1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем спасибо ОГРОМНОЕ! Решили скинуть монометр и закрутить болтик 12х1.5 вроде размер и шаг резьбы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Татьяна-Репино, Не пользовал такой редуктор. Определяйте диаметр. тип и шаг резьбы. Ищите уголки. На манометре, вернее всего 3\8". Дюймовая! похожа, но не такая...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычная там ! как и манометр !
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр с метрической резьбой, в сантехнике не встречал. В авто, метрическая конусная...
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, на выходе у редуктора резьба М16х1.5LH. У 3/8" диаметр такой же, но шаг резьбы 1,75. Удивительно, но гайка шланга на 3/8" без проблем накручивается на российские монометры с выходом на М16х1.5LH. Заморачиваться с уголком не будем, нам проще монометр сбросить).
    И подумываю на вариантом поменять монометр. Но снова засада). Присмотрели итальянца CAVAGNA GROUP тип 912 у него пробускная 7,5 м3/ч. Без монометра, разумеется на этот раз) Но в России нет комплектации с наружной резьбой на выходе, есть только со штуцером. Может подскажите, где найти боченок на 3/8" с левыми резьбами? Фотки не грузятся, но вроде все понятно о чем речь.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там шаг, в количестве *ниток*, и угол резьбы 55*, у метрической 60*. Не стоит совмещать!
    Быть может. Значит такй переходник искать нужно.
    К токарю. Но он, такие мелкие резьбы, вряд ли станет делать. Проще перерезать на меньший диаметр с правой резьбой.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здравствуйте, подскажите по редуктору, лягушка, который
    Брали новый на заправке где меняем баллоны пол года пользовались и неожиданно появился лёгкий гул и вибрация в редукторе когда на большой конфорке включаешь огонь, на средней комфорке нету такого
    Снял редуктор попробовал подкрутить на нем болтики, вроде на пол оборота каждый полкрутился, как раз газ кончился неуспел проверить
    Сегодня буду проверять, из-за чего вообще такой гул и вибрация в редукторе может быть ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На всю не включайте.
    Напоминает, что экономнее нужно расходовать!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баллон заправлен на холоде, а Вы его в теплое помещение принесли. Давление...
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вообще на газ перешли около 7 месяцев назад, до этого эл. поита всю жизнь была
    Как взяли редуктор на заправке там же и баллон (27литров) купили там же обмениваем баллон когда заканчивается
    Менял балон около 5 раз ,(кстати прокладку только сегодня заменил на редукторе, старая уже никакая была, крайний раз затягивал очень сильно, мыльным раствором всегда проверяю)
    Вышло так что когда газ в баллоне уже заканчивался и при готовке на большой комфорте жена обратила внимание на гул, выключила и стала готовить на средней
    Я вечером приехал с работы включил большую комфорту, сперва все нормально но через минут 5 появился лёгкий гул, потрогал редуктор рукой, как вибрация по нему идёт ,внутри как че то колышется, после этого большую не включали и готовили на средней, сегодня газ закончился, снял редуктор, попробовал подтянуть болтики, они подтянулись на пол оборота где то каждый в общем, протягивал по кругу их несколько раз
    В общем подцепил сегодня новый баллон, включили большую комфорту, вроде как всё в норме вот и думаю может редуктор у меня Китай и новый взять или незаморачиватся раз подтянул и все норм
    Может из-за смятой прокладки которую не менял за 5 баллонов ниразу ?
    Лягушка серого цвета, болтики под плоскую отвертку, смотрел Ютуб, Китай вроде как по весу пишут отличается и болтики под крестовую отвёртку
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в них причина.
    Это вообще не влияет.
    Вот и ответ. Качество мембраны. Она там подразбухла, и как селедка в бочке... 860540339.gif
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    И кстати тот баллон когда 10 февраля обменял на улице было -40,прям с утра ездил менять
    Занёс сперва на теплую веранду часов на 5, он отогрелся потом уже подключал
    Может на дне баллона чё было
    Я незнаю Китай или не Китай, сейчас на озоне заказал новый на всякий случай, вроде белорусский пишут оригинал по отзывам, буду ждать
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    говорят "ни алё"
    баллоны точно жестяные(
  14. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Посоветуйте шланг для соединения плиты в дачном доме с пропан балоном с редуктором. Сейчас используется соединение гайка-хомут.Через 2 года шланг из Леруа стал сифонить (видимо из-за перепада температур, балон стоит на улице круглый год), может и качество его было так себе, как раз в месте выхода из дома, вот думаю может брать армированный, только вот только смотрю они всегда идут гайка-гайка, а на редукторе же гайки нет, там просто шланг надевается на выход из редуктора и хомут фиксирует соединение
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Отрежьте фиттинг на шланге. Только диаметр шланга надо правильный выбрать чтобы он натянулся на штуцер редуктора.
