимальное давление 16 бар, что соответствует баллону, могу ли я подключить на сторону два баллона, давление не суммируется? Если да то посоветуйте где поставить тройник.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то есть рядом, без высшего образования?
    Нигде. А как подключить два баллона, указано в инструкции.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    :super::aga:
  6. batyamg
    batyamg
    batyamg
    А это не рабочая схема? Получается тройник стоит на баллоне
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Так вам 2 или 4 баллона надо?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    На мой имхо. самое слабое место данной сборки - высокое давление в трубопроводах до редуктора.(гляньте в инете сколько может быть в теплое время года и с полным баллоном) по мне проще лягушку на каждый баллон и коллектор уже по низкому. и неограниченное к-во баллонов :hello:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На баллоне *левая* резьба. Соединяйте попарно резиновым шлангом армированным через тройник. А потом к редуктору
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем хорошего дня. Подскажите пожалуйста: редуктор не встает на газовый баллон. Мешает воротник баллона. Существуют ли какие то удлинители с резьбюй W21.8х1/14LH что бы выдвинуть редуктор за пределы воротника? Не хватает буквально 3-4 см.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прокладок подбавьте. только имхо. встречался у себя с подобным. воспринял как досадную текучку. паронитовые прокладки в леруа (много и за недорого).обмылить обязательно !
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Толщиной в 4 см?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гайка на редукторе там с бОльшим количеством резьбы скорее. упирается в вентиль :aga:.затянуть не возможно. выше ответил. :hello:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отчепятка. мм ес-но.по факту меньше.
