1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я так понял, что она до резьбы не достает на 4 см. Разговор начался с *воротника* балончика. Сдается, при замене вентиля, его повернули не по людски, редуктор в ограду упирается. поэтому и посмотреть нужно, что отрезать...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Толь ! какие 4см (на) х. немного там не докручивается упираясь гайкой в вентиль. (жрал :mad:) периодически. зависит только от баллона и редуктора. 2-3 прокладки решают обычно. Конечно могу ошибаться. тк. нет фото тс.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я понял про что ты говоришь, и все правильно говоришь. good.gif Но сдается у нее другой случай. Вангую! Заменили на другой баллон, а там резьба вентиля, не посередине проема стреляет. Вот прежний редуктор и не достает.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может там еще новомодный композит ?. тут я вообще *плыву*. доверяю больше стальному. как есть. как и ты в обвязке отопления. :hndshk:
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Их 4 см под накидную гайку не влезет(
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Фото сделала). У нас гранаты (редуктор) не той системы). Понятно, что под этот баллон в идеале было брать редуктор Y-образный. Но думали прокатит. Не прокатило(. Вернуть редуктор не получается. Хотела бы узнать бывают ли удлинители папа-мама под соединения вентиль-редуктор. Чтобы вынести монометр и выходной штуцер за пределы воротника. Или вариант только снимать монометр и глушить отверстие?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Понял. вас. это редуктор в основном под сварку/горелки теплопушки. под бытовуху вам проще (имхо ес-но) купить обычную *лягушку*.коих в любом сельпо или леруа достаточно и за недорого. под плиту (вероятно ?) более чем. либо глушить./продать на авитЕ. :hello:
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Это под кровельную горелку. Лягушку под плиту отдельно купим.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Удлинители ищем такого плана. Они бывают под резьбу W21.8х1/14LH? Поисковик не выдает никаких вариантов(
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда (почти без вариантов) заглушить отверстие под манометр подходящим болтом. резьба там обычная в отличие от баллона. манометр под такую работу постольку. давление и по пламени можно выставить. :hello:.удлинителей как таковых не встречал.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они все с *правой * резьбой. Ваше желание, исполнит только токарь. Вам или простой редуктор нужен, или уголок вот сюда ищите. Там должны быть обычные резьбы. IMG_20230310_211605.jpg В смысле *правые*
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    E
    Уголки уже смотрели) Пока нашли только с гнутым штуцером. Не хотелось бы отрезать гайку со шланга.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автомагазине поищите.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    болт :)]:)]:)].(не прикол)
    :hello:. разговоров больше :aga::hello:
